Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Dell Inspiron 530 DCMF
Manque d'espace de stockage
Chaque fois que vous essayez de charger ou d'exécuter un programme, vous pouvez rencontrer un message d'erreur indiquant que votre ordinateur manque d'espace de stockage. Il peut s'agir d'un problème lié au disque dur de l'ordinateur, où sont enregistrés tous les fichiers et données. Voici une liste des problèmes pouvant être à l'origine de ce message d'erreur.
L'ordinateur peut avoir une mémoire insuffisante
Le disque dur de l'ordinateur peut ne pas répondre aux exigences. Pour résoudre ce problème, remplacez le disque dur par un modèle offrant plus d'espace de stockage.
Le disque dur peut être corrompu
Le disque dur peut être corrompu ou physiquement endommagé. La poussière est l'ennemi numéro un des disques durs ; si elle n'est pas nettoyée régulièrement, elle peut détruire le disque dur. La seule solution est de remplacer le disque dur.
Le disque dur peut être plein
Si le disque dur de l'ordinateur est plein, augmentez l'espace de stockage en le remplaçant par un disque plus grand ou en ajoutant un deuxième disque dur.
Fonctionnement lent
Votre ordinateur fonctionne plus lentement qu'avant, les programmes mettent du temps à s'ouvrir et les réponses sont saccadées.
Trop de programmes peuvent s'exécuter en même temps
Avoir trop de programmes en cours d'exécution peut saturer la puissance de traitement de l'ordinateur ; fermez les programmes inutiles pour libérer de la puissance de traitement pour les applications que vous utilisez.
Infection possible par virus ou logiciel malveillant
Assurez-vous que votre antivirus est à jour et lancez une analyse complète pour vérifier la présence de problèmes.
La mémoire vive (RAM) disponible est peut-être insuffisante
La RAM (mémoire vive) est la mémoire utilisée par tous les programmes de l'ordinateur pendant leur exécution. Les besoins en RAM des programmes sont indiqués en ligne ou sur l'emballage du programme. Vous pouvez ajouter des barrettes de RAM supplémentaires ou remplacer les barrettes actuelles par des plus puissantes.
Espace disque dur faible
Si le disque dur est plein, possède peu d'espace libre ou est extrêmement fragmenté, essayez d'exécuter un programme de défragmentation et de supprimer les fichiers et programmes inutiles. Si l'espace disque reste un problème, un nouveau disque dur ou un disque supplémentaire pourrait être nécessaire.
Le processeur n'est peut-être pas assez puissant
Les processeurs sont évalués en GHz (prononcé « Gigahertz »). Consultez les informations système pour vérifier que votre processeur répond aux exigences des programmes que vous utilisez, lesquelles sont disponibles en ligne ou sur l'emballage du logiciel. Si vous avez besoin d'un processeur avec une fréquence GHz plus élevée, vous devez remplacer celui que vous avez actuellement.
Ne s'allume pas
L'ordinateur ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Débranché ou fusible déclenché
Vérifiez que votre ordinateur est bien branché et que la prise fonctionne. Si la prise ne fonctionne pas, le fusible correspondant a peut-être sauté ; vérifiez votre boîte à fusibles. Un petit voyant lumineux à l'arrière de l'ordinateur, à côté du cordon d'alimentation, indique qu'il est alimenté.
Bloc d'alimentation inadapté
Votre ordinateur n'est pas censé être vendu avec un bloc d'alimentation inadapté. Cependant, si vous mettez à niveau des composants ou si vous en ajoutez de nouveaux, l'ordinateur peut nécessiter davantage de puissance. La seule façon d'augmenter la puissance est de remplacer votre bloc d'alimentation par un modèle plus puissant. Le bloc d'alimentation transforme le courant alternatif de la prise en courant continu, puis distribue l'énergie via des câbles spécifiques aux différents composants de l'ordinateur.
Le bouton de marche est peut-être cassé
Le bouton de marche peut être cassé ou coincé. S'il est cassé, il devra être remplacé. S'il est simplement coincé, un nettoyage suffit probablement ; pour cela, retirez le cache avant et nettoyez la zone.
Problème de carte graphique ou d'écran
L'ordinateur démarre mais l'écran n'affiche rien.
Câble VGA/HDMI mal branché
Vérifiez que le câble reliant la tour à l'écran est correctement branché.
Carte graphique défectueuse
Les cartes graphiques peuvent tomber en panne à cause de l'âge, d'une utilisation intensive ou de la défaillance de leur ventilateur intégré. En cas de panne, la carte graphique devra être remplacée.
Alimentation insuffisante
Si vous avez remplacé la carte graphique, le nouveau modèle peut nécessiter plus d'énergie que l'ancien. Le bloc d'alimentation devra peut-être être mis à niveau.
La carte graphique n'est peut-être pas assez puissante
Si vous utilisez des programmes de CAO 3D, des simulations 3D ou des jeux 3D, ils peuvent nécessiter une carte graphique plus puissante, ce qui implique de la remplacer.
Surchauffe
Lorsque l'ordinateur surchauffe, il s'éteint automatiquement. Si un ventilateur principal ne fonctionne plus du tout, l'ordinateur affichera une erreur au démarrage.
Les bouches d'aération peuvent être obstruées
Les bouches d'aération situées à l'avant et à l'arrière de l'ordinateur doivent être suffisamment éloignées du mur ou de tout autre obstacle pour permettre une circulation de l'air.
Les ventilateurs peuvent être sales
Les ventilateurs peuvent être obstrués par de la poussière, des cheveux ou d'autres objets. Pour garantir qu'ils tournent à leur vitesse maximale, ils doivent être maintenus propres.
Les ventilateurs peuvent être cassés
Le moteur qui fait tourner le ventilateur peut s'affaiblir ou casser avec le temps. Si cela se produit, tout le ventilateur doit être remplacé.
Les dissipateurs thermiques peuvent être sales
Les dissipateurs thermiques évacuent la chaleur des puces informatiques haute performance, comme le processeur. Si le dissipateur thermique est trop encrassé par la poussière et d'autres particules, il perdra son efficacité pour refroidir la puce.
L'heure est incorrecte
L'horloge de l'ordinateur affiche la mauvaise heure.
Le fuseau horaire est peut-être incorrect
Accédez aux paramètres de votre horloge pour vérifier qu'elle est réglée sur le bon fuseau horaire.
La pile du BIOS est peut-être à plat
Si la pile du BIOS est à plat, votre ordinateur ne sera pas capable de calculer combien de temps il est resté éteint, et affichera donc une heure incorrecte. La pile du BIOS est très facile à remplacer.
Drew Cunningham
Membre depuis le 03/25/15
668 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G1
5 membres
60 tutoriels rédigés
4 commentaires
Can't connect to the internet with ethernet
John Hodges - Réponse Partager
Turn on then turns off before bootup
Robert Parra - Réponse Partager
the time and date are correct it keeps saying its ahead and want let me on to sights
Joeseph Green - Réponse Partager
How do I remove front plastic cover with Dell ID and round switch to access for repair?
Donald Sandwell - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 31
Total : 1,139
