Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Dell Inspiron 13-7378
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes rencontrés avec votre Dell Inspiron 13-7378.
L'ordinateur est lent
Si votre Dell Inspiron 13-7378 met beaucoup de temps à effectuer des tâches simples, comme charger des pages web ou des documents texte, cela peut être dû à plusieurs facteurs internes tels que la RAM, la source d’alimentation ou le processeur. Si le ou les navigateurs mettent un temps considérable à se charger, il peut être judicieux d'éteindre puis de rallumer l'appareil pour voir si le temps de chargement change. Si aucune amélioration n'est constatée, le problème peut provenir de la RAM.
RAM insuffisante
Une des raisons pour lesquelles le Dell Inspiron 13-7378 peut ralentir est un problème de RAM. Si c'est le cas, vous devez identifier quel système ou quelles applications consomment le plus de RAM. Si la suppression d'applications ne fonctionne pas, la solution pourrait être d'ajouter plus de RAM.
Surchauffe du processeur
Un autre problème sur le Dell Inspiron 13-7378 peut être une surchauffe du processeur. La solution à ce problème consiste à remplacer le système de refroidissement du processeur.
L'ordinateur s'éteint rapidement
Si la batterie de votre Dell Inspiron 13-7378 provoque l'extinction de l'ordinateur après une courte utilisation, cela peut être dû à une batterie défectueuse.
Batterie défectueuse
Si l'adaptateur est branché et que le voyant de celui-ci est allumé, assurez-vous qu'il est bien connecté à l'ordinateur. Si l'ordinateur ne s'allume que lorsque l'adaptateur est branché, quel que soit le temps de charge, la batterie est peut-être défectueuse et vous devrez peut-être la remplacer.
Problème de connexion réseau sans fil
Une connexion réseau sans fil défectueuse sur le Dell Inspiron 13-7378 pourrait empêcher l'appareil d'effectuer les tâches nécessaires demandées par l'utilisateur ou par l'appareil lui-même.
Mode Avion
Si votre Dell Inspiron 13-7378 refuse de se connecter au réseau sans fil, il se peut que le Mode Avion soit activé. Vérifiez que le Mode Avion est désactivé. S'il est désactivé et que vous n'êtes toujours pas connecté, essayez d'aller dans les paramètres réseau sans fil pour gérer vos connexions en vous connectant puis en vous déconnectant du réseau.
Carte réseau sans fil défectueuse
Si le Dell Inspiron 13-7378 ne se connecte toujours pas, votre carte réseau sans fil est peut-être défectueuse. La carte réseau sans fil est une petite carte à l'intérieur de votre ordinateur qui permet de se connecter à Internet. Si la carte est défectueuse, il serait raisonnable d'acheter un adaptateur réseau sans fil ou de retirer et remplacer la carte réseau sans fil.
Appareil surchauffe
Si le Dell Inspiron 13-7378 ralentit ou s'éteint de manière aléatoire, cela peut être dû à une surchauffe. La surchauffe peut endommager les processeurs et le disque dur, voire éteindre votre ordinateur sans avertissement. Il est recommandé d'équiper l'Inspiron 13-7378 d'un ventilateur capable de refroidir le système pour éviter la surchauffe et les dommages aux composants internes, prolongeant ainsi la durée de vie de l'appareil.
Ventilateur cassé
Les ordinateurs peuvent surchauffer lorsque le ventilateur ne fonctionne pas correctement. Un ventilateur aide le système à refroidir et l'empêche de surchauffer ; c'est donc un élément absolument essentiel pour maintenir la longévité de l'appareil. Cependant, comme tout matériel, il peut tomber en panne et causer de sérieux problèmes. La solution consiste à le remplacer par un nouveau ventilateur ou à installer un meilleur système de refroidissement (comme un système de refroidissement liquide ou un ventilateur externe).
Emma Simon
Membre depuis le 02/08/22
165 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G3
5 membres
71 tutoriels rédigés
1 commentaire
Wow, this helped me understand what issues I had and it showed me how to do something using those guide that was provided on this troubleshooting page!
Zahid Enriquez - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 24
Total : 728
