Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le drone se déplace de façon erratique et/ou heurte des objets dans les espaces dégagés
Le drone saute dans une zone dégagée ou ne réagit pas du tout aux objets étrangers
Le capteur GPS peut être obstrué
Si votre drone semble « sauter » ou ne réagit pas du tout aux interférences extérieures, le capteur peut être partiellement recouvert. Cela arrive souvent si vous avez déjà fait atterrir le drone dans des zones boueuses ou humides. Vérifiez également l'intérieur du cache pour voir s'il y a des résidus.
Le GPS peut nécessiter une mise à jour du firmware
Pour que le drone fonctionne de façon optimale, les systèmes internes doivent être tenus à jour. Si vous rencontrez des problèmes similaires même après avoir essayé de le faire voler à différents endroits, connectez le drone à un ordinateur via son port USB et vérifiez s'il y a des mises à jour.
Le GPS interne peut être défectueux
Le GPS est peut-être tout simplement cassé. Dans ce cas, le GPS interne devra être remplacé.
Le drone surchauffe pendant l'utilisation ou le vol
Le drone ne fonctionne pas ou ses performances sont réduites par une surchauffe
Les fentes d'aération peuvent être obstruées par de la poussière ou d'autres débris
Vérifiez les fentes d'aération situées sur le dessus du drone et assurez-vous qu'aucun objet n'y est coincé ou ne les bloque. Si nécessaire, une bombe d'air comprimé peut être utilisée pour nettoyer les fentes d'aération.
Un objet extérieur (herbe, plastique, poussière, etc.) est coincé dans le ventilateur interne
Le drone peut être partiellement démonté afin de retirer l'objet coincé dans le ventilateur.
Le ventilateur interne peut être cassé et doit être remplacé
Si le ventilateur interne ne s'allume pas du tout et que vous ne l'entendez pas fonctionner, il est probablement cassé et doit être remplacé.
La caméra du drone ne prend pas de photos ni de vidéos
Le drone ne capture pas de vidéos ou de photos lorsque vous le lui demandez
La mémoire de l'appareil ou du drone peut être pleine
Pour disposer de suffisamment d'espace de stockage pour les photos et vidéos, vous pouvez libérer de l'espace sur l'appareil utilisé ou acheter une carte SD pour le drone.
Les câbles allant à la nacelle ou à la caméra peuvent être endommagés
Le drone peut être démonté pour déterminer si les fils de la caméra ou de la nacelle sont suffisamment endommagés pour empêcher la prise de photos.
Si les photos ou vidéos ne s'affichent pas sur la carte SD ou l'appareil connecté, la carte SD doit peut-être être formatée
La carte SD peut être formatée dans les paramètres de la caméra de l'application DJI Go.
Les bras de maintien de l'appareil mobile ne parviennent pas à fixer physiquement l'appareil mobile à la radiocommande
Les bras de la radiocommande qui maintiennent l'appareil mobile ne le tiennent pas fermement
Le caoutchouc à l'intérieur des bras de préhension de l'appareil mobile s'est érodé avec le temps
Bien que les dents en caoutchouc de la pince de maintien soient une fonctionnalité très pratique, elles peuvent être sujettes à l'usure due à une utilisation constante. Si une ou plusieurs dents sont abîmées, cela peut affecter le maintien de votre appareil mobile.
L'une ou les deux pinces de maintien de l'appareil mobile sont desserrées
Les dents en caoutchouc sont fixées aux poignées de maintien. Comme il s'agit de pièces pliables, elles peuvent se desserrer et nécessiter un resserrage.
Le caoutchouc est sale ou poussiéreux et l'appareil glisse des pinces de maintien
À force d'utilisation, la radiocommande peut avoir été en contact avec de la poussière ou de la saleté, rendant les parties en caoutchouc des pinces de maintien inutilisables. Dans ce cas, il est préférable de remplacer l'un ou les deux bras de préhension.
Hélice ou pale du drone manquante ou endommagée
Le drone ne peut pas décoller
Le matériau de la pale s'est usé avec le temps
Vérifiez si les pales présentent des traces d'usure, de déchirure ou de casse ; une légère coupure sur une pale l'empêchera de voler correctement.
Le nombre de pales sur le drone est incomplet
Les pales du drone peuvent ne pas avoir été complètement fixées ou peuvent s'être détachées après un crash. Vérifiez si toutes les pales sont bien fixées sur le drone.
La pale du drone est trop rigide pour tourner
Vérifiez si quelque chose obstrue ou est coincé dans le moteur de la pale.
Amelia Hagberg
Membre depuis le 10/21/19
505 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
3 membres
84 tutoriels rédigés
4 commentaires
Navigation error
Wan Auidizal - Réponse Partager
dji spark IMU code50 what will i do?
Joie Calderon - Réponse Partager
The QR code and the password is not registering
Terry Whitehead - Réponse Partager
UT says it is unable to take off
OnVacation - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 59
Total : 3,059
