Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La lame ne coupe pas
La lame est émoussée et ne coupe plus efficacement.
Remplacer la lame
Assurez-vous que l'appareil est débranché pour éviter toute blessure. Prenez la lame de rechange adaptée au modèle que vous possédez. À l'avant de l'appareil, repérez le loquet de verrouillage jaune et argenté et tirez-le. Maintenez le verrouillage de la lame tout en extrayant l'ancienne lame, en veillant à ne pas vous blesser, même si elle semble émoussée. Insérez la nouvelle lame dans l'appareil en alignant les orifices, puis relâchez le loquet. Laissez le loquet se refermer et vérifiez que la lame est bien fixée dans l'appareil avant de l'utiliser. Une fois assuré de sa fixation, utilisez l'appareil normalement.
Usure excessive
Une action de sciage ralentie, un moteur anormalement chaud ou une odeur de brûlé peuvent indiquer un problème dû à une usure excessive.
Essayer une autre lame
Dans certains cas, la lame peut être émoussée ou placée selon un angle incorrect, ce qui fait forcer le moteur. Pour résoudre ce problème, débranchez l'appareil et remplacez la lame comme expliqué précédemment. Une fois la nouvelle lame fixée, rebranchez l'appareil et continuez à l'utiliser.
Débrancher l'appareil et le laisser refroidir
L'appareil peut surchauffer s'il est utilisé pendant de longues périodes. Si vous utilisez l'appareil de manière prolongée, débranchez-le et laissez-le refroidir pendant 10 à 15 minutes dans un endroit bien ventilé. Une fois la période de refroidissement terminée, rebranchez l'appareil et continuez à l'utiliser.
Bloc moteur
Si les étapes précédentes ne résolvent pas le problème, il se peut qu'il y ait un souci au niveau du bloc moteur. Pour le résoudre, l'appareil devra être démonté afin d'inspecter le bloc moteur et localiser le problème. Plusieurs défauts peuvent survenir au niveau du moteur, tels qu'une contamination due à la poussière ou à la graisse, un charbon moteur usé ou un court-circuit dans les fils de la bobine électrique.
Le bouton de marche ne fonctionne pas
La scie ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, ou celui-ci est bloqué.
Ressort défectueux
Le ressort peut être tordu ou desserré, provoquant un mauvais alignement du bloc moteur. Commencez par dévisser l'appareil avec les outils appropriés et séparez le bloc gâchette. Ensuite, dévissez délicatement et ouvrez le boîtier de la gâchette qui contient le ressort. Si le ressort est déformé ou endommagé, retirez-le et remplacez-le par un nouveau ressort. Si un petit objet empêche la compression du ressort, utilisez une pincette pour l'enlever et ajuster le ressort afin qu'il reste droit. Remontez l'appareil en utilisant les vis et le tournevis appropriés.
Poussière dans le boîtier de la gâchette
Assurez-vous qu'aucune poussière ne bloque le mécanisme du ressort ou ne provoque une surchauffe. Tout d'abord, dévissez l'appareil pour le démonter et séparer le bloc gâchette. Dévissez soigneusement et ouvrez le boîtier pour accéder aux composants internes. Secouez ensuite l'appareil pour éliminer la poussière, les petits débris ou l'humidité. Si nécessaire, utilisez un petit coton-tige pour retirer les résidus de poussière sur les parois du boîtier. Après le nettoyage, revissez le boîtier et fixez le bloc gâchette à sa position d'origine. Assemblez l'appareil et testez son fonctionnement.
Contacts électriques brûlés
Les contacts électriques peuvent brûler à l'intérieur du bloc gâchette en raison d'une surchauffe et d'une usure excessive. Démontez l'appareil et isolez le bloc gâchette. Ouvrez délicatement le boîtier de la gâchette jusqu'à ce que les fils soudés et les contacts électriques soient visibles. S'ils sont endommagés et brûlés, remplacez le bouton de marche en dessoudant et en raccordant le câblage de l'appareil aux contacts du nouveau bloc gâchette.
La lame de scie cale et redémarre
La lame cale, puis redémarre périodiquement.
Dent manquante sur l'engrenage
Il se peut qu'il manque une dent sur l'un des engrenages, ce qui fait caler la lame alors que le moteur continue de tourner, donnant l'impression d'un problème moteur. Toucher ou manipuler la lame alors que l'appareil est sous tension est déconseillé ; cependant, essayer de l'utiliser lorsque la lame cale peut présenter un danger. Vérifiez l'engrenage pour vous assurer que toutes les dents sont présentes et qu'il ne se bloque pas au niveau d'un espace vide là où se trouvait une dent. Si toutes les dents ne sont pas présentes, l'étape suivante consiste à remplacer l'engrenage.
Lame de scie non fixée
La lame de scie est mal ajustée et bouge lorsqu'elle est sous tension.
Tige à mouvement alternatif endommagée
L'ensemble de la tige qui maintient et entraîne la lame peut être endommagé, provoquant un décalage de la lame. Pour remplacer le kit de tige : retirez la vis qui fixe la plaque de verrouillage située à l'extrémité de la scie, là où la lame dépasse. Dévissez ensuite le sabot et le cache de la scie, qui correspond à la pièce gris foncé reliée au corps jaune. Dévissez la plaque de recouvrement et la bague pour découvrir la tige à mouvement alternatif endommagée. Retirez délicatement la tige endommagée et installez la nouvelle en alignant l'orifice allongé sur la goupille. Fixez la nouvelle tige avec la bague et appliquez généreusement de la graisse sur la surface de la tige. Revissez la plaque de recouvrement et recouvrez l'ensemble avec le cache. Remettez en place et revissez le sabot et la plaque de verrouillage.
Leanna Pollicar
Membre depuis le 09/16/19
351 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 49
Total : 1,680
