Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Dell Chromebook 3400 ne s'allume plus
Si vous essayez d'allumer le Chromebook 3400 mais qu'il ne s'allume pas, même lorsqu'il est branché sur secteur. Cette page propose des solutions courantes à ce problème
Si un Chromebook ne s'allume plus, le problème peut provenir d'une carte mère défectueuse, d'un chargeur ou d'une batterie en panne, ou simplement d'une batterie totalement déchargée. Les étapes de diagnostic suivantes peuvent vous aider à identifier la cause du problème.
Défaillance du système
Inspectez le Chromebook pour déterminer pourquoi il ne s'allume plus, en vérifiant la carte mère. Une carte mère endommagée ou défectueuse peut empêcher l'appareil d'être alimenté et de démarrer correctement. Recherchez également des signes visibles de dommages physiques qui pourraient expliquer le problème.
Chargeur défectueux
Un chargeur ou un câble de charge défectueux peut empêcher le Chromebook d'être alimenté.
Inspectez le chargeur : Vérifiez que l'adaptateur secteur et le câble de charge ne présentent pas de dommages visibles ou de connexions desserrées.
Testez la connexion de charge : Branchez le chargeur au Chromebook et vérifiez si le voyant lumineux de charge s'allume.
Essayez un autre chargeur : Si possible, utilisez un chargeur compatible en état de marche pour déterminer si le chargeur d'origine est défectueux.
Si le Chromebook s'allume avec un autre chargeur, le chargeur d'origine doit probablement être remplacé.
Batterie défectueuse
Une batterie endommagée ou en fin de vie peut empêcher le Chromebook de s'allumer ou de conserver sa charge.
Inspectez la batterie : Vérifiez si elle présente des dommages visibles. Si la batterie est endommagée, cessez d'utiliser l'appareil et contactez un professionnel pour une réparation.
Testez la batterie : Si le Chromebook ne fonctionne que lorsqu'il est branché au chargeur ou qu'il s'éteint immédiatement après l'avoir débranché, la batterie est peut-être en fin de vie.
Si rien de tout cela ne fonctionne, contactez un technicien qualifié qui pourra tester la batterie et déterminer si elle doit être remplacée, ou consultez notre page dédiée à l'appareil pour obtenir de l'aide supplémentaire.
Carte mère défectueuse
Vérifiez les dommages visibles : Cherchez des traces de dommages causés par un liquide, de la corrosion ou d'autres dommages physiques.
Vérifiez l'alimentation : Si le Chromebook ne réagit pas malgré un chargeur fonctionnel et une batterie en bon état, la carte mère ou un autre composant interne pourrait être défectueux.
Faites appel à un professionnel : Le diagnostic et la réparation de la carte mère peuvent nécessiter des outils spécialisés et des compétences techniques.
Appareil non chargé
Une batterie totalement déchargée peut empêcher le Chromebook de s'allumer immédiatement.
Branchez le chargeur : Assurez-vous que le chargeur est bien branché au Chromebook et à une prise de courant qui fonctionne.
Laissez charger : Laissez le Chromebook branché pendant environ 30 minutes.
Essayez de l'allumer : Appuyez sur le bouton de marche après avoir laissé l'appareil charger.
Si le Chromebook ne s'allume toujours pas, consultez notre page dédiée à l'appareil pour obtenir de l'aide supplémentaire.
0 commentaires
