Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le volume (son) ne sort pas de l'appareil
Le projecteur n'émet aucun son.
L'appareil est en sourdine
Assurez-vous que le projecteur n'est pas en sourdine en vérifiant les boutons de volume sur l'appareil.
Un casque est branché sur l'appareil
Si l'appareil est connecté à des écouteurs, l'audio est transmis à ceux-ci plutôt qu'aux haut-parleurs.
Le câble HDMI est connecté au mauvais port
Après avoir connecté l'appareil, débranchez les fils et rebranchez-les après quelques secondes. Vérifiez également que l'appareil utilisé pour la connexion dispose de sorties audio fonctionnelles et des bons réglages.
  • Changez le format audio et réessayez
  • Changez de port pour transmettre le signal audio
Haut-parleur défectueux
Si le haut-parleur est grillé ou défectueux, utilisez ce tutoriel de remplacement de haut-parleur.
Images floues
L'image est de mauvaise qualité ou floue.
Réglage de l'appareil
Niveaux de luminosité
Si l'environnement est trop lumineux, l'image ne sera pas aussi détaillée. Éteignez les lumières et couvrez les fenêtres.
  • Si rien n'y fait, mettez à jour le logiciel ou contactez le service client
Lampe cassée
Si la lampe du projecteur est cassée, suivez ce tutoriel pour la remplacer.
L'image ne s'affiche pas
Il n'y a pas d'image ou l'image est sombre.
L'objectif est couvert ou cassé
Port HDMI
Le port HDMI est connecté à un autre appareil, mais il n'y a aucune sortie.
  • Vérifiez si vous avez sélectionné la bonne source d'entrée. La source doit correspondre au port HDMI sur lequel vous avez branché le câble HDMI.
  • Vérifiez si le câble HDMI prend en charge HDCP.
  • Assurez-vous que le câble HDMI n'est pas endommagé. Vous pouvez essayer de changer de câble HDMI et réessayer.
Objectif cassé
Si l'objectif est cassé ou défectueux, suivez ce tutoriel pour remplacer l'objectif.
Surchauffe
L'appareil devient trop chaud.
Obstruction des ventilations
Vérifiez les ventilations à l'arrière de l'appareil et assurez-vous que rien n'obstrue le flux d'air. Si le dessous de l'appareil est chaud, c'est normal. Le DR.J Professional HI-04 dispose d'une bonne dissipation thermique.
Durée de fonctionnement de l'appareil
Ne laissez pas l'appareil allumé plus de quatre heures ou lorsqu'il devient chaud. Éteignez-le jusqu'à ce qu'il refroidisse, puis reprenez l'utilisation.
Emplacement du projecteur
Placez l'appareil dans un endroit frais et bien ventilé pour éviter l'accumulation de poussière. Évitez les pièces plus chaudes, car cela pourrait entraîner une surchauffe. Il ne doit pas non plus y avoir d'appareil de chauffage à proximité de l'appareil.
Ventilateur cassé
Regardez les ventilateurs et voyez s'ils tournent lorsque l'appareil est allumé. Le fait que le ventilateur soit bruyant ne signifie pas qu'il est cassé. Le HI-04 est un mini projecteur qui a besoin de refroidir rapidement. Suivez ce guide pour remplacer le ventilateur de votre projecteur.
L'appareil ne s'allume plus
Le projecteur ne réagit pas ou ne s'allume pas.
Prise du cordon d'alimentation
Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas desserré et qu'il est entièrement branché dans le port.
Bouton de marche
Vérifiez si le bouton de marche principal est en position « on » (marche).
Ventilateur défectueux
Touchez le projecteur pour voir s'il surchauffe. Le projecteur possède une sécurité qui l'empêche de s'allumer au-delà de certaines températures, cela ne devrait donc pas être un facteur. Si le ventilateur doit être remplacé, suivez ce tutoriel.
Lampe du projecteur
Assurez-vous que la lampe du projecteur n'a pas dépassé sa durée de vie prévue. Si c'est le cas, vous devrez peut-être remplacer la lampe.
Carte mère défectueuse
Si vous avez vérifié les autres composants et que le projecteur ne s'allume toujours pas, il s'agit probablement de la carte mère. Envisagez de remplacer la carte mère avec ce tutoriel de remplacement.
Baron Dutra
Membre depuis le 11/01/23
825 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Fall 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
Hi, I have managed to snap the adjustment piece that adjusts the projector to be level. What would be the best way about either setting it into one place permanently or ideally repairing it?
john nolan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 101
Total : 3,593
