Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Impossible de recharger la carabine
Quoi que vous fassiez, vous ne parvenez pas à recharger votre carabine.
Carabine non armée complètement
Lors du rechargement, l'extrémité avant doit être orientée vers le haut et le levier d'armement doit émettre sept clics lorsqu'il est tiré vers l'arrière. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle est capable de tirer une bille.
Aucune bille dans la carabine
Assurez-vous que la carabine contient des billes. Pour ce faire, tirez le levier d'armement vers l'arrière et versez les billes dans la chambre qui se trouve sous le canon de la carabine.
Calibre (taille) de bille incorrect
Si vos billes tombent simplement à l'avant de la carabine, vous avez besoin de billes plus grosses. Si la carabine se bloque, vous avez besoin de billes plus petites. Le calibre correct est .177 (4,5 mm).
Levier d'armement non lubrifié
Si le levier d'armement semble difficile à tirer, appliquez une huile légère de grade 20 sur la vis autour de laquelle le levier pivote.
Levier d'armement complètement bloqué
Si, après lubrification, vous êtes toujours incapable de bouger le levier d'armement, le problème est très probablement le suivant : votre levier d'armement est cassé et doit être remplacé.
Impossible de tirer avec la carabine
Quoi que vous fassiez, vous ne parvenez pas à tirer une bille avec votre carabine.
Trop de billes
La capacité maximale de la carabine est de 400 billes de calibre .177. Si la carabine Daisy Model 10 est chargée avec trop de billes, elle se bloquera.
Sécurité toujours activée
Si la détente ne revient pas en arrière, assurez-vous que la sécurité est désactivée. S'il n'y a pas de petite bande rouge visible près de la détente, appuyez sur le bouton situé juste derrière la détente, de droite à gauche.
Billes endommagées ou sales
Si vous utilisez des billes réutilisées et qu'elles ne partent pas, il est possible que vous essayiez de tirer des billes cassées ou sales que le mécanisme de tir ne reconnaît pas.
Billes mal alignées dans le mécanisme de tir
La carabine Daisy Model 10 ne doit pas être stockée avec des billes à l'intérieur. Si la carabine ne tire plus après avoir été stockée ainsi, c'est peut-être parce que vos billes ne sont plus alignées avec le mécanisme de tir. Ouvrez simplement la trappe de chargement, videz toutes les billes, puis rechargez-les correctement pour réparer.
Détente cassée
Si votre carabine ne tire toujours pas, même après avoir suivi cette liste de diagnostics, alors votre détente est très probablement cassée et nécessite un remplacement.
Impossible de viser correctement avec la carabine
Quoi que vous fassiez, vous ne parvenez pas à tenir votre carabine correctement.
Utilisation incorrecte de la visée
Si vous ne parvenez pas à atteindre vos cibles, vous utilisez peut-être la visée de manière incorrecte. Assurez-vous que le sommet de la petite pièce métallique au bout du canon et la fente de la pièce métallique située plus à l'arrière sur le canon sont bien alignés.
Positionnement incorrect
Si vous ne parvenez toujours pas à viser avec la carabine, même en utilisant correctement la visée, c'est peut-être parce que vous tenez mal l'arme. Votre main dominante doit être sur la détente, et votre autre main doit tenir le bas de la pièce en bois la plus petite, appelée fût. La plus grande pièce en bois, appelée crosse, doit être logée confortablement entre votre épaule et votre poitrine. Placez votre joue aussi près que possible du côté de la carabine sans la toucher, afin de pouvoir aligner la visée avec votre cible le plus précisément possible.
Respiration incorrecte
Si rien ne cloche au niveau de votre carabine et que la précision fait toujours défaut, votre respiration est peut-être en cause. Lorsque vous vous préparez à tirer, prenez une longue inspiration, expirez-en la moitié avant de viser, puis retenez votre respiration jusqu'à ce que le tir soit effectué.
Crosse ébréchée ou cassée
Si vous remarquez que la crosse de votre carabine (la plus grande pièce en bois) est ébréchée ou endommagée, cela peut affecter la précision. Cela ne peut pas être réparé et doit être remplacé.
Détente desserrée
Ma détente pend librement et ne déclenche pas le tir.
Ressort déplacé ou cassé
Si votre détente semble inopérante lorsque vous essayez de tirer, c'est que votre ressort est soit cassé, soit déconnecté du mécanisme de tir. Cela nécessite un remplacement, ou une remise en place du ressort sur le mécanisme de tir.
Détente ou levier d'armement ne bouge pas de manière fluide
Quoi que vous fassiez, le levier d'armement et/ou la détente sont difficiles à actionner.
Carabine bloquée
Si vous ne parvenez pas à actionner le levier d'armement ou la détente de manière fluide, il se peut qu'il y ait un blocage. Ouvrez simplement la trappe de chargement et inclinez la carabine vers le bas pour vider toutes les billes.
Carabine sale
Si votre carabine a été posée dans un endroit sablonneux, poussiéreux ou sale avant d'être utilisée, ces résidus peuvent empêcher le bon fonctionnement de l'arme. Achetez simplement une bombe d'air comprimé et pulvérisez-la dans les zones ouvertes autour de la détente et du levier d'armement.
Huile à remplacer
Si vous n'avez pas remplacé l'huile depuis 500 à 1000 tirs, il est possible qu'elle soit épuisée, empêchant le levier d'armement et la détente de fonctionner correctement. Cette huile devra être remplacée.
Timothy Gachot
Membre depuis le 10/12/14
237 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-20, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-20, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G20
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
I just got a model 1999 from Wal-Mart. It only fires a bb every other shot or so. Guns brand new any suggestions. Or just take it back.
mikewolgamott92 - Réponse Partager
The gun won't cock. I pull it back and there is no clicking. I am not sure what to do and I just got the gun
iTz No4h - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 71
Total : 9,925
