Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La scie ne coupe pas droit
La lame de scie coupe de biais par rapport au reste du corps de la scie.
La lame est tordue
Abaissez le levier de déblocage de la lame et retirez-la. Vérifiez si la lame est droite ; si ce n'est pas le cas, remplacez-la par une neuve.
L'arbre est tordu
Retirez la lame en abaissant le levier de déblocage. Une fois la batterie retirée, tenez la scie et regardez le long de l'arbre depuis l'avant de la scie. S'il n'est pas aligné avec le châssis environnant, consultez le « Tutoriel de réparation de l'arbre » pour les instructions de réparation.
L'arbre a du jeu dans son boîtier
Retirez la batterie et la lame de la scie. Avec l'arbre complètement sorti, saisissez l'avant de l'arbre et déplacez-le de gauche à droite. S'il bouge dans une direction autre que d'avant en arrière, il est peut-être nécessaire de le resserrer ou de remplacer le roulement.
La scie ne fonctionne pas (alimentation)
La scie ne démarre pas lorsque vous actionnez la gâchette.
Batterie ou chargeur défectueux
Retirez la batterie, réinsérez-la dans la scie et vérifiez si elle fonctionne. Si elle ne fonctionne toujours pas, retirez la batterie et placez-la sur le chargeur branché. Observez le témoin LED pour identifier le clignotement. Si le voyant clignote rapidement, retirez la batterie et réinsérez-la sur le chargeur. Si le voyant LED clignote toujours rapidement, retirez cette batterie et insérez un autre bloc-batterie. Si le deuxième bloc-batterie commence à se charger normalement, alors le premier bloc-batterie est défectueux et doit être réparé ou remplacé. Si le deuxième bloc-batterie affiche également un clignotement rapide, apportez vos deux batteries ainsi que le chargeur à un atelier de réparation agréé pour faire inspecter votre chargeur et vos batteries.
La gâchette est bloquée
Localisez le verrouillage de la gâchette au-dessus de celle-ci et assurez-vous qu'il n'est pas activé. Si le verrouillage de la gâchette est désactivé mais qu'elle ne bouge toujours pas, elle devra être remplacée. Consultez le « Tutoriel de réparation de la gâchette » pour les instructions.
La scie manque de puissance
La scie est trop lente pour couper efficacement ou ne parvient pas à couper des matériaux épais.
Batterie déchargée
Vérifiez si la batterie est complètement chargée. Si la scie est toujours faible après une charge complète, il est possible que la batterie doive être remplacée.
Charbons moteurs usés
Les charbons moteurs situés à la base du moteur peuvent être usés ou cassés. Consultez le « Tutoriel de réparation de l'induit et du roulement » pour les instructions de réparation.
La scie fonctionne par intermittence
La scie fonctionne par intervalles irréguliers et ne coupe pas de manière constante.
Connexions de batterie desserrées (Scie)
Retirez la batterie et retournez la scie. Vous devriez voir quatre languettes métalliques là où la batterie s'insère. Remuez délicatement chacune d'elles pour voir si elles bougent dans leur boîtier. Si c'est le cas, il faudra peut-être les renforcer avec de la colle.
La gâchette est cassée
Retirez la batterie. Pressez la gâchette à fond et assurez-vous qu'elle revient complètement en position arrêt. Si elle ne revient que partiellement ou reste enfoncée, elle devra être remplacée. Consultez le « Tutoriel de réparation de la gâchette » pour les instructions.
Module de commande électronique
Si la gâchette fonctionne toujours mais que la scie ne s'allume toujours pas, le module de commande électronique est peut-être endommagé ou grillé.
La scie s'allume mais la lame ne bouge pas
La scie s'allume, mais la lame ne bouge pas.
La lame est desserrée
Éteignez la scie, retirez la batterie. Tirez sur la lame pour vérifier sa tenue dans l'arbre. Si la lame bouge, resserrez-la pour qu'elle soit fixe.
La boîte d'engrenages est endommagée
Retirez la batterie et essayez de faire bouger l'arbre à la main. Si l'arbre bouge sans faire tourner le moteur, ou ne bouge pas du tout, les engrenages sont peut-être endommagés. Consultez le « Tutoriel de réparation de l'induit et du roulement » pour les instructions de réparation.
Jonathan Hicks
Membre depuis le 01/17/19
779 Réputation
7 tutoriels rédigés
3 commentaires
Blade rocks up and down in housing by a couple of CM is that normal?
Finn Thomas - Réponse Partager
Battery slot broken
Renato Pino - Réponse Partager
Blade spins clockwise
Danny - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 150
Total : 7,338
