Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si le clavier de votre Dell Inspiron Chromebook 11 3181 ne produit aucune saisie lorsque vous appuyez sur les touches, suivez cette page pour trouver des solutions possibles.
Plantage temporaire du système
Un plantage temporaire du système d'exploitation ou un gel logiciel peut empêcher les périphériques d'entrée de répondre correctement. Même si l'appareil semble allumé, des processus en arrière-plan peuvent ne pas fonctionner correctement.
Solution : Redémarrez complètement l'appareil. Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne, attendez quelques secondes, puis rallumez-le. Une fois redémarré, testez à nouveau le clavier pour voir si la saisie normale a repris.
Nappe interne desserrée ou déconnectée
Si l'appareil est tombé ou a été manipulé brutalement, la nappe interne reliant le clavier à la carte mère peut s'être desserrée ou déconnectée.
Solution : Éteignez l'appareil et inspectez la connexion interne du clavier. Ouvrez délicatement l'appareil conformément aux directives du fabricant et assurez-vous que la nappe du clavier est fermement insérée dans son connecteur. Si la nappe semble endommagée, elle devra peut-être être remplacée.
Paramètres de langue ou de clavier incorrects
Des paramètres de langue ou de disposition de clavier incorrects dans le système peuvent entraîner une mauvaise saisie ou une absence de réponse des touches.
Solution : Ouvrez les paramètres système et vérifiez que la langue et la disposition du clavier appropriées sont sélectionnées. Ajustez les paramètres de saisie si nécessaire, puis testez à nouveau le clavier pour confirmer que le problème est résolu.
Panne matérielle du clavier
Le clavier lui-même peut être défectueux en raison de l'usure, de dégâts liquides ou d'un défaut de fabrication.
Solution : Si toutes les autres étapes de diagnostic échouent, le bloc clavier devra peut-être être remplacé.
Jenna G
Membre depuis le 02/12/26
76 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 21-4, Samson Spring 2026 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 21-4, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S21G4
5 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 37
Total : 121
