Aller au contenu principal
L'ordinateur portable ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, votre ordinateur portable refuse de s'allumer.
Solution préliminaire : Maintenez le bouton de marche enfoncé
Ne vous précipitez pas encore vers le SAV... poursuivez votre lecture.
Batterie déchargée/défectueuse
Si votre ordinateur portable ne s'allume pas, il peut s'agir d'un problème de batterie. Vérifiez que la batterie est chargée et insérée correctement dans l'ordinateur. Si elle ne tient pas la charge ou si l'ordinateur refuse toujours de s'allumer, vous pouvez acheter une nouvelle batterie http://www.battpros.com/lm-dell-inspiron....
Carte graphique défectueuse
Si l'ordinateur fonctionne correctement mais qu'il semble n'y avoir aucune "connexion", la carte graphique est peut-être grillée. Si vous recevez également l'"écran bleu de la mort", suivez le Changement carte graphique Dell Inspiron 8600 pour la remplacer. Une nouvelle carte peut être achetée sur http://www.discountelectronics.com/index....
Écran LCD cassé
Si aucune autre solution de diagnostic ne fonctionne, il est possible que le problème vienne de l'écran LCD lui-même. Cliquez sur le Changement écran LCD Dell Inspiron 8600 pour le remplacer. Un nouvel écran peut être acheté sur http://www.google.com/products/catalog?h....
Disque dur grillé
Si votre ordinateur ne s'allume pas, le problème peut venir de votre mémoire vive. Vérifiez le disque dur ; s'il est endommagé électriquement (grillé), veuillez suivre les instructions ici : [insert link to guide]. Un nouveau disque dur peut être acheté sur http://www.impactcomputers.com/f2232.htm....
Mémoire vive défectueuse
Une mémoire vive endommagée ou non fonctionnelle peut empêcher le démarrage de votre ordinateur. Pour les instructions de remplacement, suivez le Changement RAM Dell Inspiron 8600. Une nouvelle mémoire vive peut être achetée sur http://www.amazon.com/2-512MB-memory-Del....
Carte mère grillée
Une carte mère grillée peut empêcher votre ordinateur de démarrer. Si votre ordinateur semble s'éteindre tout seul ou si vous obtenez un écran noir, il peut s'agir d'un problème de carte mère. Certains symptômes peuvent être identiques à une défaillance de votre carte graphique, alors vérifiez ce point en premier. Veuillez suivre le [lien de tutoriel non valide] pour remplacer votre carte mère. Une nouvelle carte mère peut être achetée sur http://www.impactcomputers.com/g2515.htm....
Boîtier supérieur cassé/fissuré
Remplacer le boîtier supérieur
Veuillez suivre le Changement du boîtier supérieur du Dell Inspiron 8600 pour remplacer le boîtier supérieur.
Boîtier inférieur cassé/fissuré
Remplacer le boîtier inférieur
Veuillez suivre le Changement du boîtier inférieur du Dell Inspiron 8600 pour remplacer le boîtier inférieur. Un nouveau boîtier inférieur peut être acheté sur http://www.impactcomputers.com/y4571.htm....
Écran noir
Solution préliminaire : maintenez le bouton de marche enfoncé
Il est possible que la carte graphique soit grillée. Si l'ordinateur fonctionne correctement mais qu'il semble n'y avoir aucune "connexion". Si vous recevez également l'"écran bleu de la mort", suivez le Changement carte graphique Dell Inspiron 8600 pour la remplacer. Une nouvelle carte peut être achetée sur http://www.discountelectronics.com/index....
Écran LCD cassé
Si tout le reste échoue, il est possible que si l'ordinateur portable s'allume mais que l'affichage reste noir, le problème vienne uniquement de l'écran LCD. Cliquez sur le Changement écran LCD Dell Inspiron 8600 pour le remplacer. Un nouvel écran peut être acheté sur http://www.google.com/products/catalog?h....
Pavé tactile ne répond pas / le curseur ne répond pas
Si le pavé tactile ou les boutons de clic gauche/droit ne répondent pas, veuillez suivre les instructions listées Changement pavé tactile Dell Inspiron 8600. Un nouveau pavé tactile/boîtier inférieur peut être acheté sur http://www.impactcomputers.com/y4571.htm....
Clavier cassé/touches manquantes/touches cassées
Remplacer le clavier
Si les touches sont bloquées ou cassées. Si le clavier ne répond pas ou s'il manque des touches, veuillez suivre les instructions listées ici pour remplacer votre ancien clavier par un nouveau. Les claviers peuvent être achetés sur http://www.hootoo.com/dell-inspiron-8600....
Lecteur CD-ROM ne répond pas / ne tourne pas / ne lit pas
Disque sale
Veuillez utiliser un chiffon microfibre adapté pour nettoyer et enlever les traces sur le disque avant de le réinsérer dans le lecteur CD.
Ne répond toujours pas
Si le lecteur CD-ROM ne répond toujours pas ("le disque n'est pas lu, le lecteur ne tourne pas"), veuillez suivre ce guide Changement lecteur CD-ROM Dell Inspiron 8600 pour le remplacer.
Des lecteurs CD-ROM de rechange peuvent être achetés sur http://www.discountelectronics.com/index....
Port Ethernet ne répond pas / manquant
Remplacer le port Ethernet
Si le port Ethernet est cassé ou ne répond pas, veuillez suivre ce guide [insert link to guide] pour vérifier les connexions. Si cela ne résout pas le problème, veuillez suivre ce lien pour le réparer [insert link to guide]. Un nouveau port Ethernet peut être acheté sur http://www.powerbrixx.com/p-1146-dell-pr....
Brian Murphy
Membre depuis le 04/13/11
368 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 membres
180 tutoriels rédigés
1 commentaire
I have a Dell Inspiron 8600 Laptop
When I push the power button down the green light comes on then goes right off. Can any one help me and tell me what it might be ??
Gregory Smith - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 47
Total : 6,071
