Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Mon appareil ne s'allume plus
Actionner le bouton de marche alors que la meuleuse est branchée ne donne aucun résultat
Connecteurs d'alimentation desserrés
Une cause possible d'un manque d'alimentation est le desserrage des connecteurs d'alimentation. Ils se trouvent à l'intérieur de l'appareil, à l'extrémité la plus proche du câble d'alimentation. Vous pouvez lire notre tutoriel pour les reconnecter ici.
Supports de fils cassés
Il existe des pièces en plastique très fragiles qui maintiennent les fils assurant la connexion électrique avec le composant rotatif de la meuleuse. Elles peuvent se casser et déconnecter les fils électriques de la meule elle-même. Pour les remplacer, consultez notre tutoriel ici.
Mon bouton de marche est cassé
Le bouton de marche de la meuleuse est soit cassé, soit desserré, soit inutilisable
Mécanisme de verrouillage cassé
Comme toutes les pièces mobiles, les interrupteurs peuvent parfois se casser ou perdre leur fonction. L'une des caractéristiques de la petite meuleuse d'angle DeWalt est le mécanisme de verrouillage du bouton de marche. Si l'une des petites pièces en plastique se casse, il peut devenir difficile de bloquer le bouton en position marche. Nous vous recommandons d'envisager le remplacement du bouton de marche, comme indiqué ici.
Rallonge en plastique cassée
Le bouton de marche de la petite meuleuse d'angle DeWalt est composé de l'interrupteur électronique situé dans le corps principal de la meuleuse, qui est manipulé par une pièce en plastique prolongatrice reliée au bouton extérieur. Si cette rallonge en plastique est cassée, il peut être nécessaire de remplacer ou de renforcer la pièce à l'intérieur. Nous vous montrons comment faire ici.
Mon appareil est lent
La meuleuse ne tourne pas aussi vite qu'avant
Écrou de broche desserré
À l'intérieur de l'engrenage de la meuleuse se trouve un écrou qui maintient les engrenages en place. Si cet écrou se desserre, vous pouvez constater une rotation lente ou un cliquetis de la meuleuse. Nous vous montrons comment resserrer la pièce dans notre tutoriel de réparation de l'axe moteur ici.
Excès de débris
Il arrive que des obstructions à l'intérieur de la meuleuse dues à l'utilisation provoquent un ralentissement de l'appareil. Il est important de garder les pièces mobiles de votre meuleuse propres et lubrifiées pour un fonctionnement correct.
Ma petite meuleuse d'angle dégage de la fumée
De la fumée s'échappe de ma meuleuse
Rouille et débris
La petite meuleuse d'angle DeWalt n'est pas conçue pour fonctionner lorsqu'elle est obstruée par de la rouille et d'autres débris, il est donc naturel que cela ait des conséquences indésirables. De la fumée peut être générée, en particulier lorsqu'il y a trop de débris autour de la roue motrice.
Disque inapproprié
Si de la fumée s'échappe de la partie disque de la meuleuse, il est possible que vous utilisiez une meule de taille ou de type inadapté. Chaque type d'outil a une finalité, et il est important de vous assurer que le disque que vous utilisez est bien adapté à la meuleuse DeWalt et aux matériaux sur lesquels vous travaillez.
Mes câbles d'alimentation sont endommagés
Des câbles d'alimentation déchirés ou usés sont dangereux et inesthétiques
Câbles d'alimentation déchirés
Si des déchirures sont visibles sur une partie de votre câble d'alimentation, vous devriez envisager de le remplacer. Des fils dénudés sont extrêmement dangereux lors de l'utilisation d'une machine et peuvent causer beaucoup de dommages. Les déchirures peuvent être causées par un stockage inadéquat des câbles et de la meuleuse. Pour remplacer le câble d'alimentation lui-même, consultez notre tutoriel de remplacement ici.
Dommages internes au câble d'alimentation
Lorsque ces câbles sont trop pliés ou usés, il est possible que les connexions électriques soient endommagées. Si les câbles semblent extrêmement usés et que votre meuleuse ne s'allume plus, cela pourrait être la cause du problème. Nous vous montrons comment remplacer le câble si vous consultez notre tutoriel ici.
Kean Wee
Membre depuis le 01/22/15
546 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 membres
84 tutoriels rédigés
9 commentaires
My dealt angle is getting hut as you start to work it what is my prublem
ritaramlal - Réponse Partager
My dealt angle grinder getting very hut can I get help
My grinder wheel comes off when using it ?. Never had this problem before.any ideas
Barry - Réponse Partager
My grinder suddenly stopped working. I tried to reset it by pressing the red button under but still not working. Just showing red light. What do i do?
Loveth Amodu - Réponse Partager
I have never seen a grinder with a reset bottom, can you give the model number?
Jesus Quinones - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 99
Total : 20,060
