Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume plus
L'ordinateur ne s'allume pas, l'écran reste noir.
Batterie défectueuse
Si l'ordinateur ne s'allume pas, il est possible que la batterie soit défectueuse. Branchez l'ordinateur à une prise secteur à l'aide de l'adaptateur secteur. Assurez-vous que la prise fonctionne correctement.
Chargeur défectueux
Essayez d'utiliser l'ordinateur uniquement sur secteur. Branchez l'ordinateur à une prise à l'aide de l'adaptateur secteur. Assurez-vous que la prise fonctionne correctement. Si cela ne fonctionne pas, le chargeur est peut-être défectueux et doit être remplacé.
Temps de réponse lents
L'ordinateur ne répond pas immédiatement lorsque vous cliquez sur une application.
Des applications en arrière-plan consomment beaucoup de mémoire
Ouvrez le Gestionnaire des tâches, regardez la colonne « Processeur » et fermez les applications qui utilisent beaucoup de mémoire alors qu'elles ne sont pas utilisées.
Disque dur corrompu
Recherchez les fichiers corrompus à l'aide de l'Explorateur de fichiers Windows, qui tentera de réparer tout fichier endommagé.
RAM insuffisante ou mal installée
Ouvrez l'arrière de l'ordinateur et cherchez les barrettes plates : ce sont vos barrettes de RAM. Vérifiez si elles sont correctement insérées dans leurs emplacements. Si c'est le cas, il est possible que vous ayez besoin de plus de RAM.
Temps de chargement longs
Les applications et les pages de navigation Web mettent beaucoup de temps à charger.
Applications inutilisées en arrière-plan
Les applications en arrière-plan peuvent ralentir l'ordinateur. Fermez toutes les applications en arrière-plan dans le gestionnaire des tâches en appuyant sur CTRL+ALT+SUPPR, choisissez l'application non utilisée et terminez le programme. Si cela ne fonctionne pas, essayez de mettre à jour et de redémarrer l'ordinateur.
Infection par un logiciel malveillant
Il est possible que l'ordinateur soit infecté par un logiciel malveillant, ce qui pourrait causer des problèmes. Exécutez Windows Defender pour détecter tout problème potentiel et suivez les instructions pour supprimer le logiciel malveillant.
RAM insuffisante
Si rien ne fonctionne, cet ordinateur a peut-être une RAM insuffisante pour exécuter l'application souhaitée. À l'aide d'outils, ouvrez le dessous de l'ordinateur et cherchez les barrettes plates : ce sont vos barrettes de RAM. Vérifiez si elles sont correctement insérées dans leurs emplacements. Si c'est le cas, il est possible que vous ayez besoin de plus de RAM.
Pas de connexion sans fil
L'ordinateur ne se connecte pas aux périphériques sans fil.
Identifiants incorrects
Saisissez à nouveau vos identifiants, tels que le nom d'utilisateur et le mot de passe, et assurez-vous qu'ils sont corrects.
Problèmes de routeur
Le routeur a peut-être simplement besoin d'être redémarré. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise, attendez 10 secondes, puis rebranchez-le pour le redémarrer.
Remplacer la carte réseau
À l'intérieur de l'ordinateur se trouve une carte réseau qui permet à l'ordinateur de se connecter sans fil. Il est possible qu'elle doive être remplacée en ouvrant l'ordinateur et en installant une nouvelle carte.
L'ordinateur s'éteint de manière aléatoire
L'ordinateur s'éteint sans intervention et sans avertissement.
Batterie endommagée
Si l'ordinateur ne charge pas, surchauffe, ou si vous ouvrez l'ordinateur là où se trouve la batterie, celle-ci peut être gonflée en raison d'une accumulation de gaz et de chaleur.
Si la batterie est endommagée ou défectueuse de quelque manière que ce soit, elle devra être remplacée par l'achat d'une nouvelle batterie compatible avec votre appareil.
Surchauffe du ventilateur
Ouvrez l'ordinateur et vérifiez si le ventilateur est recouvert de poussière. Si c'est le cas, nettoyez-le à l'aide d'une bombe d'air comprimé et pulvérisez autour du ventilateur jusqu'à ce que la poussière disparaisse. L'eau endommagerait l'ordinateur.
L'écran ne s'allume plus
L'écran ne s'allume pas, mais le témoin de charge de la batterie est allumé.
Dysfonctionnement de l'écran
Si l'ordinateur n'a pas été redémarré récemment, cela peut provoquer un dysfonctionnement de l'écran. Cliquez sur le menu Démarrer, puis sous Alimentation, choisissez Redémarrer.
Si l'écran ne s'allume pas, il est possible que la batterie soit défectueuse. Branchez l'ordinateur à une prise secteur à l'aide de l'adaptateur secteur. Assurez-vous que la prise fonctionne correctement.
Les barrettes de RAM doivent être inspectées
À l'aide d'outils, ouvrez le dessous de l'ordinateur et trouvez les barrettes plates bleues ou vertes. Ouvrez l'arrière de l'ordinateur et cherchez les barrettes plates : ce sont vos barrettes de RAM. Vérifiez si elles sont correctement insérées dans leurs emplacements, ajustez si nécessaire.
Le ventilateur est bruyant
Le ventilateur est excessivement bruyant, plus que d'habitude.
Le ventilateur est sale
Retirez le haut du clavier pour exposer la carte mère et les autres composants, localisez le ventilateur et pulvérisez de l'air comprimé pour enlever la poussière. Ne projetez pas trop d'air sur le ventilateur afin d'éviter tout dommage supplémentaire dans la zone. https://tinyurl.com/bxr38uh9
Ventilateur défectueux
Retirez le haut du clavier et localisez le ventilateur, retirez les vis et débranchez le faisceau de câbles de la carte mère, puis installez le nouveau ventilateur, vissez-le et rebranchez-le sur la carte mère.
Vitesses de ventilateur incorrectes
Localisez la page Web des pilotes du chipset de l'ordinateur et téléchargez-en un qui soit sûr. Une fois cela fait, vous pouvez modifier la vitesse du ventilateur afin qu'il puisse maintenir le processeur en dessous d'une certaine température. Lors du téléchargement des pilotes, utilisez des sources fiables, car le téléchargement de mauvais pilotes peut causer des virus.
Marina Vozzella
Membre depuis le 10/25/21
539 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-7, Sinclaire Fall 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-7, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G7
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 33
Total : 397
