Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Lorsque vous branchez le chargeur de votre Dell Inspiron 16 5625, il ne charge pas comme prévu. Suivez ces suggestions pour résoudre le problème et permettre à votre ordinateur portable de charger.
Avant de manipuler l'intérieur de votre ordinateur portable, assurez-vous que le chargeur est branché sur une prise murale fonctionnelle, redémarrez l'ordinateur et débranchez tout accessoire tel qu'un hub USB, une clé USB ou d'autres dongles.
Source d'alimentation défectueuse
· Avant toute chose, essayez de changer de prise murale. Le problème ne vient peut-être pas de l'ordinateur, mais de la source d'alimentation elle-même.
· Assurez-vous que le cordon reliant la prise au bloc de charge est fermement inséré dans le bloc.
· Essayez un autre chargeur provenant d'un ordinateur Dell compatible, qui soit neuf ou dont le bon fonctionnement est avéré. Si l'autre chargeur fonctionne, le chargeur défectueux doit être remplacé.
· Si l'appareil dispose d'un port de charge USB-C dédié et que le chargeur d'origine ne fonctionne pas, branchez un chargeur de faible puissance et vérifiez si la charge démarre. Si c'est le cas, le port de charge lui-même pourrait être défectueux.
Système d'exploitation obsolète ou problèmes logiciels
Recherchez les mises à jour logicielles pour corriger tout problème lié au système d'exploitation. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques, puis désinstallez et réinstallez les pilotes de la batterie.
Batterie défectueuse
Il est possible que la batterie elle-même soit défaillante. Si tel est le cas, l'ordinateur ne pourra pas se charger. Dans cette éventualité, la batterie devra être remplacée. Essayez ces étapes avant de procéder au remplacement :
· Essayez de démarrer l'ordinateur sans la batterie connectée. S'il s'allume, le problème provient très probablement de la batterie.
· Si la batterie est ancienne, présente des fuites ou est gonflée, il peut être nécessaire de la remplacer.
· Consultez le mode d'emploi et réinitialisez la batterie en maintenant enfoncée une combinaison de touches.
· Remplacez la batterie si ces recommandations ne fonctionnent pas et que votre ordinateur portable a au moins 4 ans. Certains modèles d'ordinateurs portables Dell ont des batteries plus faciles à remplacer que d'autres, et des batteries de rechange sont disponibles sur iFixit.
Carte mère défectueuse
Si rien ne fonctionne, remplacez la carte mère. Les circuits de charge peuvent être endommagés lorsqu'une batterie, un chargeur ou un port de charge est défectueux.
· Examinez la carte mère de l'ordinateur portable pour détecter tout signe de dommage tel que de la corrosion, des résidus liquides, des composants brûlés ou d'autres problèmes évidents.
· Si les composants ne fonctionnent pas correctement, alors une carte mère de rechange est la meilleure option.
Si vous ne vous sentez pas capable de réparer la carte mère vous-même, adressez-vous à un réparateur local !
Julien Billings
Membre depuis le 03/09/26
539 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 32
Total : 130
