Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
Lorsque vous appuyez sur la gâchette, l'appareil ne fonctionne pas.
Ce n'est pas branché
Le cordon s'est débranché de la prise. Saisissez le cordon d'alimentation et enfoncez la prise plus profondément. Essayez d'appuyer sur la gâchette pour voir si l'appareil tourne. Si ce n'est toujours pas le cas, essayez les autres solutions ci-dessous.
Charbons moteurs usés
Les charbons moteurs qui relient le cordon d'alimentation et la gâchette au moteur peuvent s'user et doivent être remplacés. Suivez ce tutoriel pour remplacer les charbons moteurs.
Fils usés
Les fils à l'intérieur de la perceuse peuvent être surmenés. Les fils reliant le bloc gâchette et la source d'alimentation électrique au moteur peuvent être endommagés. Le bobinage crée de la puissance et lorsque les fils ne peuvent plus assurer le passage du courant, la perceuse ne tourne pas. Suivez un tutoriel étape par étape pour remplacer le bobinage ici.
Court-circuit
Un court-circuit signifie que le courant s'arrête de circuler au niveau d'une connexion électrique. Localisez l'endroit où le court-circuit s'est produit à l'aide d'un voltmètre. Vous pouvez réparer le court-circuit avec du ruban adhésif isolant en l'enroulant autour de la connexion.
Le cordon d'alimentation est endommagé
Le cordon d'alimentation branché sur la prise murale est endommagé et n'alimente plus la perceuse.
Mauvaise connexion
Des accidents arrivent lors de travaux avec des outils électriques. Le cordon d'alimentation peut être sectionné ou effiloché. La connexion électrique peut également être endommagée si le cordon d'alimentation est plié d'une certaine manière. Apprenez à remplacer le cordon d'alimentation grâce à ce tutoriel.
La perceuse surchauffe
La perceuse devient de plus en plus chaude et peut être difficile à utiliser à cause de la chaleur.
Utilisation excessive
Une utilisation prolongée peut surmené la perceuse. Une chaleur excessive peut rendre la manipulation de la perceuse difficile. Faites une pause et laissez la perceuse refroidir avant de tenter de l'utiliser à nouveau.
Le ventilateur est obstrué
Dans un environnement de travail avec des outils électriques, la poussière et les débris peuvent voler et obstruer le ventilateur qui refroidit le moteur. Par conséquent, la perceuse peut ralentir et surchauffer. Apprenez à accéder au ventilateur et à le remplacer grâce à ce tutoriel.
Le foret n'est pas bien fixé
Le mandrin ne fixe pas le foret en place.
Faites tourner le mandrin
Faites tourner le mandrin dans le sens des aiguilles d'une montre tout en maintenant le foret dans l'ouverture, jusqu'à ce que le mandrin serre le foret. Pour vous assurer que le foret est fermement maintenu dans le mandrin, continuez à tourner le mandrin dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de serrer davantage.
Le mandrin est cassé
Si la suggestion précédente ne fonctionne pas, le mandrin doit peut-être être remplacé. Vous pouvez installer un mandrin nécessitant une clé pour éviter tout problème de serrage des forets à l'avenir. Pour remplacer le mandrin et la broche associée, suivez ce tutoriel.
La gâchette ne fonctionne pas
La perceuse ne se déclenche pas lorsque vous appuyez sur la gâchette.
La gâchette est coincée
Il est possible que de la poussière et des débris se soient coincés dans la gâchette, la bloquant dans une position. Pour résoudre ce problème, retirez le cache et nettoyez la zone de la gâchette de toute poussière et débris. Si cela ne résout toujours pas le problème, suivez ce tutoriel étape par étape pour remplacer le bloc gâchette et le cordon d'alimentation.
Fils desserrés
Les fils peuvent se desserrer après une utilisation intensive et doivent être fixés à nouveau. Suivez ce tutoriel pour vous assurer que toutes les connexions sont bien serrées afin d'obtenir un flux de courant maximal.
La perceuse tourne trop vite
Trop de puissance est générée, ce qui fait tourner le foret trop vite.
Couple trop élevé
Une gâchette à vitesse variable permet de contrôler la vitesse sur la DWD112 : plus la gâchette est enfoncée, plus la vitesse de la perceuse est élevée. Utilisez des vitesses inférieures pour commencer des trous dans le métal ou le plastique sans pointeau. Les vitesses plus élevées sont généralement utilisées pour percer le bois. Cela est utile pour percer certains matériaux comme le pin et le béton.
Joe Echelmeier
Membre depuis le 03/09/16
306 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G3
3 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
Hi I WAS USE MY CORDLESS DRILL AND WHEN FINISH TOUCHED BIT AND WAS BURNT BAD I WAS WONDERING IF YOU EVER HAD THIS HAPPEN BEFORE
joyednapicard - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 57
Total : 2,613
