Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problèmes avec le plateau de ponçage
Le plateau de ponçage de la DeWalt D26451 ne maintient pas le papier de verre en place, soit parce qu'il n'est pas auto-agrippant, que des débris empêchent l'adhérence, ou que le plateau est usé.
Le plateau ne maintient pas le papier de verre
Si le plateau ne maintient pas le disque abrasif, vérifiez qu'il s'agit bien d'un disque auto-agrippant (aussi appelé velcro). Le plateau de la D26451 est un modèle auto-agrippant ; si le disque abrasif n'est pas du même type, il n'adhérera pas au plateau.
Des débris sur le plateau empêchent le papier de verre d'adhérer
Si le plateau ne maintient pas le disque abrasif, vérifiez la présence de débris sur le plateau de la ponceuse. L'accumulation de débris sur le plateau peut empêcher le disque abrasif d'adhérer correctement. Essayez de souffler sur le plateau de la ponceuse avec de l'air comprimé ou une autre méthode de nettoyage. Lors du nettoyage du plateau, assurez-vous de porter une protection oculaire appropriée.
Le plateau semble usé ou vieux
Après de nombreuses utilisations, le plateau de la ponceuse commence à perdre sa capacité à maintenir le disque abrasif. Cela peut être dangereux, car le disque abrasif pourrait se détacher et causer des blessures. Si ce problème survient, il est recommandé de remplacer le plateau par un neuf.
Problèmes de dépoussiérage
La DeWalt D26451 peut avoir du mal à collecter la poussière si le conduit d'aspiration est obstrué, si le ventilateur est défectueux ou si le sac est plein.
Conduit d'aspiration obstrué
Lors d'une utilisation modérée à intensive, le conduit chargé d'acheminer les débris vers le sac de récupération a tendance à se boucher. Il arrive souvent que de gros débris, normalement censés ne pas aller aussi loin, forment un bouchon et accumulent les débris plus petits jusqu'à ce que plus rien ne puisse passer. De plus, des matériaux humides ou pâteux (comme de la peinture fraîche ou de l'eau) peuvent piéger les débris de la même manière.
Problèmes de ventilateur
Le ventilateur est entraîné par le moteur et génère l'aspiration nécessaire pour attirer les débris dans le collecteur. Si le moteur rencontre des problèmes, s'il n'est pas alimenté correctement et/ou si la ponceuse est simplement usée, le ventilateur peut être en cause.
Sac plein
Tout simplement, si le sac de collecte de poussière est plein (videz-le !), le ventilateur ne générera pas un flux d'air suffisant. L'aspiration sera donc insuffisante pour extraire les débris.
Moteur
Le moteur de la DeWalt D26451 peut rencontrer des problèmes si la vitesse de rotation est trop élevée ou trop basse, si les freins fonctionnent mal, si le charbon moteur est usé ou si une bobine de champ est défectueuse.
Vitesse de rotation trop basse ou trop élevée
Le plus souvent, si le moteur montre des signes de baisse de performance, c'est simplement qu'il s'use. Dans certains cas, les gens utilisent cette ponceuse domestique (DeWalt D26451) pour un usage non prévu (usage commercial ou intensif). Dans ce cas, une force excessive et une utilisation prolongée soumettent l'appareil à rude épreuve et il tombe en panne plus rapidement. Une pression trop importante sur l'appareil ralentira l'action rotative.
Dysfonctionnement du frein intégré
L'effet courant d'un dysfonctionnement du frein est que le disque ne tourne pas correctement. Il a peut-être surchauffé ou les charbons internes sont peut-être usés.
Charbon moteur usé (perte de puissance)
Un charbon moteur usé entraîne une perte de puissance du disque rotatif. Essayez de le retirer et de vérifier sa longueur pour vous assurer qu'il n'est pas trop usé. Ce problème peut ne se manifester que lorsque l'utilisateur exerce une pression. Pour le remplacer : retirez le boîtier arrière et débarrassez-le des débris pour voir à l'intérieur. Retirez prudemment les anciens charbons et insérez le nouveau. Veillez à bien placer le nouveau charbon dans le bon sens. Remontez le boîtier.
Bobine de champ défectueuse (perte de puissance)
Une bobine de champ défectueuse réduit la puissance, le couple et la vitesse de la tête de ponçage. Il s'agit de la partie la plus interne du moteur, comportant plusieurs composants susceptibles de s'user ou de casser, ce qui réduit les performances. Tous ces composants peuvent être remplacés, entretenus ou nettoyés selon le problème exact. Ces interventions peuvent nécessiter un démontage complet. Pour remplacer toute la bobine de champ, retirez le boîtier, puis débranchez tous les fils, ainsi que la connexion d'engrenage du moteur vers la tête. Sortez le moteur. Retirez la bobine de champ et remplacez-la par une neuve. Le processus d'assemblage consiste à effectuer ces étapes dans l'ordre inverse.
Bouton de marche défectueux
L'interrupteur principal de la DeWalt D26451 peut ne pas fonctionner si le circuit est désaligné, si l'alimentation est déconnectée, ou s'il y a un disjoncteur déclenché ou un fil dénudé.
Circuit désaligné
Les contacts qui ferment le circuit sont peut-être désalignés. Si le protège-interrupteur est manquant ou endommagé, des débris pourraient être en cause. La solution la plus simple pour réparer l'interrupteur consiste à essayer d'éliminer les débris à l'aide d'air comprimé. Si cela ne fonctionne pas, consultez notre tutoriel de réparation pour vous guider pas à pas dans le remplacement de l'interrupteur.
Alimentation déconnectée / appareil débranché
La cause principale d'une perte de puissance ou d'une absence de fonctionnement est une alimentation déconnectée. Vérifiez que le câble est bien branché dans une prise électrique. Si les problèmes de connexion persistent, vérifiez que la prise fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, utilisez une autre source d'alimentation.
Disjoncteur déclenché
Si le câble d'alimentation est bien branché et que l'appareil ne s'allume pas, vérifiez le disjoncteur. Si la ponceuse consomme trop de tension, le disjoncteur se déclenchera pour éviter d'endommager les fils ou de provoquer un incendie. Ouvrez le tableau électrique et assurez-vous que l'interrupteur correspondant aux prises que vous utilisez est en position marche. Si le disjoncteur est déclenché, il suffit de remettre l'interrupteur sur la position marche.
Fil dénudé
Un fil dénudé dans le cordon d'alimentation peut provoquer un court-circuit, empêchant la ponceuse de démarrer. Le cordon doit être examiné pour déterminer si c'est la cause du problème. Si le fil est effectivement dénudé à certains endroits, isolez les fils séparément avec du ruban adhésif de manière à ce qu'ils ne se touchent pas.
Cordon d'alimentation
Si le cordon d'alimentation est endommagé, la source d'énergie de la DeWalt D26451 sera épuisée.
Endommagé
Le cordon d'alimentation est la source d'énergie de la ponceuse. Ce cordon est conçu pour les outils à double isolation. C'est un cordon à deux fils avec deux broches qui ne nécessite pas de fil de terre. Si la ponceuse a des difficultés à s'allumer, ouvrez le boîtier de l'outil et retirez les anciennes extrémités du cordon. Placez un protecteur de cordon sur le nouveau câble et mesurez la longueur des fils par rapport aux anciens. Coupez à la bonne longueur, dénudez l'isolant et sertissez les cosses aux extrémités des fils. Une fois cela fait, reconnectez les cosses en respectant la polarité des connecteurs de l'outil. Positionnez les fils dans le boîtier et remontez le tout.
Shelby LeQuire
Membre depuis le 01/29/16
639 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
12 commentaires
My dewalt sander squeals and tjen tje pad stops.btje sander is not that old.
Cully D - Réponse Partager
My dewalt sander squeals and then the pad stops. Its not that old. What could be the problem?
How can I buy a carbon brush and a field coil?
Craig kaukini - Réponse Partager
This is the worst built sander I have ever owned. Three times it has been in for serving. Never buy a dewalt tool they are crap. Very few actual hours use and now their is low power which means in this case the “field" is done as the brushes are hardly worn. I have NEVER had this problem with any tool in forty years!
tomzawila - Réponse Partager
I tried to adjust the elliptical motion using the round button but now the button is stuck down and won’t come back out. Any ideas?
Sorrel - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 56
Total : 26,352
