Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Boot Device Not Found
Peu après avoir allumé votre appareil, vous recevez un message d'erreur indiquant que le périphérique de démarrage n'a pas été trouvé.
Le MBR est corrompu
Le MBR (Master Boot Record) est responsable de la détermination de l'emplacement du système d'exploitation et de la façon de le charger dans le stockage principal de l'appareil. Le MBR peut être corrompu ; dans ce cas, vous devrez le restaurer afin qu'il sache comment charger correctement le système d'exploitation.
Aucun disque dur détecté
Vous pourriez recevoir un message d'erreur indiquant qu'aucun disque dur n'a été détecté. Accédez à l'écran de configuration du système (System Setup) pendant le démarrage (en appuyant sur F2) pour voir si votre appareil reconnaît la présence du disque dur. Si ce n'est pas le cas, vous devriez envisager de remplacer le disque dur.
L'ordre de démarrage est incorrect dans le BIOS
Votre appareil charge peut-être des composants importants dans le mauvais ordre, ce qui provoquerait une erreur. En appuyant sur F12 pendant le démarrage, vous pourrez modifier l'ordre des périphériques de démarrage listés afin qu'ils soient corrects.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil ne s'allume pas, aucun voyant n'apparaît, aucun bruit ne se fait entendre et l'écran reste noir.
Batterie déchargée
Cela peut sembler une solution évidente, mais la batterie peut se décharger complètement sans que vous le sachiez, par exemple à cause d'une mauvaise connexion. Assurez-vous que votre chargeur est bien branché au port correspondant sur votre appareil, et vérifiez également que le chargeur est fermement branché à la source d'alimentation principale.
L'alimentation est défectueuse
Il est possible que l'adaptateur de votre appareil soit défectueux ou fonctionne mal. Essayez de brancher votre appareil sur une autre source d'alimentation. Si votre appareil s'allume, le problème vient de votre source d'alimentation d'origine. Cependant, si votre appareil ne s'allume toujours pas lorsqu'il est branché sur une autre source, l'adaptateur est peut-être en cause. Envisagez d'en acheter un de rechange.
La carte mère est hors service
La carte mère est le composant le plus important des appareils électroniques. Bien qu'il soit possible qu'elle tombe en panne, soyez certain que la carte mère est bien à l'origine du problème avant de la manipuler. Si c'est effectivement le cas, vous souhaiterez peut-être la remplacer.
Touches bloquées ou collantes
Une ou plusieurs touches restent parfois bloquées lorsque vous appuyez dessus.
Du liquide a été renversé sur le clavier
Il arrive parfois, en utilisant le Dell Inspiron 1100, qu'une boisson soit renversée sur le clavier. Dans ce cas, éteignez l'ordinateur, retirez la batterie, débranchez l'alimentation de la prise, et laissez reposer toute la nuit dans une pièce chauffée. Les boissons sucrées laissent souvent des résidus qui font coller les touches. Pour éliminer ce film, éteignez l'ordinateur, retirez la batterie, débranchez l'alimentation murale, puis dissolvez le film collant à l'aide d'alcool isopropylique. N'UTILISEZ NI EAU NI PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGERS.
Des corps étrangers gênent les touches
Parfois, de petits objets tombent dans le clavier et interfèrent avec la pression des touches. Pour résoudre ce problème, retirez les touches du clavier petit à petit et retournez l'ordinateur pour secouer et faire sortir les objets. Prenez soin de remettre les touches dans leur emplacement correct.
Les interrupteurs du clavier sont usés
Avec le temps, certains composants mécaniques d'un clavier peuvent s'user et faire coller les touches ou les rendre non réactives. La seule solution à ce problème est de remplacer le clavier.
L'ordinateur est bruyant
Votre appareil est allumé et semble fonctionner correctement, mais il fait plus de bruit que d'habitude. Le bruit est audible et potentiellement distrayant.
Le dissipateur thermique est obstrué par la poussière
Lorsqu'un Dell Inspiron 1100 a tourné pendant quelques années ou est utilisé dans un environnement où la poussière s'accumule, le dissipateur thermique finit souvent par être obstrué par la poussière, les cheveux et d'autres saletés. Cette obstruction nuit fortement au refroidissement de l'ordinateur. Pour nettoyer l'obstruction, utilisez de l'air comprimé pour souffler la poussière des ventilateurs du dissipateur thermique. Veillez à empêcher le ventilateur de tourner sous l'effet de l'air comprimé, car cela endommagerait le moteur.
Appareil surchauffe
Lorsque le Dell Inspiron 1100 surchauffe, le ventilateur accélère pour aider à refroidir l'ordinateur. Cela peut devenir très bruyant. Pour réduire la vitesse du ventilateur, l'ordinateur doit être refroidi. Pour ce faire, fermez les processus sollicitant fortement le processeur et la carte graphique, et déplacez l'ordinateur hors du rayonnement direct du soleil et loin des sources de chaleur. Les sources de chaleur les plus courantes sont vos genoux, les animaux domestiques, les vêtements et d'autres appareils électroniques. NE PLACEZ PAS L'ORDINATEUR DANS UN RÉFRIGÉRATEUR OU UN CONGÉLATEUR, car cela pourrait endommager des composants (sans parler de contaminer la nourriture).
L'ordinateur s'éteint inopinément
Lorsque vous utilisez votre appareil, il semble fonctionner comme prévu, mais il s'éteint soudainement (écran noir) sans avertissement.
Batterie défectueuse
Lorsque la batterie du Dell Inspiron 1100 est épuisée après une utilisation prolongée sans être branchée, l'ordinateur peut s'éteindre ou passer en mode hibernation sans avertissement. Pour résoudre ce problème, branchez simplement le câble de charge de l'ordinateur sur une prise électrique sous tension et connectez l'alimentation au port de charge de l'ordinateur. Ce problème peut également être résolu en remplaçant la batterie déchargée par une batterie chargée.
Plantage du système d'exploitation
Parfois, lors d'une utilisation normale, le système d'exploitation d'un ordinateur peut rencontrer une erreur fatale. Cela entraîne presque toujours l'arrêt de l'ordinateur et est généralement signalé par un écran d'erreur avant l'arrêt. Pour y remédier, essayez de démarrer le système d'exploitation normalement. Si vous ne pouvez pas démarrer le système d'exploitation, consultez l'aide ou les forums de support du système d'exploitation pour obtenir de l'aide auprès d'un expert.
alex tjersland
Membre depuis le 10/21/16
25 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 43
Total : 1,308
