Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le niveau de batterie reste à 1 %
Une fois que votre ordinateur portable atteint 1 %, il ne continue pas à charger une fois branché.
Adaptateur secteur défectueux
Tout d'abord, vérifiez si votre ordinateur portable est correctement branché. Ensuite, assurez-vous que la prise électrique est en bon état de fonctionnement. Enfin, vérifiez si l'adaptateur secteur présente des dommages visibles sur le câble. Essayez de remplacer l'adaptateur secteur du Dell Chromebook 5190 si l'ordinateur portable ne détecte toujours pas le chargeur.
Batterie défectueuse
Si l'ordinateur ne charge pas après 30 minutes, il s'agit peut-être d'un problème de batterie. Voici un tutoriel pour remplacer la batterie du Dell 5190.
Échec de connexion au Wi-Fi
L'ordinateur portable peut rencontrer des problèmes de connexion ou ne pas réussir à se connecter aux réseaux sans fil.
Le Chromebook tente de se connecter à un réseau précédent
Sur votre ordinateur portable, allez dans les paramètres et cliquez sur Wi-Fi. Les réseaux sans fil à proximité devraient s'afficher. Sélectionnez votre réseau, puis sélectionnez "Oublier le réseau".
Carte WLAN défectueuse
Si votre ordinateur portable n'affiche aucun réseau sans fil alors qu'il y en a à proximité, c'est le signe que la carte WLAN ne fonctionne pas. Veuillez consulter ce tutoriel pour remplacer la carte WLAN.
L'ordinateur portable ne détecte pas le chargeur
Lorsque vous branchez le chargeur, le voyant lumineux ne s'allume pas ou votre ordinateur portable ne reconnaît pas qu'il est branché.
Port de charge sale
Si le connecteur de charge USB de type C ne s'insère pas complètement, le port est peut-être obstrué par des débris. Localisez le port de charge sur le côté droit de l'ordinateur portable, marqué par une icône de prise. Essayez d'utiliser de l'air comprimé pour déloger les débris dans le port.
Port de charge endommagé
Le temps, une force excessive ou l'humidité peuvent endommager un port. Lorsque l'adaptateur secteur est branché et que le connecteur reste coincé, cela peut également indiquer un port endommagé. Veuillez consulter ce tutoriel pour remplacer le port de charge USB de type C.
Performances lentes et bugs de l'ordinateur portable
L'ordinateur portable est très lent et présente des bugs. Vous constatez peut-être une application figée et l'ordinateur répond lentement aux périphériques comme le clavier et la souris.
Trop d'applications en cours d'exécution
Une solution simple à un ordinateur lent, souvent négligée, consiste à vérifier si vous avez de nombreuses applications ouvertes simultanément. Pour fermer des applications : Appuyez sur la touche Windows > Tapez "Gestionnaire des tâches" > Entrée > Faites un clic droit sur toutes les applications en cours d'exécution > Fin de tâche. Généralement, les applications les plus gourmandes se trouvent en haut de la liste.
Firmware obsolète
Une réinitialisation matérielle en éteignant votre système peut inciter le Chromebook à rechercher des mises à jour du firmware et à améliorer les performances de l'ordinateur. Appuyez longuement sur le bouton de marche pour éteindre complètement l'ordinateur. Laissez-le reposer pendant 5 minutes, puis essayez de le rallumer.
Carte mère défectueuse
Si les problèmes persistent et que vos périphériques ne répondent absolument plus, il peut s'agir d'un problème matériel. Des problèmes de surchauffe prolongés peuvent endommager la carte mère. Consultez ce tutoriel sur la façon de remplacer la carte système.
Audio déformé
Votre son est déformé, grésille ou émet un bruit de cliquetis.
Transducteur audio obsolète
Pour vérifier s'il s'agit d'un problème logiciel, branchez un casque filaire ou des enceintes externes dans la prise jack. Si le casque ou les enceintes émettent également un son crépitant ou déformé, éteignez l'ordinateur. Le Dell Chromebook recherche automatiquement les mises à jour du firmware au démarrage. Appuyez sur le bouton d'arrêt, attendez une minute, puis rallumez-le.
Haut-parleurs endommagés
Un bourdonnement ou un cliquetis peut indiquer que le haut-parleur de l'ordinateur est endommagé. Essayez de remplacer le haut-parleur en utilisant ce tutoriel.
Denise Cano
Membre depuis le 02/10/22
617 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 1-3, Pee Spring 2022 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-3, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 42
Total : 1,042
