Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Espace de stockage insuffisant
Chaque fois que vous essayez de charger ou de lancer un programme, un message d'erreur indiquant que votre ordinateur ne dispose pas de suffisamment d'espace de stockage peut s'afficher. Il peut s'agir d'un problème lié au disque dur de l'ordinateur, où sont enregistrés tous vos fichiers et données. Voici une liste des problèmes pouvant être à l'origine de ce message d'erreur.
L'ordinateur peut manquer de mémoire
Le disque dur de l'ordinateur peut ne pas répondre aux exigences. Pour résoudre ce problème, remplacez le disque dur par un modèle offrant plus d'espace de stockage.
Le disque dur peut être corrompu
Le disque dur peut être corrompu ou physiquement endommagé. La poussière est l'un des principaux ennemis des disques durs ; si elle n'est pas éliminée régulièrement, elle peut endommager le disque. La seule façon de réparer cela est de remplacer le disque dur.
Le disque dur peut être plein
Si le disque dur de l'ordinateur est plein, augmentez l'espace de stockage en le remplaçant par un disque de plus grande capacité ou en ajoutant un deuxième disque dur.
Fonctionnement lent
Votre ordinateur est plus lent qu'avant, les programmes mettent longtemps à s'ouvrir et les réponses sont ralenties par des latences.
Trop de programmes peuvent être exécutés simultanément
L'exécution d'un trop grand nombre de programmes peut surcharger la puissance de traitement de l'ordinateur. Fermez les programmes inutiles pour augmenter la puissance de traitement disponible pour ceux que vous utilisez.
Infection possible par virus ou malware
Assurez-vous de disposer d'un programme antivirus à jour et lancez une analyse complète pour vérifier l'absence de problèmes.
La mémoire vive (RAM) disponible est peut-être insuffisante
RAM signifie mémoire vive. Il s'agit de la mémoire utilisée par tous les programmes informatiques lorsqu'ils sont en cours d'exécution. Les exigences en matière de RAM pour les programmes sont disponibles en ligne ou sur l'emballage du logiciel. Vous pouvez ajouter des barrettes de RAM supplémentaires ou remplacer les barrettes actuelles par des modèles plus performants.
Espace disque dur faible
Si le disque dur est plein, qu'il reste peu d'espace disponible ou qu'il est extrêmement fragmenté, essayez d'exécuter un programme de défragmentation et de supprimer les fichiers et programmes inutiles. Si le problème d'espace sur le disque dur persiste, un disque dur neuf ou supplémentaire peut s'avérer nécessaire.
Le processeur peut ne pas être assez puissant
La puissance des processeurs est exprimée en GHz (Gigahertz). Consultez les informations système pour vérifier si votre processeur répond aux exigences des programmes que vous utilisez, lesquelles sont disponibles en ligne ou sur l'emballage du programme. Si vous avez besoin d'un processeur avec une fréquence plus élevée, vous devez remplacer celui que vous avez.
Ne s'allume pas
L'ordinateur ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Peut être débranché ou fusible déclenché
Vérifiez que votre ordinateur est branché et que la prise fonctionne. Si la prise ne fonctionne pas, le fusible correspondant a peut-être déclenché ; vérifiez votre tableau électrique. Un petit voyant lumineux à l'arrière de l'ordinateur, à côté du câble d'alimentation, indique qu'il est sous tension.
Bloc d'alimentation incorrect
Votre ordinateur n'a pas été vendu avec un bloc d'alimentation incorrect. Cependant, si des composants ont été mis à niveau ou ajoutés, l'ordinateur peut nécessiter davantage d'énergie. La seule façon d'augmenter la puissance est de remplacer votre bloc d'alimentation par un modèle fournissant davantage d'énergie. Le bloc d'alimentation convertit le courant alternatif (AC) de la prise en courant continu (DC). Il distribue ensuite l'énergie via des câbles spécifiques aux différents composants de l'ordinateur.
Le bouton de marche peut être cassé
Le bouton de marche peut être cassé ou coincé. S'il est cassé, il devra être remplacé. S'il est coincé, il suffit probablement de le nettoyer, ce qui peut être fait en retirant le cache avant et en nettoyant la zone.
Problème graphique ou d'écran
L'ordinateur démarre mais l'écran n'affiche rien
Câble vidéo ou HDMI mal connecté
Vérifiez que le câble reliant la tour à l'écran est correctement branché.
Carte graphique endommagée
Les cartes graphiques peuvent tomber en panne en raison de leur âge, d'une utilisation excessive ou d'une défaillance du ventilateur intégré. En cas de panne, la carte graphique devra être remplacée.
Alimentation insuffisante
Si vous avez remplacé la carte graphique, il est possible que la nouvelle nécessite plus d'énergie que l'ancienne. Le bloc d'alimentation devra peut-être être mis à niveau.
La carte graphique peut ne pas être assez puissante
Si vous exécutez des programmes de CAO 3D, des simulations 3D ou des jeux vidéo en 3D, ils peuvent nécessiter une carte graphique plus performante, ce qui ne peut être résolu qu'en remplaçant la carte.
Surchauffe
Lorsque l'ordinateur surchauffe, il s'éteint automatiquement. Si un ventilateur principal ne fonctionne pas du tout, l'ordinateur affichera une erreur lors du démarrage.
Les bouches d'aération peuvent être obstruées
Les bouches d'aération situées à l'avant et à l'arrière de l'ordinateur doivent être suffisamment éloignées du mur ou de tout autre obstacle pour permettre une circulation de l'air.
Les ventilateurs peuvent être sales
Les ventilateurs peuvent s'obstruer avec la poussière, les cheveux ou d'autres débris. Pour garantir qu'ils tournent à vitesse maximale, ils doivent être maintenus propres.
Les ventilateurs peuvent être cassés
Le moteur qui entraîne le ventilateur peut s'affaiblir ou casser avec le temps. Si cela se produit, l'unité de ventilation complète doit être remplacée.
Les dissipateurs thermiques peuvent être sales
Les dissipateurs thermiques évacuent la chaleur des puces électroniques haute puissance telles que le processeur. Si le dissipateur thermique est trop encrassé par la poussière et d'autres particules, il peut perdre son efficacité à refroidir la puce de l'ordinateur.
Doug Howe
Membre depuis le 10/23/11
2 455 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
I have a problem. When the ram isnt in place then it beeps
My computer worked for some time and I turned it off
It started to beep and the screen didn't work
Now I moved some wires around and the computer doesn't beep and the screen doesn't work. The Vega cord is in correctly. Please help me
jhon4447589 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 48
Total : 16,882
