Aller au contenu principal
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Le Dell Chromebook 3400 ne charge plus
Votre Dell Chromebook 3400 ne charge plus ? Il existe plusieurs raisons pour lesquelles votre appareil peut ne pas charger. Les causes courantes incluent un adaptateur secteur défectueux, un port de charge obstrué ou endommagé, des problèmes de batterie ou un logiciel obsolète. Suivez les étapes de diagnostic ci-dessous pour identifier et potentiellement résoudre ou diagnostiquer le problème.
Adaptateur secteur défectueux
Un adaptateur secteur défectueux est l'une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles un Chromebook ne charge plus.
Vérifiez l'adaptateur secteur : Inspectez le chargeur et son câble à la recherche de dommages visibles ou de connexions desserrées.
Essayez un autre adaptateur secteur : Si possible, utilisez un autre chargeur compatible Dell Chromebook pour écarter l'éventualité qu'il s'agisse du chargeur.
Vérifiez la prise : Branchez un autre chargeur sur la même prise pour vous assurer qu'elle fonctionne.
Si un autre chargeur compatible fonctionne, l'adaptateur secteur d'origine devra peut-être être remplacé.
Port de charge
De la poussière, des saletés et d'autres débris peuvent s'accumuler à l'intérieur du port de charge, l'obstruant et empêchant le chargeur de se connecter correctement.
Retirez les débris : Si le port est obstrué, retirez délicatement tout débris non fixé à l'aide d'un outil de nettoyage. Évitez de forcer quoi que ce soit dans le port.
Vérifiez la connexion : Rebranchez le chargeur en vous assurant qu'il est inséré jusqu'au bout. En plus de vérifier si le câble est endommagé, testez si le câble de charge semble desserré ou ne fonctionne qu'à certains angles ; le port de charge pourrait être endommagé.
Si le nettoyage du port ne résout pas le problème, une inspection ou une réparation professionnelle pourrait être nécessaire.
Problème de batterie
Si l'adaptateur secteur et le port de charge fonctionnent correctement, la batterie peut être à l'origine du problème.
Redémarrez le Chromebook : Débranchez le chargeur, redémarrez l'appareil si possible, puis rebranchez le chargeur.
Laissez le temps à la charge : Laissez le Chromebook branché à son chargeur pendant environ 30 minutes avant d'essayer de l'allumer.
Vérifiez l'état de la batterie : Si le Chromebook ne fonctionne que lorsqu'il est branché au chargeur ou s'éteint immédiatement après l'avoir débranché, la batterie est peut-être en fin de vie.
Un logiciel ChromeOS obsolète peut parfois causer des problèmes liés à la charge ou empêcher le Chromebook de fonctionner correctement.
Comment vérifier les mises à jour :
  1. Allumez votre Chromebook et connectez-le au Wi-Fi.
  2. Cliquez sur l'heure dans le coin inférieur droit de l'écran.
  3. Sélectionnez l'icône Paramètres (roue dentée).
  4. Sélectionnez À propos de ChromeOS dans le menu de gauche.
  5. Cliquez sur Vérifier les mises à jour.
  6. Si une mise à jour est disponible, laissez-la se télécharger et s'installer.
  7. Redémarrez le Chromebook si vous y êtes invité.
Si le fait de suivre ces étapes de diagnostic de base ne permet pas d'identifier pourquoi le Chromebook ne charge pas et que le problème persiste, des composants internes devront peut-être être remplacés.
Nyle Barros
Membre depuis le 10/21/26
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Fall 2026 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Fall 2026
UMASSD-BOTVIN-F26S3G7
3 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 53
Total : 53
