Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'enceinte ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
L'enceinte n'est pas branchée
Assurez-vous que l'enceinte est bien branchée sur une prise électrique. Si votre prise dispose d'un interrupteur, vérifiez qu'il est sur la position de marche. Dans certains cas, un fusible ou un disjoncteur a pu sauter, coupant l'alimentation de la prise. Vérifiez que votre tableau électrique alimente bien votre prise, ou essayez sur une autre prise dont vous savez qu'elle fonctionne.
Le câble est défectueux
Le câble d'alimentation peut avoir une coupure interne. Si vous avez un câble de rechange, essayez de l'utiliser. Sinon, vous pouvez en commander un.
La source d’alimentation interne est en panne
Si aucune des étapes ci-dessus ne résout le problème, vous devrez peut-être changer la source d’alimentation interne. Un tutoriel détaillé sur la procédure à suivre est disponible ici.
Ne joue pas de musique
L'appareil s'allume et se connecte à une source audio, mais aucun son ne sort de l'enceinte.
L'enceinte est en sourdine
Assurez-vous que l'enceinte n'est pas en sourdine avant de tenter de lire du contenu audio. La sourdine peut être activée au niveau logiciel ou matériel. Vérifiez d'abord que le logiciel ne met pas l'appareil en sourdine ; un tutoriel détaillant ce processus est disponible ici. Vérifiez également que l'appareil n'est pas en sourdine au niveau matériel. Pour ce faire, regardez le bouton de volume sur l'enceinte et assurez-vous que le bouton de sourdine n'est pas enfoncé.
Le volume est trop élevé
Certaines enceintes intègrent une atténuation du bruit pour protéger les oreilles des volumes trop élevés. Assurez-vous que le volume est dans une plage acceptable avant de lire du contenu audio. Cela peut être fait via le bouton de volume de l'enceinte ou via le réglage du volume dans le logiciel. Un tutoriel pour ces deux cas possibles est disponible ici.
Les haut-parleurs sont en panne
Si rien ne fonctionne, vous devrez peut-être changer vos haut-parleurs. Un tutoriel détaillé sur la façon de faire est disponible ici.
Ne se connecte pas à l'application mobile
L'enceinte ne peut pas se lier à l'application mobile.
La connectivité Bluetooth n'est pas activée sur l'application mobile ou sur l'enceinte
La connexion à l'enceinte nécessite une connectivité Bluetooth. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur l'appareil et sur l'enceinte avant de tenter la liaison avec l'application mobile. Si votre appareil mobile est un iPhone, ce tutoriel vous explique comment redémarrer le Bluetooth. Si votre appareil mobile est sous Android, ce tutoriel vous explique comment faire.
L'appareil mobile doit être redémarré
Redémarrer l'appareil mobile est une pratique de diagnostic courante lorsque l'enceinte ne parvient pas à se connecter à l'application mobile. Un tutoriel de redémarrage est disponible ici si votre appareil mobile est un iPhone ici. Si votre appareil mobile est sous Android, un tutoriel de redémarrage est disponible ici ici.
Bourdonnement lorsqu'aucune musique n'est lue
Un bourdonnement est émis par l'enceinte lorsqu'elle est sous tension mais qu'aucune musique n'est jouée.
Un câble défectueux peut être à l'origine d'un bourdonnement lorsque l'appareil est éteint. Examinez les fils venant de l'appareil pour détecter tout défaut. Si des défauts sont visibles, envisagez d'acheter un câble de rechange, disponible ici.
Il y a une boucle de masse
Une boucle de masse se produit lorsque l'enceinte est branchée sur différentes prises. Assurez-vous que toutes les prises d'alimentation partagent la même prise murale. Une explication plus détaillée de la boucle de masse est disponible ici.
Connexion sans fil instable
L'enceinte ne parvient pas à se connecter au réseau sans fil local ou se déconnecte fréquemment sans avertissement.
Votre routeur sans fil fonctionne mal
Assurez-vous que votre réseau sans fil fonctionne correctement. Essayez d'utiliser un autre appareil pour vous connecter à Internet via le Wi-Fi. Vous devrez peut-être redémarrer votre point d'accès sans fil si vous ne pouvez pas vous connecter à votre réseau Wi-Fi. Dans la plupart des cas, il s'agira de votre modem. Vous pouvez redémarrer votre modem en le débranchant, en attendant environ 10 secondes, puis en le rebranchant.
Un autre appareil sans fil crée des interférences
Si vous avez de nombreux appareils sans fil à proximité de l'enceinte, ils peuvent provoquer des interférences. Essayez d'éteindre les autres appareils sans fil pour voir si cela améliore la connexion de l'enceinte.
La carte Wi-Fi de l'enceinte est en panne
Si vos autres appareils ont une bonne connectivité Wi-Fi, le problème vient très probablement de l'enceinte elle-même. La carte Wi-Fi doit peut-être être remplacée. Vous trouverez un tutoriel sur la façon de procéder ici.
Vous vous connectez à un réseau d'entreprise
Les bureaux, hôtels, aéroports et zones avec des réseaux Wi-Fi « invités » sont des lieux où des problèmes de connexion peuvent être fréquents. Il est recommandé de se connecter à un réseau qui n'est pas d'entreprise.
L'emplacement Wi-Fi est éloigné de l'enceinte
La distance entre le routeur Wi-Fi et l'enceinte peut affecter la connexion. Lorsque l'appareil est à une grande distance du routeur Wi-Fi, la connexion à ce routeur perd de sa stabilité.
Redémarrez l'enceinte et/ou le routeur Wi-Fi
Redémarrer votre enceinte et/ou votre routeur Wi-Fi peut résoudre le problème. Cela peut nécessiter plusieurs tentatives. Apprenez comment redémarrer l'enceinte ici.
Son déformé
L'enceinte s'allume, se connecte à l'application mobile et joue de la musique, mais la musique semble déformée ou certains sons manquent.
Mauvais réglages d'égalisation
Vérifiez l'application mobile pour vous assurer que les réglages d'égalisation (EQ) ne sont pas la cause du problème. Un égaliseur mal configuré peut rendre le son déformé en saturant la source d’alimentation interne de l'enceinte. Essayez de baisser le volume sur l'enceinte ou de remettre l'égaliseur à plat.
Hors de portée
Si le son de l'enceinte semble sauter ou se couper, elle est peut-être hors de portée de la source sans fil. Essayez de rapprocher l'appareil source de l'enceinte. Sinon, essayez de connecter un autre appareil via un câble physique pour écarter toute mise en cause de la carte Wi-Fi.
Problème de logiciel/micrologiciel
Si rien de ce qui précède ne fonctionne, il s'agit peut-être d'un problème avec l'appareil source. Assurez-vous que le système d'exploitation de votre téléphone est à jour et essayez de réinstaller l'application mobile. Vérifiez également que le micrologiciel de l'enceinte est à jour via l'application mobile.
Les tweeters sont en panne
Si aucune des étapes ci-dessus n'aide, il se peut que les tweeters de votre enceinte soient en cause. Les tweeters produisent les sons à haute fréquence, sans lesquels votre musique semblera déformée. Vous trouverez un tutoriel sur la façon de changer vos tweeters ici. Vous pouvez également savoir où trouver des tweeters de 4 pouces, qui sont de la bonne taille pour un remplacement, ici.
Magnus Maillet
Membre depuis le 10/26/22
171 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Fall 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-5, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
How do I replace the Wifi Card ?
Arnab Ghosh - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 69
Total : 2,576
