Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre aspirateur DRECELL VC021 n'aspire plus les débris, suivez ces étapes de diagnostic pour le remettre en état de marche.
Bac à poussière plein
Si le bac à poussière atteint sa pleine capacité, l'aspirateur subira une réduction du débit d'air et les débris risquent de ne plus être aspirés ni collectés dans le bac.
  • Détachez le bac à poussière en retournant d'abord l'aspirateur, l'embout orienté vers le sol.
  • Une fois l'aspirateur dans cette position, tournez fermement le bac à poussière pour le détacher du corps de l'appareil.
  • Le bac et le filtre sortiront tous deux. Retirez le filtre et videz le bac à poussière.
Filtre obstrué
Si de grandes quantités de débris sont piégées dans le filtre, cela impactera fortement le débit d'air et l'aspiration de l'aspirateur.
  • Pour accéder au filtre, retirez le bac à poussière, puis retirez le filtre situé dans le bac.
  • Si le filtre est visiblement obstrué ou si les interstices sont couverts de poussière et de débris, rincez-les sous l'eau froide courante jusqu'à ce que l'eau qui s'écoule du filtre soit claire.
  • Laissez sécher le filtre à l'air libre pendant plusieurs heures avant de le réinstaller.
Si le filtre reste obstrué après un nettoyage minutieux, il est probable qu'un changement de filtre soit nécessaire.
Batterie faible
Si la batterie de l'aspirateur est faible, ses performances peuvent être altérées, entraînant une aspiration plus faible.
  • Rechargez complètement la batterie avant utilisation pour garantir des performances optimales.
  • Si la batterie ne tient plus la charge ou si elle se décharge vite, envisagez de changer la batterie.
  • Assurez-vous que les contacts de charge de l'aspirateur sont propres et exempts de poussière, car des contacts sales peuvent empêcher la charge.
Filtre défectueux
Si le filtre doit être changé après une utilisation intensive, il se peut qu'il ne fonctionne plus correctement. Le changement de filtre est recommandé en cas d'utilisation intensive de l'aspirateur.
  • Tenez le corps de l'aspirateur et ouvrez le cache de l'appareil.
  • Commencez à tourner le bac à poussière dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous puissiez le soulever.
  • Ensuite, par le haut, retirez délicatement le filtre (blanc) du bac à poussière et jetez-le.
  • Enfin, avec le filtre neuf, remettez-le en place avant de remonter l'aspirateur dans son état d'origine en suivant les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Brosse obstruée
Lors d'une utilisation normale, de gros débris et des cheveux peuvent s'accumuler dans la brosse accessoire. Si l'aspirateur subit une perte d'aspiration avec l'accessoire brosse, le problème peut provenir de la brosse elle-même.
  • Détachez la brosse et inspectez-la pour détecter d'éventuels débris et cheveux visibles.
  • Retirez tous les débris et cheveux visibles à l'aide de vos mains.
David Hernandez
Membre depuis le 02/20/25
110 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Los Angeles, Team 7-4, Kershman Spring 2025 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 7-4, Kershman Spring 2025
CSULA-KERSHMAN-S25S7G4
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 26
Total : 323
