Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'outil ne s'allume pas
Actionner l'interrupteur ne permet pas de mettre l'outil sous tension.
Cordon d'alimentation endommagé
Travailler dans un environnement avec des outils électriques peut entraîner une coupure accidentelle du cordon d'alimentation. Heureusement, le cordon d'alimentation et le protecteur de câble sont faciles à changer. Pour savoir comment remplacer le cordon d'alimentation, consultez notre tutoriel de remplacement du cordon d'alimentation ici.
Non branché
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché sur une prise fonctionnelle.
Bouton de marche défectueux
Il est possible que l'interrupteur ait besoin d'être nettoyé soigneusement. Si cela ne fonctionne pas, la pièce devra peut-être être remplacée. Pour obtenir plus de conseils sur le remplacement de l'interrupteur, suivez notre tutoriel de remplacement ici.
Chaleur excessive
L'outil peut devenir assez chaud.
Moteur obstrué
Il se peut que le moteur contienne beaucoup de poussière ou de débris. Cela crée une friction excessive et réduit le flux d'air. Pour nettoyer le moteur, suivez le tutoriel de remplacement du moteur.
Bruits étranges
Vous pouvez entendre des bruits étranges lors de l'utilisation de l'outil.
Roulements
Les roulements peuvent finir par être usés ou sales, ce qui provoque beaucoup de bruit. Essayez d'abord de nettoyer les roulements. Reportez-vous au tutoriel de remplacement des roulements.
Problèmes de mèche
Il peut y avoir un souci avec la mèche lors de l'utilisation de l'outil.
Mèche mal fixée
Une mèche mal fixée donne des résultats de coupe indésirables. Commencez par placer la mèche dans l'ouverture prévue à cet effet sur le dessus de la perceuse. Appuyez ensuite sur le bouton de verrouillage 1 et maintenez-le enfoncé tout en tenant le bouton de verrouillage 2. Tournez le bouton 2 dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer. Assurez-vous que la mèche est parfaitement verticale et qu'elle ne peut plus bouger du tout.
Pince de serrage inadaptée
Si la mèche ne s'insère pas correctement dans l'ouverture, c'est peut-être qu'elle est trop grande ou trop petite. Remplacez la pince de serrage par celle fournie avec la perceuse. Découvrez comment changer la pince de serrage ici.
Étincelles
Des étincelles peuvent jaillir de l'outil ou du cordon.
Court-circuit
Il peut être difficile de localiser l'endroit où un court-circuit s'est produit dans l'appareil. Le plus facile à identifier est celui situé dans le cordon. Si vous branchez l'appareil sur secteur et qu'une étincelle se produit avant même d'actionner l'interrupteur, le problème vient du cordon et vous devez le remplacer. Le tutoriel se trouve ici.
Charbons moteurs usés
Les charbons moteurs sont les deux rectangles de carbone qui entrent en contact avec la base du moteur. Ils fournissent le courant au moteur. Avec le temps, les charbons moteurs s'usent inévitablement jusqu'à disparaître et doivent être remplacés. Si les charbons moteurs sont totalement usés, cela provoque le frottement des fils contre le moteur et entraîne la formation d'étincelles. Pour savoir comment accéder aux charbons moteurs et les remplacer, reportez-vous à notre tutoriel de remplacement ici.
AL25
Membre depuis le 03/09/16
229 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G7
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 33
Total : 2,521
