Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Mon écran est noir
L'écran est vide et noir, rien ne s'affiche dessus.
Connecteur d'écran
Si votre ordinateur est chargé et allumé, mais que rien ne s'affiche à l'écran, il se peut que l'écran lui-même soit endommagé. Vérifiez s'il y a des fissures, des bosses ou tout autre signe extérieur de dommage. Pour vérifier l'état de l'écran, éclairez-le avec une lumière vive pendant qu'il est allumé. Si vous parvenez à voir l'image très faiblement, vous devrez remplacer le rétroéclairage. Si vous ne voyez rien du tout, envisagez de remplacer l'écran complet en suivant le tutoriel de changement écran Changement écran Dell Inspiron 1526.
Problèmes de batterie
Si votre écran ne s'allume pas et que l'ordinateur semble éteint, il peut y avoir un problème avec votre source d'alimentation ou votre batterie. Si, après avoir branché l'ordinateur à une source d'alimentation, rien n'indique que l'ordinateur est sous tension, vous avez peut-être un problème de batterie.
Mon clavier ne fonctionne pas
Aucune touche du clavier ne répond ou les touches ne saisissent pas de texte.
Les connexions du clavier sont rompues
Avec le temps, la connexion entre la carte mère et le clavier peut se desserrer ou se débrancher. De plus, les connecteurs et/ou la nappe peuvent être endommagés. Suivez le tutoriel de réparation du clavier Changement clavier Dell Inspiron 1526 pour résoudre ce problème.
Problèmes logiciels
Il est possible que le périphérique soit désactivé dans Windows. Si nécessaire, utilisez un clavier externe et accédez au Gestionnaire de périphériques pour vous assurer qu'il est activé. Il peut également avoir besoin d'être mis à jour dans le Gestionnaire de périphériques.
Surchauffe
L'ordinateur s'éteint ou vous avertit d'une surchauffe du processeur.
Air propre pour le ventilateur
Le ventilateur de l'ordinateur portable doit avoir un accès à l'air propre au niveau de l'admission. La partie inférieure de l'ordinateur abrite l'admission ; il n'est donc pas recommandé de poser l'ordinateur sur des surfaces souples comme un tapis, des draps ou d'autres matières moelleuses. Poser votre ordinateur sur une surface rigide et plane permet au ventilateur de refroidir correctement l'ordinateur portable.
Refroidisseur et ventilateur encrassés
L'ordinateur dispose d'une entrée et d'une sortie d'air pour que le ventilateur puisse refroidir la machine. La meilleure façon d'y remédier est d'utiliser une bombe d'air comprimé pour souffler la poussière et la saleté hors des évents et à l'intérieur. L'entrée d'air du ventilateur se trouve sous l'ordinateur, près du côté où le cordon d'alimentation est branché. La sortie d'air se situe sur le côté, dans la même zone. Soufflez la poussière et la saleté hors des évents jusqu'à ce qu'il n'en sorte plus rien.
Refroidisseur usé
Si les étapes précédentes ont été effectuées et que l'ordinateur surchauffe toujours, le refroidisseur à l'intérieur de l'ordinateur devra peut-être être remplacé. Consultez le tutoriel de retrait du refroidisseur GPU et CPU ici : Changement dissipateur thermique Dell Inspiron 1526.
Le tiroir de disque ne s'ouvre pas
Si vous appuyez sur le bouton du tiroir de disque et qu'il ne s'ouvre pas ou s'il se bloque lors de l'ouverture ou de la fermeture.
Ordinateur allumé
Le tiroir de disque de la plupart des ordinateurs portables ne peut pas être ouvert si l'ordinateur n'est pas sous tension. Si la batterie est déchargée ou ne fonctionne pas, branchez le câble d'alimentation à une prise murale, puis à l'ordinateur portable. Allumez l'ordinateur et laissez-le démarrer complètement ; le tiroir devrait pouvoir s'ouvrir après cela.
Tiroir coincé ou bloqué
Un mauvais alignement du tiroir n'est pas rare et il arrive qu'il se bloque simplement parce qu'il n'est pas correctement aligné. Tout en appuyant sur le bouton pour ouvrir le tiroir, remuez la partie en plastique du tiroir pour le déloger. Si cela ne fonctionne pas, ne forcez pas le tiroir, car vous pourriez l'endommager.
Lecteur cassé ou défectueux
Le lecteur peut tout simplement être défectueux et ne plus fonctionner. Il est recommandé de remplacer le lecteur si possible. Utilisez le tutoriel de remplacement du lecteur de disque pour cela Changement lecteur optique Dell Inspiron 1526.
Ma webcam ne s'allume pas
La webcam ne peut pas être allumée manuellement ou une application ne parvient pas à l'identifier.
Pilotes obsolètes ou défectueux
Parfois, les programmes qui gèrent les webcams doivent être mis à jour. Ces programmes sont publiés par le développeur afin de mettre à jour leurs produits pour qu'ils continuent de fonctionner correctement. Envisagez de mettre à jour ces programmes.
Webcam cassée
Les webcams sont généralement sensibles et peuvent être endommagées par une chute ou pour d'autres raisons. Si vous avez essayé tous les tutoriels de réparation logicielle disponibles et que vous ne pouvez toujours pas utiliser votre webcam, envisagez de la remplacer en utilisant le tutoriel de remplacement de webcam Changement webcam Dell Inspiron 1526.
Caleb Mink
Membre depuis le 09/17/19
147 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 37
Total : 846
