Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Impossible d'entendre le son des haut-parleurs
Aucun son ne sort des haut-parleurs
Pilote audio défectueux
Si vous n'entendez aucun son provenant des haut-parleurs de l'ordinateur portable, le problème peut être causé par un pilote audio qui ne répond plus. Pour résoudre ce problème, il vous suffit de mettre à jour votre pilote audio en vous rendant sur le site web d'Intel. Assurez-vous de choisir un pilote compatible avec la version Windows de votre ordinateur portable.
Impossible de voir quoi que ce soit sur l'écran
L'écran n'affiche aucune image bien que l'ordinateur portable soit allumé
Pilote vidéo défectueux
Si l'écran de votre ordinateur portable ne répond pas, le problème peut être causé par un pilote vidéo qui ne répond plus. Pour résoudre ce problème, il vous suffit de mettre à jour votre pilote vidéo en vous rendant sur le site web d'Intel. Assurez-vous de choisir un pilote compatible avec la version Windows de votre ordinateur portable.
Écran cassé
Si la solution ci-dessus ne fonctionne pas, il se peut que l'écran soit cassé. Vous pouvez réparer l'écran vous-même en suivant ce tutoriel pratique.
Impossible de démarrer l'appareil
L'ordinateur portable ne s'allume pas
Batterie défectueuse
Si l'ordinateur portable ne s'allume pas, votre problème peut être dû au fait que votre batterie a fondu et n'est plus en mesure de fonctionner correctement. Pour résoudre ce problème, remplacez la batterie par une neuve qui pourra se charger correctement et qui sera adaptée à votre appareil.
Disque dur défectueux
Si le remplacement de la batterie ne fonctionne pas, il se peut que votre disque dur soit tombé en panne. Remplacez le disque dur en suivant ce tutoriel utile.
L'appareil surchauffe
L'ordinateur portable devient chaud et s'éteint tout seul
Poussière obstruant l'appareil
Si votre ordinateur portable surchauffe, le problème peut être dû à l'accumulation de poussière. Pour enlever la poussière, utilisez un coton-tige pour nettoyer le ventilateur de l'ordinateur portable, et utilisez de l'air comprimé pour souffler la poussière hors de votre clavier.
Impossible de se connecter au Wifi
L'ordinateur portable ne trouve pas de réseaux sans fil ou ne parvient pas à s'y connecter
Pilote de carte réseau sans fil défectueux
Si vous ne parvenez pas à vous connecter à Internet sans fil, le problème peut être causé par un pilote défectueux pour votre carte réseau sans fil. Pour vérifier le modèle de votre carte réseau sans fil, ouvrez l'écran de démarrage sous Windows et accédez aux paramètres. Faites un clic droit sur Connexion réseau sans fil et cliquez sur propriétés pour ouvrir une fenêtre qui affiche des informations sur votre carte. Visitez ce lien et recherchez le pilote approprié à télécharger.
Carte réseau sans fil défectueuse
Si la mise à jour du pilote ne fonctionne pas, votre carte réseau sans fil peut être tombée en panne. Remplacez-la en utilisant ce tutoriel.
Le clavier ne fonctionne pas
Une ou plusieurs touches du clavier ne fonctionnent pas correctement
Débris sous les touches
Une touche individuelle peut ne pas fonctionner correctement à cause d'un objet coincé dans la touche qui la bloque. Pour nettoyer le clavier, humidifiez un chiffon doux avec de l'eau et essuyez-le. Assurez-vous de débrancher toute source d'alimentation de votre ordinateur et de retirer la batterie avant de commencer. De plus, de l'air comprimé peut être utilisé pour souffler toute poussière qui pourrait être piégée sous la touche.
Clavier défectueux
Si une ou plusieurs touches ne fonctionnent toujours pas après avoir nettoyé le clavier, remplacez le clavier en utilisant ce tutoriel.
Luc-Anthony Breneville
Membre depuis le 03/01/18
183 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G4
4 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
Getting message at boot up battery not identified, will not take charge press any key to continue
Diana - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 31
Total : 1,329
