Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le clavier et la ComWheel ne fonctionnent pas
Les nappes du clavier et de la ComWheel ne sont pas connectées au processeur
Si les nappes du clavier et de la ComWheel ne sont pas connectées à la carte processeur, détachez la coque arrière du moniteur et vérifiez les connexions des nappes sur le processeur.
Processeur défectueux
Remplacez le processeur si les connexions des nappes sont correctes.
Le clavier ne fonctionne pas mais la ComWheel fonctionne
La nappe du clavier n'est pas correctement connectée à la carte processeur
Si c'est le cas, détachez la coque arrière du moniteur et vérifiez les connexions de la nappe du clavier.
Touche défectueuse ou carte processeur défectueuse
Entrez dans le mode service et effectuez le test « Dummy Press » du clavier. Remplacez le clavier si une seule touche ne répond pas. Remplacez le processeur si plus d'une ou deux touches ne répondent pas.
Certains détails de tendance n'apparaissent pas
Paramètres des échelles de temps et de paramètres
Ajustez les échelles de temps et de paramètres pour afficher les détails de tendance souhaités.
L'affichage numérique de la FC indique « - - - »
Cause possible : fréquence cardiaque non disponible
En l'absence de tracé ECG, vérifiez le message « LEADS OFF » (électrodes déconnectées) et branchez les dérivations. Si un tracé ECG existe, vérifiez la source de la fréquence cardiaque (par exemple, dans le menu « ECG Setup » derrière la touche ECG).
Problèmes d'ECG
Tracé ECG inacceptable
Un mauvais contact entre l'électrode et la peau peut provenir de l'utilisation d'électrodes de fabricants différents ou d'une quantité inadaptée de gel. Si l'état de l'électrode est médiocre, il est fort probable que celle-ci soit sèche. Vérifiez que les électrodes ne sont pas placées sur des os, des muscles actifs ou des couches graisseuses. Épilez la zone et nettoyez soigneusement le site de pose avec de l'alcool pour éviter des techniques de préparation cutanée inappropriées. Enfin, vérifiez le filtre de bande passante.
Aucun tracé ECG
Si le tracé n'est pas sélectionné à l'écran, ajustez la configuration du moniteur, allez dans la configuration de l'écran et cliquez sur les champs des tracés. Le module peut également être mal branché, vérifiez donc aussi le branchement.
Respiration par impédance
Aucun tracé respiratoire
Si le tracé n'est pas sélectionné à l'écran, ajustez la configuration du moniteur dans les champs des tracés. Un tracé respiratoire inacceptable peut provenir des mêmes problèmes de préparation ou d'électrodes que ceux mentionnés ci-dessus pour l'ECG. Suivez les mêmes étapes pour maintenir un tracé cohérent.
Oxymétrie de pouls standard
La sonde digitale tombe
Le capteur SpO2 peut être glissant, vérifiez ou suivez les instructions relatives au capteur. Essuyez avec de l'alcool isopropylique à 70 % et laissez sécher. Le doigt peut être trop fin ou trop épais, essayez un autre doigt si c'est le cas.
Artefacts de signal faible
Une cause possible peut être une mauvaise perfusion, des artefacts de mouvement et/ou des tremblements ; essayez donc un autre point de contact.
Brendan Kiley
Membre depuis le 02/19/21
86 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 23
Total : 482
