Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie qui ne charge plus
Votre batterie ne charge pas dans le chargeur et ne tient plus la charge une fois en utilisation.
Mauvaise connexion
Lorsque vous mettez votre batterie en charge, assurez-vous qu'elle s'enclenche dans le chargeur de la même manière que dans la perceuse. La batterie ne commencera pas à charger tant que cet enclenchement n'est pas effectué.
Incohérence de charge
Lors de la charge, maintenez la batterie entre 18 et 24 °C (65-75 °F). Veillez à ne jamais la conserver en dessous de 15 °C (60 °F) ou au-dessus de 27 °C (80 °F) pour garantir une charge précise. Charger en dehors de cette plage de température réduira l'autonomie de la batterie dans une certaine mesure, ce qui finira par réduire le temps pendant lequel la perceuse peut tenir la charge en utilisation.
Batterie défectueuse
Une fois que la batterie de la perceuse commence à faiblir, retirez-la et mettez-la en charge. En faisant cela, vous évitez de décharger complètement la batterie, ce qui diminue son autonomie avec le temps. Prenez régulièrement soin de la batterie en la chargeant dès que son niveau est faible pour vous assurer qu'elle conserve sa charge pendant la durée maximale possible en utilisation.
Mandrin de perceuse
Le mandrin de la perceuse ne répond plus.
Saleté et débris
Nettoyez soigneusement le mandrin pour éliminer tout débris excessif pouvant gêner le mouvement de la perceuse. Si le mandrin ne répond toujours pas après un nettoyage approfondi, vous devrez peut-être le remplacer.
Gâchette bloquée
La gâchette est coincée et ne cède pas sous la pression.
Saleté et débris
Nettoyez soigneusement autour de la gâchette pour éliminer la saleté et les débris qui pourraient la bloquer. Si la gâchette est toujours coincée, un élément interne peut empêcher son mouvement.
Position de la gâchette
Assurez-vous que le bouton avant-arrière n'est pas en position centrale. La position centrale sert de sécurité et verrouille volontairement la perceuse. Poussez le bouton avant-arrière vers la gauche si vous voulez percer en mode avant, ou poussez-le vers la droite pour percer en sens inverse. Votre direction est également indiquée par de petites flèches de chaque côté du bouton avant-arrière.
La perceuse ne s'allume pas
La perceuse ne réagit pas lorsque vous appuyez sur la gâchette.
Batterie mal insérée
Essayez de réinsérer les batteries. Si cela ne fonctionne pas, vos batteries sont peut-être à plat et vous devez les recharger.
La vis ne mord pas le bois
La vis ne prend pas correctement dans le bois et glisse lors du perçage.
Bouton de contrôle avant/arrière
Poussez le bouton de contrôle avant-arrière avec votre doigt droit pour qu'il dépasse du côté gauche de la perceuse. Cela mettra la perceuse en mode avant afin qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
Les forets tombent du mandrin
Les forets ne restent pas en place dans le mandrin.
Les forets ne sont pas correctement fixés dans le mandrin
Pour vous assurer que les forets sont correctement fixés dans le mandrin, suivez ces étapes :
1. Détachez la batterie de la perceuse.
2. Saisissez le manchon noir entourant le mandrin d'une main et maintenez l'outil avec l'autre main. Faites tourner le manchon du mandrin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le mandrin.
3. Insérez le foret d'environ 2 cm (¾”) dans l'ouverture du mandrin. Fixez le foret en faisant tourner le manchon dans le sens des aiguilles d'une montre d'une main, tout en tenant la perceuse de l'autre.
4. Pour détacher le foret, répétez les étapes 1 et 2.
Emily Passey
Membre depuis le 04/12/16
354 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-5, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-5, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G5
4 membres
24 tutoriels rédigés
24 commentaires
My dewalt brushless 20 volt is stuck in a nonstop spining motion the trigger is not stuck and works fine but it wont stop until i take out the battery
Dan - Réponse Partager
My dewalt 771 brand new can’t keep bits from falling out I have a cheap drill I never had a problem with I would of expected to get a better drill with a name brand like dewalt and I have a lot of dewalt cordless tools and I’m taking this drill back and if dewalt can’t make a better drill than this I’m going to switch over to Milwaukee
David Harrel - Réponse Partager
I have a brand new dewalt 771 I bought it in a combo kit I have had a few months and never used it but when I do go to use it the bit keeps falling out this is the biggest pos drill I have ever owned I will never buy another dewalt tool if this is the kind of junk they are putting out I have a bunch of dewalt cordless tools but after this drill I think I’m going to start switching over to Milwaukee they have better warranty also but I used to be a dewalt fan until now
Mine too. Total POS. Hammer doesn't work.
Chris Laughren - Réponse Partager
The torque adjustment is stuck between 1 and 15 on a little image of a drill and doesn’t move. What do I do to release it or fix it? Thanks.
David Laffitte - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 56
Total : 21,119
