Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La scie ne s'allume pas
« Lorsque vous appuyez sur la gâchette, rien ne se passe. »
La batterie ne tient pas la charge
La batterie n'est peut-être pas chargée. Branchez votre batterie sur le chargeur. Attendez comme indiqué dans le mode d'emploi, puis reconnectez la batterie.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous d'abord que le chargeur est branché sur une source d'alimentation. Le chargeur comporte des instructions pour vous aider à vérifier son état actuel. Ces informations sont indiquées par des voyants avec des étiquettes correspondantes. Examinez ces voyants, et si aucun ne s'allume, envisagez d'acheter un nouveau chargeur.
La gâchette ne fonctionne pas
La sécurité de la gâchette se situe juste au-dessus de celle-ci. Une bande rouge doit être visible si la sécurité est désengagée. Si la gâchette ne bouge pas alors que la sécurité a été vérifiée, envisagez de vérifier l'état de la sécurité.
Le moteur ne tourne pas lorsque la gâchette est actionnée
Si les instructions de diagnostic précédentes ne permettent pas de résoudre le problème, passez à l'ouverture de la scie (décrite dans le rapport de démontage). Le moteur doit fonctionner s'il est alimenté par l'entrée d'origine de 18 volts.
La lame de scie tombe
La lame ne reste pas dans la scie
Si la lame ne reste pas dans le porte-lame, assurez-vous d'abord qu'elle est installée correctement. La lame se verrouille en place grâce au mouvement d'un levier jaune qui rentre dans le boîtier de la scie une fois verrouillé. Si cela ne permet pas de bloquer la lame, envisagez d'acheter un nouveau porte-lame.
La lame de scie reste bloquée
La lame est bloquée dans le porte-lame
Si la lame est coincée à l'intérieur du porte-lame, relisez le point précédent de la page de diagnostic. Le levier jaune mentionné doit être libéré. Lorsqu'il est libéré, ce levier dépasse du boîtier de la scie. Si ce levier ne se libère pas, essayez de le faire levier avec un outil plat comme un tournevis — soyez prudent. Si le levier refuse de se libérer ou s'il ne permet pas de dégager la lame du support, passez à l'étape de l'ouverture de la scie.
La lame ne coupe pas
La lame de scie ne coupe pas
Si la lame de scie ne coupe pas, vérifiez qu'elle est bien affûtée. Installez une lame neuve dans le porte-lame et voyez si cela améliore la capacité de coupe de la scie.
John Turner
Membre depuis le 10/03/16
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-4, Baechle Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-4, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G4
3 membres
0 tutoriels rédigés
4 commentaires
For Saw Blade Falls Out, also see Réparation du mécanisme de verrouillage de lame de la scie DeWalt DCS381. Often, a little spring/pin comes loose, especially when the saw is turned sideways or upside down. Very simple fix.
John Jarrett - Réponse Partager
Saw runs wide open on its own!??
Ronnie Nippers Jr - Réponse Partager
my battery shows full cut I try to cut with it but it just slows down
Ed hokett - Réponse Partager
When I pull the trigger the motor engages but the saw blades don’t move.
sheehan.jim - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 52
Total : 11,438
