Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La télécommande ne charge plus
Ne charge pas lorsqu'elle est branchée
Contact imparfait pour la prise d'alimentation
Assurez-vous que la fiche est bien enfoncée jusqu'au bout.
Le voyant s'allumera si la télécommande est en train de charger. Si le voyant ne s'allume pas alors que la fiche est complètement insérée, l'adaptateur est défectueux.
Pour résoudre le problème, le port de charge doit être remplacé.
Ne reste pas chargée aussi longtemps qu'avant
Si la batterie de la télécommande ne semble plus tenir la charge aussi longtemps qu'avant, assurez-vous d'abord que la batterie est totalement déchargée, puis chargez-la jusqu'à ce que le voyant clignote pour indiquer que la charge est terminée.
Si la batterie semble toujours ne pas durer longtemps, vous devrez envisager de la remplacer.
La batterie s'éteint avant d'atteindre 1 %
Si la batterie s'éteint avant d'atteindre 1 %, elle est faible et peut être réparée en remplaçant la batterie.
La télécommande rencontre des bugs, des ralentissements ou des hésitations
Comportement erratique pendant le vol
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée
Ramenez l'appareil à la maison en utilisant le bouton home.
Si la vérification GPS échoue, éloignez-vous de tout objet métallique imposant (voitures) et de toute ligne électrique. Essayez de redémarrer le drone, la télécommande et l'appareil de contrôle.
Assurez-vous que tous les appareils ont une connexion solide entre eux
Le drone ne répond pas aux commandes de la télécommande
Mon drone ne se connecte pas à la télécommande
Redémarrez le drone et l'appareil utilisé.
Assurez-vous que l'application DJI Go est à jour.
Connectez la télécommande au téléphone ou à la tablette via un câble USB. Assurez-vous que les deux extrémités sont fermement verrouillées des deux côtés.
Erreur lors de la mise à jour de la télécommande
La mise à jour n'atteint jamais 100 %
Assurez-vous que le câble USB est complètement branché. Changer de câble peut également être bénéfique.
Redémarrez l'appareil.
Supprimez l'application DJI Go, puis téléchargez-la à nouveau sur votre téléphone ou votre tablette. Si la mise à jour a échoué, essayez de la télécharger avec DJI Assistant 2.
Les plastiques de la télécommande sont cassés
L'antenne se casse ou tombe
Si l'antenne de la télécommande est lâche ou s'est cassée, il existe plusieurs façons de la réparer. Si les câbles d'antenne sont toujours attachés et non endommagés, vous pouvez recoller l'antenne avec de l'époxy ou commander un kit de réparation d'antenne.
Le plastique se fissure ou se casse
Les plastiques de votre télécommande peuvent être endommagés ou cassés. Vous pouvez remplacer les éléments en plastique en commandant un kit plastique pour la télécommande.
Samuel Kenyon
Membre depuis le 10/09/18
16 Réputation
0 tutoriels rédigés
6 commentaires
Replacement controler does not pare with phantom 4
Claude Page - Réponse Partager
The controller doesnt come on but the four white lights keep blinking after I press once then press and hold. Also it doesn’t indicate that it’s charging
Ahmad Salele - Réponse Partager
I have the same problem, The controller doesn't turn on, but the four lights keep blinking after press and holding the button
Peter Bennett - Réponse Partager
Me too. Did you fix it?
Andre ELS - Réponse Partager
Please e mail me at edtuttle77@gmail.com. The problem I have I can't get it to imu calibration it fails every time. Not only that if I try and start the moters by pulling the sticks to the corners it gives me a attachment that tells me to check my settings in my main controller settings there is nothing conflicting
Ed Tuttle - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 53
Total : 8,609
