Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran qui ne réagit pas
L'écran ne répond à aucune commande et il est figé.
L'ordinateur est resté allumé trop longtemps
Débranchez tous les câbles externes, l'écran, la souris, le clavier et le disque dur. Ensuite, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant au moins quelques secondes pour éteindre complètement l'ordinateur. Cela réinitialisera la RAM de l'ordinateur pour restaurer ses fonctionnalités normales.
Trop de programmes/pages sont ouverts simultanément
Appuyez simultanément sur Alt+F4. Cela vous permet de forcer la fermeture de tous les programmes/pages. Appuyez également sur Ctrl+Alt+Suppr en même temps pour interrompre le système d'exploitation et fermer toute application/fenêtre susceptible de causer le blocage de l'écran.
La luminosité est au minimum
Maintenez la touche « Fn » enfoncée et appuyez sur « F4 » ou « F5 » pour régler la luminosité sur certains ordinateurs portables Dell, comme leur gamme Alienware. Déplacez le curseur inférieur vers la droite ou la gauche pour augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran.
Connexion Bluetooth/Internet faible
Échec de la connexion à un périphérique Bluetooth ou impossible de se connecter à Internet.
Périphérique Bluetooth hors de portée
La portée de couplage optimale pour tout périphérique Bluetooth est d'environ 10 mètres. Assurez-vous que le périphérique est à proximité. Confirmez également que le paramètre Bluetooth du périphérique est activé et qu'il est détectable.
Routeur hors de portée
Tout d'abord, réinitialisez le routeur et le récepteur Wi-Fi de l'appareil. Si la connexion reste faible, achetez un répéteur Wi-Fi Netgear. Un exemple de lien est joint ci-dessous :
https://www.amazon.com/NETGEAR-AC750-Ran... Cela peut améliorer la connectivité du signal de votre routeur et de votre appareil.
Configuration Wi-Fi défectueuse
Parfois, lorsque la configuration n'a pas été modifiée pendant une longue période, il peut être judicieux de la réinitialiser.
Accédez au menu Démarrer et sélectionnez Panneau de configuration. Ensuite, cliquez sur la catégorie Réseau et Internet, puis sélectionnez le Centre Réseau et partage. Dans les options situées sur le côté gauche, sélectionnez Modifier les paramètres de la carte. Ensuite, faites un clic droit sur l'icône Connexion sans fil et cliquez sur Activer.
Batterie qui ne charge plus
Impossible de charger la batterie de l'ordinateur portable.
Le câble de charge est usé
Il est très rare de pouvoir réparer le câble de charge dans un tel cas. Le moyen le plus efficace est d'acheter un nouveau câble de charge sur Amazon. Ils sont disponibles partout en ligne et ne coûtent pas cher.
Carte mère défectueuse
Si la carte mère est défectueuse, cela conduit généralement au fait que l'ordinateur ne peut plus être allumé. Pas de bips, pas de voyants, pas de ventilateur, rien du tout. Si l'ordinateur ne s'allume plus, recherchez une nouvelle carte mère en ligne et remplacez-la. Un exemple de lien est joint ci-dessous :
https://www.parts-people.com/blog/2016/0...
Débris dans le port de charge
Retirez tout débris du port de charge situé au bas de votre appareil, puis branchez fermement votre câble de charge. Si le port de charge est endommagé, vous devrez en chercher un nouveau et le remplacer. Un exemple de lien est joint ci-dessous :
https://www.amazon.com/Charging-Connecto...
Appareil ne s'allume plus
Impossible d'allumer/démarrer l'ordinateur portable.
Batterie défectueuse
La plupart des batteries d'ordinateur portable peuvent durer environ 1 à 2 ans avant de commencer à faiblir. Pour diagnostiquer si la batterie est défectueuse ou non, observez la vitesse à laquelle l'alimentation diminue et se décharge. Si la batterie ne fonctionne pas, cherchez une batterie de rechange en ligne et remplacez-la. Un exemple de lien est joint ci-dessous :
https://www.laptopbatteryexpress.com/Del...
Surchauffe de la batterie
L'une des causes pouvant entraîner l'échec du démarrage de l'ordinateur portable est la surchauffe de la batterie. Pour vérifier si c'est le cas, essayez de sentir si de la chaleur se dégage de la batterie. Pour aider à refroidir la batterie et restaurer les fonctionnalités normales de l'ordinateur, placez-le sur une surface métallique fraîche. Débranchez également tous les disques durs/écrans/câbles externes pour faciliter le processus de refroidissement. Attendez que l'ordinateur refroidisse complètement, puis rallumez-le.
lee120496
Membre depuis le 02/05/19
643 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019 Membre de l'équipe UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G8
3 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
The monitor won't turn on
ginny.nash - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 36
Total : 822
