Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La lumière blanche ne s'allume pas
La lumière LED à l'intérieur de l'appareil ne s'illumine pas.
La lumière rouge est allumée
Bien que la lumière blanche ne s'allume pas, la lumière rouge peut toujours être éclairée. Le voyant LED rouge indique que l'un des sacs, ou les deux, contient trop de poids. Ce n'est pas un problème. Retirez simplement les sacs de la lumière, videz-les complètement, puis remplissez-les avec moins de pierres ou de terre. Si le fait de remplir à nouveau les sacs ne résout pas le problème, vous devrez peut-être remplacer la courroie.
Aucune lumière ne s'allume
Il est probable que les deux lumières soient grillées ou aient perdu leur connexion à la source d'alimentation. Munissez-vous de vos outils et remplacez les lumières.
La lumière s'allume quelques secondes puis s'éteint
Il est possible que la lumière blanche s'allume, mais qu'elle ne reste illuminée que pendant 4 à 5 secondes. Les pierres sont peut-être mal équilibrées ou le moteur présente un dysfonctionnement.
Les sacs de pierres sont mal équilibrés
Si les sacs de poids ne descendent pas correctement, ils sont mal équilibrés. Vérifiez et assurez-vous que le petit sac pèse entre 0,5 et 1 kg et que le grand sac pèse entre 8 et 12 kg. Si vous n'êtes pas sûr du poids dans les sacs, utilisez une balance pour les mesurer.
Le moteur est grillé
Si vos sacs de pierres ont le poids correct mais que la lumière ne s'allume toujours pas, alors le moteur a peut-être grillé. Vous devrez remplacer le moteur.
Le cadran résiste quand vous le tournez
Le cadran ne tourne pas ou est difficile à tourner.
De la saleté est coincée sous le cadran
Si le cadran a du mal à tourner, vous devrez peut-être retirer le cadran et nettoyer la saleté en dessous.
L'engrenage est usé
Si le cadran ne tourne pas en douceur, il peut y avoir un problème avec le système d'engrenage interne à l'intérieur du GravityLight. Vous devrez peut-être remplacer un ou plusieurs engrenages si les dents ont été arrachées.
Le cadran bouge mais ne règle pas la luminosité
Si vous pouvez tourner le cadran, mais que la luminosité de la lumière ne change pas, alors une pièce interne est peut-être cassée. Vous devrez démonter le GravityLight pour remplacer la pièce défectueuse.
Le cadran est fissuré
Un cadran fissuré empêcherait le GravityLight de répondre lorsque vous tournez le cadran. Si le cadran est fissuré, vous devrez peut-être remplacer le cadran.
L'engrenage est usé
Si vous tournez le cadran et que vous pensez que les engrenages glissent les uns sur les autres, alors vous devrez peut-être remplacer les engrenages internes.
Les sacs de pierres ne bougent pas
Le GravityLight est installé, mais les sacs restent immobiles. Rien ne se passe.
La sangle de poids est coincée
Si la sangle de poids ne tourne pas en douceur ou si elle est endommagée, vous devrez peut-être ouvrir le boîtier du GravityLight et remplacer la sangle de l'engrenage. Si la sangle est tordue ou endommagée, elle devra être remplacée.
Le Gravity Light ne peut pas être suspendu
Le support de montage ou le logement du support ne soutient plus le poids de l'appareil.
Le support est cassé
Si vous avez des difficultés à suspendre l'appareil ou si vous avez cassé la partie supérieure, vous devrez peut-être retirer et remplacer le support de montage.
Le ressort est usé
Si vous obtenez systématiquement un voyant rouge lorsque vous mettez du poids dans les sacs ou si l'appareil ne reste pas suspendu correctement, vous devrez peut-être retirer et remplacer le ressort du support de montage.
Le boîtier est fissuré
Si le boîtier de votre appareil est fissuré, vous devrez remplacer le boîtier du Gravity Light.
Brian Gouldsberry
Membre depuis le 09/26/14
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 membres
84 tutoriels rédigés
4 commentaires
strap breaks. How to replace?
andydraudt - Réponse Partager
Mine is making loud noises while the bag is falling and the lights aren’t turning on. What’s wrong with it?
Jonah Witte - Réponse Partager
Our light is flickering. Help!
Selena - Réponse Partager
replacement belt from mcmaster, my belt was broken this worked as a replacement
8060K6 Flexible Round Belt, 1/16" Diameter, 9-1/4" Outer Circumference
Jeff Rupp - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 42
Total : 973
