Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le drone ne capture pas de vidéo
La vidéo n'apparaît pas sur le téléphone ou est déformée.
L'application du téléphone ne se connecte pas au drone
Si l'application ne s'ouvre pas avec une vidéo en temps réel de l'environnement du drone, c'est qu'elle n'est pas correctement connectée au drone. Si l'application n'affiche pas de vidéo en direct, vérifiez que votre téléphone est bien connecté au réseau Wi-Fi « DC-014S ». Si le flux de la caméra ne s'affiche toujours pas, essayez de réinstaller l'application en la supprimant puis en la téléchargeant à nouveau sur l'App Store. Enfin, si l'application ne se connecte toujours pas, contactez l'entreprise par e-mail à l'adresse support@drocon.co et elle vous aidera à résoudre le problème.
La caméra n'est pas fixée correctement
Si l'application est correctement connectée et que vous avez écarté tout problème lié à votre téléphone, assurez-vous que la caméra est fermement fixée au drone en inspectant visuellement les vis près de celle-ci. Il est possible qu'elles se soient desserrées pendant le vol. Si une vis est desserrée, utilisez un tournevis cruciforme 00 pour la resserrer.
La caméra est cassée
Si l'objectif de la caméra est visiblement fissuré ou si le resserrage des vis qui maintiennent la caméra ne résout pas le problème, vous devrez peut-être remplacer la caméra. Un tutoriel de remplacement de base de la caméra est disponible ici.
Batterie qui ne charge plus / Autonomie de la batterie réduite
Le drone ne charge pas lorsqu'il est branché ou perd rapidement son autonomie.
Le chargeur n'est pas branché correctement sur la batterie
Le voyant lumineux doit s'allumer pendant que le drone est en charge. Si le voyant ne s'allume pas, c'est que le drone ne charge pas. Pour résoudre ce problème, vérifiez que les connexions entre le câble de charge de la batterie et le drone sont parfaitement enclenchées. Si le câble est correctement branché et que la charge ne démarre toujours pas, essayez d'utiliser une autre prise électrique. Si cela ne fonctionne pas, le câble de charge doit peut-être être remplacé.
La batterie n'est pas fixée
Il peut sembler que la batterie ne charge pas si elle n'est pas correctement remise dans son logement après la charge. Si la batterie est insérée correctement, vous entendrez un déclic.
La batterie doit être remplacée
Si la batterie est correctement insérée dans le drone et qu'elle ne fonctionne toujours pas ou perd rapidement sa charge, vous devrez peut-être la remplacer. Suivez le tutoriel de remplacement lié ici pour remplacer la batterie.
Le drone ne vole pas droit
Le drone se déplace constamment dans une direction non désirée.
Le réglage du trim est incorrect
Si le drone ne vole pas droit, essayez d'utiliser les boutons de trim pour corriger la dérive. Par exemple, si le drone dérive vers la droite, appuyez sur le bouton de trim gauche pour corriger cette dérive. Les boutons de trim pour l'avant, l'arrière, la gauche et la droite sont situés près du joystick droit. La radiocommande émettra un bip lorsque vous appuierez sur le bouton. Si aucun bip n'est entendu, le drone ne peut plus être « trimé » dans cette direction spécifique. Si le drone atteint le réglage de trim maximal dans une direction et qu'il dérive toujours, consultez nos autres solutions possibles ci-dessous.
Les moteurs ne tournent pas à la même vitesse
Si aucun réglage de trim ne résout le problème, il s'agit probablement d'un problème de moteur. Démarrez le drone mais ne le faites pas encore décoller. Regardez ensuite les rotors. Si l'un d'eux tourne visiblement plus lentement que les autres, le moteur doit être remplacé. Le tutoriel lié ici contient des instructions générales sur la façon de remplacer un moteur.
La radiocommande ne se connecte pas au drone
Le drone ne répond à aucune commande de la radiocommande.
Procédure de démarrage incorrecte
Le drone doit être posé sur une surface plane et allumé avant la radiocommande. Une fois appairé, le drone émettra un bip. Si vous essayez d'allumer la radiocommande avant le drone, ce dernier ne démarrera pas.
Batteries défectueuses dans la radiocommande/le drone
Si la radiocommande n'est pas alimentée, elle ne pourra pas se connecter au drone. Deux piles AAA sont nécessaires pour la radiocommande. Si la radiocommande ne s'allume pas, essayez de remplacer ses piles et assurez-vous que la batterie du drone est entièrement chargée.
Les hélices ne tournent pas à la même vitesse, empêchant le drone de décoller
Le drone démarre mais est incapable de décoller correctement.
Moteur endommagé
Si le moteur est endommagé, l'hélice ne pourra pas tourner ou ne tournera pas de manière fluide. Dans ce cas, il est probable que le moteur doive être remplacé. Un tutoriel général de remplacement de moteur de drone est lié ici.
Hélice cassée
Éteignez le drone et débranchez la batterie. Une fois le drone éteint et l'alimentation déconnectée, prenez le drone et inspectez attentivement les pales des hélices pour détecter d'éventuels dommages ou défauts. Les dommages les plus courants sont une pale tordue ou ébréchée. Tout dommage sur les hélices devrait être facilement repérable. Si l'hélice est endommagée, elle devra être remplacée. Suivez le tutoriel de remplacement lié ici pour remplacer les hélices.
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 41
Total : 2,992
