Aller au contenu principal
L'ordinateur portable ne démarre pas ou ne boote pas
L'ordinateur portable ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche. Autrement, l'ordinateur s'allume mais ne charge pas le système d'exploitation.
Problèmes liés à la batterie
Une batterie déchargée ou défectueuse empêchera l'ordinateur portable d'avoir suffisamment d'énergie pour démarrer.
Charger la batterie
Si votre ordinateur portable ne s'allume pas, essayez d'abord de charger la batterie.
Changer le câble d'alimentation
Si la batterie ne se charge pas, il peut y avoir un problème avec le câble d'alimentation. Essayez de charger l'ordinateur portable avec un autre câble d'alimentation.
Remplacer la batterie
Si charger la batterie ne résout pas le problème, c'est que celle-ci a probablement atteint sa fin de cycle. Référez-vous au tutoriel de remplacement de batterie.
Problème de mémoire
Si l'ordinateur ne s'allume toujours pas, il est possible que le problème provienne de la puce RAM. Référez-vous au tutoriel de remplacement de mémoire.
L'ordinateur surchauffe ou émet un bruit fort
L'ordinateur devient extrêmement chaud ou émet un bourdonnement fort. Si c'est le cas, l'un des deux ventilateurs peut être endommagé ou encrassé.
Remplacer le ventilateur n°2
Le ventilateur n°2 est situé près de la carte son et refroidit une partie de votre ordinateur. Si le bruit provient de cette zone, référez-vous au tutoriel de remplacement du ventilateur n°2.
Remplacer le ventilateur n°3
Le ventilateur n°3 est situé à l'autre extrémité de votre ordinateur. Si le bruit provient de cette zone, référez-vous au tutoriel de remplacement du ventilateur n°3.
Une saisie n'est pas prise en compte
Une frappe au clavier n'est pas enregistrée par l'ordinateur.
Logiciel figé
Souvent, un programme peut "geler" et ne plus répondre aux entrées clavier (c'est probable si votre curseur a également cessé de clignoter). Utilisez le raccourci clavier CTRL-ALT-SUPPR pour fermer le programme, ou redémarrez votre ordinateur.
Clavier défectueux
Si l'ordinateur ne prend toujours pas en compte les frappes après un redémarrage, votre clavier est peut-être défectueux. Référez-vous au tutoriel de remplacement du clavier.
Aucune connexion sans fil
Vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau sans fil, même si vous savez que vous êtes à portée.
Reconfigurer les paramètres sans fil
Accédez à la page des paramètres sans fil de votre ordinateur et essayez de rechercher le réseau manuellement. Les paramètres de votre ordinateur peuvent avoir désactivé la connexion sans fil pour économiser de l'énergie.
Remplacer la carte réseau sans fil
Si votre ordinateur ne parvient systématiquement pas à trouver de réseau, vous devrez peut-être remplacer la carte réseau sans fil. Référez-vous au tutoriel de remplacement de la carte sans fil.
Carte PCMCIA (port d'extension) à installer
De petits accessoires peuvent être ajoutés à l'ordinateur sous forme de cartes PCMCIA.
Installer une carte PCMCIA
Si vous souhaitez installer une carte d'extension PCMCIA, suivez le tutoriel pour carte PCMCIA.
Le lecteur CD ne lit pas les disques
L'ordinateur ne reconnaît pas les disques insérés dans le lecteur CD, ou le lecteur CD ne fait jamais tourner le disque.
Vérifier les rayures du disque et le format
Vérifiez si votre disque est rayé ou endommagé. Si c'est le cas, vous devrez remplacer le disque. De plus, le lecteur peut avoir des difficultés à lire les disques gravés personnellement.
Remplacer le lecteur CD
Si le lecteur CD ne se lance pas du tout ou s'il ne lit aucun disque, votre lecteur CD a peut-être besoin d'être remplacé. Référez-vous au tutoriel de remplacement du lecteur CD.
Ryan Godfrey
Membre depuis le 01/11/11
47 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 44
Total : 3,496
