Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La gâchette ne fonctionne pas
Appuyer sur la gâchette ne fait pas fonctionner la perceuse
La gâchette est bloquée
Il est impossible d'appuyer sur la gâchette et le verrou est en position arrêt. Si la gâchette est bloquée, vous devrez ouvrir la perceuse pour retirer l'obstruction.
La gâchette est trop lâche
La gâchette est enfoncée à fond, mais le moteur ne tourne pas. Il est également possible que la gâchette ne revienne pas complètement en position initiale après l'avoir relâchée. Si la gâchette est lâche, vous pouvez ouvrir la perceuse et la resserrer facilement.
La gâchette est cassée
Un cliquetis se fait entendre lorsque vous secouez la perceuse. Appuyer sur la gâchette ne donne aucun résultat.
Le moteur ne tourne pas
La gâchette semble fonctionner mais le moteur ne tourne pas.
Le moteur est déconnecté de la gâchette
Il est fort probable qu'une languette de connexion soit débranchée de la gâchette. Démonter la perceuse et rebrancher cette languette devrait résoudre ce problème.
Le moteur est hors service
Vous devez acheter un moteur de rechange.
Batterie qui ne charge plus
La batterie ne conserve pas sa charge lorsqu'elle est placée sur le chargeur pendant une période prolongée.
La connexion entre la batterie et le chargeur est incomplète.
Si la batterie ne s'insère pas complètement dans le chargeur, elle ne chargera pas. Vérifiez que la batterie est bien clipsée. Si elle est enfoncée à fond, le problème peut provenir de la batterie ou du chargeur.
La station de charge est en panne
Avant d'acheter une pièce de rechange, assurez-vous que le problème provient de la station de charge en connectant la perceuse à un chargeur qui fonctionne. Si c'est la station qui est en cause, achetez-en une nouvelle.
La batterie doit être remplacée
La batterie ne conserve peut-être plus sa charge, ce qui signifie qu'une nouvelle batterie est nécessaire. Vous pouvez confirmer ce problème si la perceuse fonctionne lorsqu'elle est branchée sur secteur via un câble.
Le sélecteur de rotation ne fonctionne pas
Actionner le sélecteur est soit impossible, soit ne change pas le sens de rotation de la perceuse.
Le sélecteur est bloqué
Si le sélecteur est bloqué, comme pour la gâchette, la perceuse doit être démontée pour débloquer le mécanisme.
Le sélecteur est cassé
Le sélecteur peut s'être brisé en deux morceaux ou plus à l'intérieur de la perceuse. Un cliquetis peut se faire entendre lorsque vous secouez la perceuse. En démontant la perceuse pour retirer les morceaux cassés, vous pourrez installer un nouveau sélecteur.
Le sélecteur est déconnecté du moteur
Si la perceuse ne change pas de sens de rotation, il est probable que le sélecteur ait légèrement bougé à l'intérieur de la perceuse. Ouvrir la perceuse et repositionner le sélecteur devrait régler ce problème.
Le verrou de sécurité ne fonctionne pas
Le verrou ne se relâche pas ou ne bloque pas la tête de la perceuse.
L'axe de charnière est cassé
Si l'axe de charnière est cassé, le verrou de sécurité peut se desserrer au point de ne plus fonctionner. Vous devez acheter un nouvel axe en guise de remplacement.
L'axe de charnière a bougé
L'axe de charnière a peut-être glissé de son logement. Démonter la perceuse et remettre l'axe en place devrait résoudre le problème.
Le bouton ne bouge pas
Le bouton est peut-être bloqué par le ressort situé derrière lui, ou il a peut-être légèrement bougé à l'intérieur de la perceuse et s'est coincé contre une autre pièce. Remettre le bouton en place devrait résoudre le problème.
Stephen Rada
Membre depuis le 03/11/16
433 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G2
2 membres
72 tutoriels rédigés
4 commentaires
My 20v brushless doesn't work when battery is locked. But does just before the battery locks
Kyle Rowland - Réponse Partager
I’ve put a 54v battery in my Dewalt 580 planer 18v machine, it’s no longer working, does anyone know what’s gone wrong or blown and what’s needed to get fixed
TOTAL FM LTD - Réponse Partager
Drill won't work when pointed up.
savedjun94 - Réponse Partager
Motor doesnt turn over but led light turns on normally if I hold trigger and remove battery and reattach it after a few times of sliding battery on and off once motor kicks on it bn will keep spinning until I release trigger…
joeymata19 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 34
Total : 16,313
