Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Bluetooth ne se connecte pas
Mon appareil ne lit pas la musique, ou la lecture est intermittente
L'appareil est hors de portée
L'une des causes sous-jacentes de ce problème peut être la distance entre l'appareil couplé et la DOSS SoundBox. Vérifiez si la portée Bluetooth de la source musicale dépasse 10 mètres. Une autre cause peut être le niveau actuel de la batterie. Si le niveau de la batterie est faible, vous devez brancher votre appareil pour le charger.
Le Bluetooth n'est pas connecté
Un problème courant est de ne pas avoir activé l'option Bluetooth sur votre appareil mobile. Si cela ne fonctionne toujours pas alors que le Bluetooth est activé sur votre appareil, vérifiez une nouvelle fois que vous avez sélectionné DOSS SoundBox comme appareil. Essayez de maintenir le bouton Lecture/Pause enfoncé pendant 5 secondes, puis réessayez le couplage.
Mon appareil s'éteint constamment
Mon appareil ne charge pas, ou il ne reste pas chargé une fois chargé.
Batterie défectueuse
Ce que vous vivez peut être causé par les niveaux de volume et les habitudes d'utilisation. Utiliser la DOSS SoundBox à pleine puissance pendant de longues périodes peut altérer l'autonomie moyenne de 12 heures. Vous pouvez également vérifier le niveau de batterie de votre appareil avant de le débrancher du chargeur. Une batterie pleine est indiquée par un voyant lumineux vert fixe sur l'indicateur d'état de la batterie. Si aucune de ces solutions ne répare votre appareil, vous avez peut-être une batterie défectueuse qui doit être remplacée. Utilisez ce tutoriel pour remplacer votre batterie.
Adaptateur secteur endommagé
Une cause sous-jacente possible pourrait être l'endommagement du câble micro-USB et de l'adaptateur. Vérifiez également que le port est exempt de toute peluche ou débris. Enfin, il se peut que l'enceinte ait un voyant lumineux de charge défectueux. Si le voyant vert est allumé, laissez l'appareil sur le chargeur pendant une heure de plus pour voir s'il fonctionne ensuite. Si c'est le cas, alors vous aviez un voyant défectueux. Vous pourriez également avoir une mauvaise connexion sur la borne de batterie ou un appareil défectueux.
Baisse de la qualité audio
J'écoutais de la musique, quand soudain le son provenant de mon enceinte est devenu très déformé.
L'enceinte fait un bruit de cliquetis pendant la lecture
Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière ou de corps étranger sur la façade, ni de pièces cassées à l'intérieur. Vérifiez également le serrage de toutes les vis. Votre appareil a peut-être également été endommagé pendant le transport.
Connexions rompues
Des bruits de claquement et de crépitement peuvent être causés par une mauvaise connexion entre les enceintes, les câbles d'enceinte et l'amplificateur. Les points de connexion peuvent se corroder et les fils être gravement endommagés. Si tel est le cas, remplacez-les selon les besoins.
Haut-parleur grillé
Une distorsion à des volumes faibles à modérés, ou un son « flou » ou « sifflant » provenant de l'enceinte peut indiquer un haut-parleur grillé. Si votre haut-parleur est grillé, suivez ce tutoriel pour remplacer votre haut-parleur.
Brendan Harkreader
Membre depuis le 09/27/18
563 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
186 commentaires
hi
i got doss bluetooth speaker is not turning on?
i charged my speaker for 3 hours with mobile adaptor.
please give me a suggestion
Nisarg Patel - Réponse Partager
The speaker light stays on and it wont turn off or on or connect.
Betst C - Réponse Partager
I'm having the same issue. Its been charging for days. My red light wont turn green and it wont connect.
kerrycpr - Réponse Partager
Listening to an audio book. It cuts off the first part of the first word of the sentence. Like, ter instead of chapter...
Wayne Law - Réponse Partager
Hello
My doss soundbox auto cut the songs and videos and play next song ….
Please tell me solution ….???
Saad Ahmed - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 49
30 derniers jours : 222
Total : 72,116
