Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucun expresso ne sort lors de la mise en marche de la pompe
Aucun expresso ne sort de la machine.
Manque d'eau dans le réservoir
Vérifiez s'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir. Consultez le tutoriel sur le remplacement du réservoir.
Pompe bouchée
Détartrez la machine comme indiqué à la page 10 du mode d'emploi.
Réservoir mal inséré
Le réservoir doit être complètement enfoncé pour libérer la vanne.
La pompe fait un bruit fort
En fonctionnement, la pompe émet des bruits irréguliers, inattendus et forts.
Réservoir inséré incorrectement
Sortez le réservoir et remettez-le en place. Consultez le tutoriel sur le remplacement du réservoir.
La machine ne s'allume pas
Aucun signe de mise sous tension de la machine.
Non connectée à une source d'alimentation
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché sur une prise de courant fonctionnelle.
La machine n'est pas allumée
Basculez le "bouton de marche" sur la position "marche".
La mousse de café est trop claire
La mousse sort plus vite et plus fine que prévu.
Café moulu pas assez tassé
Appuyez un peu plus fort, mais pas trop.
Pas assez de café moulu
Ajoutez plus de café moulu.
Café moulu trop grossier
Retirez les gros morceaux ou broyez-les pour obtenir une taille identique au reste du café moulu.
La mousse de café est trop foncée
La mousse sort plus lentement et plus épaisse que prévu.
Café moulu trop tassé
Appuyez moins fort, mais pas trop.
Il y a trop de café moulu
Retirez l'excédent de café.
La sortie de la chaudière à expresso est bouchée
Consultez le tutoriel de nettoyage de la sortie de la chaudière à la page 10 du mode d'emploi.
Le filtre est bouché
Consultez le tutoriel de nettoyage du filtre aux pages 9 et 10 du mode d'emploi.
Le café moulu est trop fin
Retirez le café fin et remplacez-le par un café plus grossier.
Le café est trop humide
Laissez le café sécher à l'air libre.
Le café expresso est froid
Le café n'est pas à la température idéale de 60 degrés Celsius.
Aucun préchauffage n'a été effectué
Consultez le tutoriel Préchauffage de l'unité à expresso à la page 8 du mode d'emploi. Attendez également que le voyant lumineux s'allume.
Aucune mousse de lait ne se forme lors de la préparation d'un cappuccino
Lait pas assez froid
Assurez-vous d'utiliser du lait écrémé à la température du réfrigérateur.
Le mousseur à cappuccino est sale
Nettoyez soigneusement les orifices du mousseur à cappuccino comme illustré sur la figure 21.
David Griffith
Membre depuis le 10/01/15
1 492 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G2
4 membres
108 tutoriels rédigés
53 commentaires
Mine unit has a hissing / boiling sound then after I make the espresso and remove the handle, there seems to be air pressure being released. What could this be?
malexandre - Réponse Partager
Great guide!
Mine had not been descaled or cleaned in 6 months... Bad boy. After cleaning it with 50% vinegar and cleaning both the coffee filter and the boiler filter (with a needle - tedious) the water barely dripped out. The pump pushed a healthy stream of water out the milk frother so I knew that was good. I removed the boiler filter again and it was still clean. I then tried pushing a 25% vinegar solution through the boiler discharge tube without a filter in place. (Better this way too as the filters don't need to be flushed afterwards. ) Initially just drips but suddenly as pressure built a plug of material gushed out. After this, nearly a whole reservoir of my descaling solution flowed well but was cloudy. I then flushed it and the milk frother with another two full reservoirs of clean water and it slowly came through clear (flushing the vinegar taste from the system). Our little espresso machine is working like a champ again. And a lot quieter.
Andrew Cole - Réponse Partager
I think that's exactly what I need to do - thank you! Any warning about dripping without filter?
gvanoni - Réponse Partager
Mine is brand new and nothing is coming out. It doesn't seem like it's even sucking up any water? I know the reservoir is inserted correctly, so I'm not sure what the problem is.
Jasmine Howard - Réponse Partager
Mine is doing the same! Did you find a way to fix it?
Marby - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 93
Total : 101,032
