Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La perceuse ne s'allume pas
Votre perceuse ne s'allume pas ou ne tourne pas lorsque vous appuyez sur la gâchette.
Batterie défectueuse
Vérifiez si la batterie est chargée en la branchant sur le chargeur. Si un voyant rouge s'allume, la batterie n'est pas chargée. Si le voyant ne s'allume pas, il se peut que la batterie soit défectueuse. Vérifiez si la batterie émet un déclic lorsqu'elle est insérée dans la perceuse. Assurez-vous que les ports de la batterie sont exempts de corrosion ou de dommages. Si la batterie ne charge toujours pas, remplacez-la en suivant ce tutoriel.
Chargeur défectueux
Vérifiez le voyant d'alimentation lorsque le chargeur est branché. Assurez-vous que la prise est fonctionnelle. Si la batterie ne charge toujours pas, remplacez le chargeur.
La perceuse ne fonctionne qu'à une seule vitesse
La perceuse tourne à une vitesse constante, peu importe la position du sélecteur de vitesse.
Batterie faible
Vérifiez la charge de la batterie en la plaçant dans le chargeur. Un voyant vert signifie que la batterie est chargée, tandis qu'un voyant rouge indique qu'elle est déchargée.
Le sélecteur ne change pas la vitesse
Vérifiez le fonctionnement du sélecteur. Si le sélecteur bouge mais qu'aucun changement de vitesse n'a lieu, ou s'il est bloqué, remplacez-le en suivant ce tutoriel.
Sélecteur de sens de rotation bloqué
La perceuse ne change pas de sens de rotation lorsque vous actionnez le sélecteur marche avant/arrière.
La perceuse ne change pas de sens de rotation.
Si le sélecteur est coincé ou cassé, remplacez-le en suivant ce tutoriel.
La perceuse dégage une odeur de brûlé
La perceuse dégage une odeur de brûlé électrique ou de la fumée lorsqu'elle est utilisée.
Aérations obstruées
Vérifiez la présence de débris dans les aérations qui pourraient créer des frottements et de la chaleur. Si vous en voyez, nettoyez-les autant que possible alors que la perceuse est éteinte. Si nécessaire, démontez la perceuse en suivant ce tutoriel.
Charbons usés
Regardez à l'intérieur des aérations ; s'il y a des étincelles, les charbons sont fonctionnels. L'absence d'étincelles signifie que les charbons sont usés. Si aucune étincelle n'est visible, remplacez les charbons en suivant ce tutoriel.
Foret coincé
Vous ne pouvez pas insérer ou retirer un foret du mandrin, il ne se serre/desserre pas.
Mandrin endommagé
Vérifiez si le mandrin présente des fissures ou des bosses. Si des dommages sont visibles, démontez et réparez en suivant ce tutoriel.
Vanessa Duran
Membre depuis le 09/12/16
155 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
1 commentaire
My drill runs fine, but when you put it to the task, the chuck stops turning. IIt’s not stuck, it has a grinding sound like something is stripped inside. It does this at all settings, forward and reverse. I can turn the chuck both ways with the drill off, and it makes the same grinding noise. I don’t see this diagnostic listed above. Help!
Razuttle Schazutti - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 56
Total : 12,147
