Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La meuleuse ne s'allume pas
La meuleuse n'est pas alimentée et ne peut pas s'allumer.
Câble d'alimentation coupé ou endommagé
Le câble reliant la meuleuse à une source d'alimentation est coupé ou endommagé au point de ne plus pouvoir être utilisé. Lors de l'utilisation, le câble peut être endommagé de plusieurs façons, par exemple en fondant sous l'effet de la chaleur ou en étant physiquement sectionné par des objets tranchants. Pour savoir comment remplacer un câble coupé ou endommagé, consultez notre tutoriel ici.
Remplacement du ressort de charbon
Le ressort de charbon pousse le charbon contre l'induit. Le ressort peut perdre ses propriétés de tension en raison d'une surchauffe. Pour savoir comment remplacer cette pièce, cliquez ici.
L'accessoire de meulage oscille et est irrégulier
L'accessoire de meulage de cet outil fonctionne de manière irrégulière.
Pas correctement serré
Il est nécessaire d'utiliser la clé et l'outil appropriés pour serrer l'accessoire de meulage. En cas d'utilisation intensive, il est courant que les vis qui maintiennent l'accessoire en place se desserrent et doivent être resserrées. Si l'accessoire est correctement serré mais fonctionne toujours de manière irrégulière, il est temps de le remplacer.
Ressort de carter de protection usé
Il existe un ressort qui maintient le carter de protection en place. Ce ressort est petit et peut être endommagé, ce qui risque de déloger le carter. Lorsque cela se produit, cela peut entraîner un meulage irrégulier car l'accessoire de meulage heurte le guide de sécurité. Le tutoriel pour remplacer ce ressort se trouve ici.
La meuleuse dégage de la fumée et des étincelles
De la fumée et des étincelles s'échappent du boîtier du moteur lors de l'utilisation de la meuleuse.
Charbons usés ou endommagés
Lors de l'utilisation, ces charbons peuvent être endommagés pour de nombreuses raisons. Le charbon peut être plié ou ébréché en raison d'un choc. Avec le temps, les charbons s'usent au point de ne plus fonctionner et doivent être remplacés. Consultez notre page de remplacement des charbons pour savoir comment les changer.
Présence de débris dans un boîtier moteur sale
Le boîtier principal qui contient le moteur et d'autres composants internes accumule de la saleté et des débris lors de l'utilisation. Il est recommandé de nettoyer régulièrement le boîtier pour éviter que la meuleuse ne produise de la fumée ou des étincelles. Un tutoriel étape par étape pour nettoyer régulièrement le boîtier moteur est fourni.
La meuleuse fait un bruit anormal
La meuleuse produit un bruit inhabituel pour l'utilisateur pendant son fonctionnement.
Temps de refroidissement insuffisant pendant l'utilisation
Il est important que vous appliquiez une pression appropriée lors du meulage de surfaces dures ou difficiles pour éviter les problèmes avec la meuleuse. Prévoyez également des temps de refroidissement pendant l'utilisation. Un bruit anormal indique généralement un problème interne. Si vous suspectez un problème interne, consultez notre tutoriel expliquant comment accéder aux composants internes de la meuleuse.
Induit surchargé
Il arrive parfois que l'induit soit surchargé. Si cela se produit, l'isolation peut fondre. Consultez le tutoriel de remplacement de l'induit pour régler ce problème.
Le bouton de marche de la meuleuse est cassé
Le bouton de marche permettant d'allumer et d'éteindre la meuleuse est inutilisable.
Mécanisme de verrouillage cassé
La meuleuse est dotée d'un mécanisme de verrouillage qui reste en place lorsque vous l'allumez et l'éteignez. Parfois, ces pièces en plastique peuvent se casser, ce qui empêche le mécanisme de fonctionner correctement. Le bouton de marche peut être remplacé, et un tutoriel expliquant comment faire est disponible ici.
Jesus Quinones
Membre depuis le 04/03/19
322 Réputation
1 tutoriel rédigé
6 commentaires
My DW 400 4.5 in angle grinder suddenly slowed down. No sparks or noise it just slowed down
luvtheblues01 - Réponse Partager
My DW 400 angle grinder suddenly slowed down. What could the problem be
My DW 400 angle grinder suddenly slowed down. What wo3cause
My model 849 won’t completely shutdown.
jim sharp - Réponse Partager
My model DWE43115 it has new brushes sounds like a bearing mite b bad grinder will run about 30 sec an stop in a few moments it will start back up
zwierzelewskiedward - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 69
Total : 5,699
