Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Surchauffe de l'ordinateur
Votre ordinateur semble très chaud au toucher.
L'air ne peut peut-être pas circuler correctement.
Parfois, un ordinateur peut devenir trop chaud s'il est posé sur vos genoux car l'air ne peut pas circuler. Si ce n'est pas le cas, vérifiez s'il y a une accumulation de poussière sous l'ordinateur. Encore une fois, si ce n'est pas le cas, poursuivez votre lecture.
Trop de programmes en cours d'exécution
Il est possible que votre ordinateur ait tout simplement trop de programmes qui tournent en permanence. Vous pouvez essayer d'éteindre votre ordinateur. Cela permettra à votre ordinateur portable de fermer tous les programmes inutiles. Lorsque vous le rallumerez, il ne nécessitera pas autant de puissance de calcul car la plupart des programmes seront fermés. Si vous avez essayé cela et laissé l'ordinateur refroidir, mais qu'il devient toujours très chaud, vous voudrez peut-être vérifier si le ventilateur fonctionne correctement.
Le ventilateur ne fonctionne pas
Si aucune des étapes précédentes ne résout votre problème de surchauffe, le problème vient très probablement du fait que votre ventilateur ne fonctionne pas et qu'il doit être remplacé. Vous pouvez trouver notre tutoriel de remplacement du ventilateur ici.
L'écran ne réagit pas
Vous ne parvenez pas à allumer votre écran
Batterie défectueuse
Si vous allumez votre ordinateur mais que l'écran ne s'allume pas, vérifiez d'abord si votre batterie est défectueuse. Vous pouvez brancher votre chargeur et essayer de l'allumer. Si cela ne fonctionne toujours pas, assurez-vous que votre ordinateur est réellement allumé. Vous devriez entendre le ventilateur tourner et l'ordinateur fonctionner. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la section diagnostic de la batterie.
La luminosité de l'écran est peut-être au minimum
Si vous entendez votre ordinateur fonctionner mais que l'écran ne s'allume toujours pas, vérifiez si la luminosité n'est pas réglée au minimum. Lorsque votre ordinateur est allumé et en cours d'utilisation, utilisez le bouton de luminosité situé juste au-dessus du clavier pour augmenter la luminosité. Si cela ne résout pas le problème, veuillez poursuivre la lecture.
L'écran est cassé
Si toutes les autres étapes ont échoué, l'écran est peut-être directement en cause. Si vous avez récemment fait tomber votre ordinateur, c'est très probable et vous devrez procéder à un changement écran. Il est également possible, mais très rare, qu'une connexion à l'intérieur de l'ordinateur soit desserrée ou débranchée. Veuillez vous référer aux tutoriels de réparation pour savoir comment changer l'écran. Vous pouvez trouver le tutoriel de remplacement de l'écran ici.
Le clavier ne fonctionne pas
Votre clavier ne répond pas ou il vous manque des touches sur votre clavier
Touches manquantes
S'il manque des touches à votre clavier, vous devriez envisager de remplacer votre clavier ou chaque touche individuellement.
Touches bloquées
Si les touches de votre clavier sont bloquées, quelque chose est peut-être coincé en dessous. Vous devrez peut-être remplacer votre clavier.
Problème de connexion clavier
Si la connexion est desserrée, le clavier ne répondra pas. Vous pouvez suivre notre tutoriel de remplacement de clavier pour savoir comment accéder à cette connexion.
Le clavier est cassé
Si rien n'y fait, vous devrez peut-être remplacer votre clavier. Reportez-vous à notre tutoriel de remplacement de clavier. Vous pouvez trouver le tutoriel de remplacement de clavier ici.
L'ordinateur ne réagit pas
Votre appareil ne s'allume plus.
Chargeur d'ordinateur cassé
Vérifiez toujours si le chargeur de votre ordinateur portable est branché et si le voyant est allumé. Si, pour une raison quelconque, le chargeur est branché et que le voyant est éteint, l'adaptateur est cassé. Veuillez envisager d'en acheter un nouveau.
Batterie d'ordinateur portable défectueuse
Assurez-vous que le chargeur est bien connecté à l'ordinateur portable et que le voyant de l'adaptateur est allumé. Si votre ordinateur portable ne s'allume que lorsque le chargeur est branché, la batterie est très probablement défectueuse. Reportez-vous à notre tutoriel de remplacement de batterie. Vous pouvez le trouver ici.
Les ports USB ne fonctionnent pas
Les ports USB ne parviennent pas à reconnaître tout type d'appareil branché dessus ou la connexion ne reste pas stable
Quelque chose est coincé à l'intérieur du port USB
Il est possible que quelque chose soit physiquement coincé dans le port USB. Il s'agit probablement de poussière, donc souffler dessus devrait suffire à résoudre ce problème. S'il y a physiquement quelque chose dans le port USB, retirez-le simplement sans endommager l'appareil.
L'appareil que vous essayez de brancher ne fonctionne peut-être pas
Vous pouvez vérifier si l'appareil ne fonctionne pas en le branchant sur un autre port USB disponible sur un autre appareil. Un autre ordinateur est recommandé. S'il ne fonctionne pas sur un autre ordinateur, c'est probablement votre appareil qui a un problème.
Impossible de lire les CD/DVD ou d'ouvrir le lecteur de disque
Le lecteur de disque ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas. Ou bien le lecteur de disque ne lit pas le disque à l'intérieur
Si le lecteur de disque ne sort pas après avoir appuyé sur le bouton, quelque chose l'empêche peut-être physiquement de s'ouvrir. Écartez-le pour ne pas le bloquer lors de l'ouverture. Si ce n'est pas le problème, vous pouvez essayer d'ouvrir le lecteur de disque manuellement. Pour ce faire, identifiez le petit trou sur la façade du lecteur de disque. Ensuite, prenez un trombone ou un objet similaire et insérez-le, en vous assurant que l'ordinateur est éteint et que le chargeur n'est pas branché.
Batterie faible ou défectueuse
Le lecteur de disque a besoin d'énergie pour s'ouvrir au moins initialement, donc si l'appareil est déchargé, le lecteur de disque ne pourra pas s'ouvrir. Branchez simplement le chargeur sur l'appareil et réessayez lorsque l'appareil aura plus de charge.
Lecteur de disque cassé
Vous devrez remplacer le lecteur de disque et vous pouvez découvrir comment faire ici si nécessaire.
Patrick McNeil
Membre depuis le 10/19/16
955 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G8
3 membres
108 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 37
Total : 1,159
