Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
La barre de son ne produit aucun son ni aucune lecture une fois branchée à un appareil.
Débris dans le port USB
Assurez-vous que la prise et le port USB sont exempts de poussière et de petits débris. Les débris peuvent empêcher le port de transmettre l'alimentation ou les données.
L'appareil de sortie n'est pas allumé
Vérifiez que l'appareil de sortie est également branché et alimenté. La Dell AC511 est alimentée par sa connexion USB à l'appareil de sortie ; si celui-ci n'est pas alimenté, le haut-parleur ne le sera pas non plus.
Câble défectueux
Essayez d'utiliser un autre câble USB. Celui que vous utilisez ne fonctionne peut-être pas correctement.
Le boîtier extérieur est endommagé
Le boîtier extérieur de la barre de son présente des fissures ou des parties manquantes.
Le haut-parleur est tombé ou a reçu un choc
La barre de son n'est pas conçue pour subir des chutes de grande hauteur ou des chocs avec des objets lourds. Évitez ces situations, car elles pourraient endommager le boîtier extérieur du haut-parleur. Si des dégâts surviennent, comme des fissures ou des pièces manquantes, recouvrez la zone touchée jusqu'à ce que les pièces correspondantes puissent être remplacées. Essayez d'éviter d'aggraver les dommages sur cette même zone.
Le câble USB se déconnecte tout seul
La barre de son ne reste pas connectée lorsque vous branchez le câble USB.
Assurez-vous que le port et la prise sont exempts de débris et de petits objets. Les obstructions peuvent empêcher le câble USB de se brancher correctement.
Prise USB déformée
Vérifiez que la prise USB n'est pas physiquement déformée ou endommagée. Si la prise USB ne peut pas être remise en forme avec un outil ou si elle est complètement manquante, vous devrez peut-être commander une pièce de rechange et l'installer.
Distorsion audio
La barre de son produit un son statique ou grésillant une fois connectée.
Assurez-vous que la prise et le port USB sont exempts de poussière et de petits débris. Les débris peuvent interférer avec la capacité du port à transmettre des données.
Câble défectueux
Essayez d'utiliser un autre câble USB. Celui que vous utilisez est peut-être cassé ou ne fonctionne pas correctement.
Vérifiez que l'appareil est correctement branché.
Appareil pas détecté
Vérifiez que le haut-parleur est correctement détecté par le système. Sinon, il se peut qu'il reçoive des parasites ou un signal audio mal encodé.
Dommage physique
Vérifiez si le panneau avant du haut-parleur présente des dommages pouvant provoquer un bourdonnement. Vous devrez peut-être remplacer le panneau avant s'il est fissuré ou cassé.
Aucun son
La barre de son ne produit aucun son lorsqu'elle est connectée.
Assurez-vous que l'appareil est correctement connecté au système. Même s'il est branché, votre appareil ne diffuse peut-être pas le son vers celui-ci.
Câblage défectueux
Assurez-vous que le câblage externe présente peu ou pas de dommages. Les câbles endommagés peuvent ne pas transmettre les données correctement.
Volume faible
Essayez de tourner le bouton de volume externe. Il est peut-être réglé sur un niveau faible ou sur zéro.
Bouton de volume cassé
Il est possible que les composants internes du bouton de volume soient réglés sur un volume faible et que le bouton extérieur soit déconnecté, rendant tout réglage impossible. Si le bouton ne permet pas d'ajuster correctement le volume, vous devez le remplacer.
William Cook
Membre depuis le 03/19/24
653 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G6
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 45
Total : 880
