Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Vous appuyez sur le bouton de marche de votre Chromebook... et rien ne se passe.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché et que le voyant de charge est allumé. Si le voyant n'est pas allumé alors que l'adaptateur est branché, celui-ci est défectueux. Envisagez d'acheter un adaptateur de rechange.
Batterie défectueuse
Si l'adaptateur est branché et que le voyant est allumé, assurez-vous que l'adaptateur est bien connecté à l'ordinateur portable. Si l'ordinateur ne s'allume que lorsque l'adaptateur est branché, quelle que soit la durée de charge, la batterie est défectueuse. Remplacer la batterie.
Son déformé
Vous entendez des craquements ou d'autres sons déformés
Prise jack desserrée
Testez le son via les haut-parleurs de l'ordinateur, puis avec un casque. Si le son est déformé uniquement lors de l'écoute au casque, la prise jack ou le casque lui-même peuvent être défectueux. Si vous disposez d'un adaptateur audio stéréo USB externe, essayez de l'utiliser avec un casque. Si aucune distorsion ne se produit, c'est que votre prise jack est défectueuse. Un son qui se coupe par intermittence est souvent le signe d'une prise jack desserrée ; assurez-vous donc qu'elle est bien insérée dans l'ordinateur.
Écran vide
L'écran de votre Chromebook 3100 n'affiche rien, alors que vous savez que l'appareil est allumé.
RAM saturée / Bugs
Le plus souvent, l'absence d'affichage est due à une mémoire RAM défectueuse ou déjà saturée. Vous pouvez essayer de forcer le redémarrage de l'appareil pour optimiser la RAM.
Redémarrage forcé
  1. Éteignez votre Chromebook.
  2. Maintenez le bouton Actualiser enfoncé + appuyez sur le bouton de marche.
  3. Lorsque votre Chromebook démarre, détachez Actualiser.
Si le problème persiste, il est fort probable que votre écran soit défectueux.
Pavé tactile inopérant
Le Chromebook est allumé, mais le pavé tactile ne répond pas
Diagnostic du pavé tactile
Commencez par diagnostiquer le pavé tactile : branchez une souris externe pour vérifier si le curseur fonctionne. Si c'est le cas, le problème est propre au pavé tactile et non un problème plus important lié au Chromebook.
Pavé tactile sale
Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière ou de saleté sur le pavé tactile. Un nettoyage peut s'imposer. Utilisez un chiffon doux pour essuyer la poussière ou la saleté présentes sur le pavé tactile. Utilisez également une bombe d'air comprimé pour nettoyer les interstices ou le dessous du pavé tactile.
Blocage / dysfonctionnement du Chromebook
Appuyez plusieurs fois sur la touche Échap. La touche Échap interrompt le chargement de la page en cours. Si un élément de la page provoque un dysfonctionnement ou un blocage de votre ordinateur, appuyer plusieurs fois sur Échap peut interrompre le processus et rétablir un fonctionnement normal.
Si le problème persiste, essayez d'effectuer un redémarrage forcé.
Appareil photo inopérant
L'appareil photo ne s'active pas ou l'image semble floue/déformée.
Redémarrage
Éteignez votre ordinateur et rallumez-le. Vous pouvez également effectuer un redémarrage forcé :
Compatibilité de l'appareil photo et des applications
Voyez si le problème persiste dans une seule application. Si c'est le cas, vérifiez les paramètres de l'application ou supprimez-la. Par ailleurs, une autre application pourrait utiliser l'appareil photo. Désactivez cette application pour utiliser l'appareil photo dans une autre.
Nettoyer / Réparer l'appareil photo
S'il y a des taches et/ou du flou sur l'image, utilisez un chiffon doux pour l'essuyer. En cas de défauts visibles comme une fissure sur l'appareil photo lui-même, vous devrez peut-être acheter une webcam ou chercher à remplacer l'appareil photo.
Maria Williams
Membre depuis le 09/02/21
254 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G1
5 membres
60 tutoriels rédigés
4 commentaires
My sign on screen comes on. I sign in. Get an error message that the Chromebook unexpectedly restarted. Do I want to restore the page. Then, it kicks me back to the sign in page. I have no time to do anything before it kicks me back to the sign in page.
Deborah Jensen - Réponse Partager
I just bought this from Facebook market place it turned out anf says your device is locked the Chromebook needs to be returned to NCDSB? Someone help
Ryan Bee - Réponse Partager
Ryan, that means the device was reported as stolen to the organization or school district (identified as "NCDSB") that owns it. That organization has disabled (locked) it. You should return it to the organization and report to them how you purchased it with all the details you can provide. A police report may need to be made.
ART ALLEN - Réponse Partager
How to reset my computer if i foget my passrod
Cadichon Frandley - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 56
Total : 4,042
