Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Dell Inspiron Chromebook 11 3181 ne produit aucun son en utilisation normale, suivez cette page pour trouver des solutions possibles.
Connexion interne des haut-parleurs lâche
Si l’appareil est tombé ou a été manipulé brutalement, le raccordement interne des haut-parleurs peut s’être desserré ou déconnecté de la carte mère.
Solution : Éteignez l’appareil et vérifiez le raccordement interne des haut-parleurs. Ouvrez délicatement l’appareil en suivant les directives du fabricant et assurez-vous que le câble du haut-parleur est bien branché et sécurisé. Si le câble semble endommagé, il devra peut-être être remplacé.
Port audio sale ou endommagé
La poussière, les peluches ou les débris dans le port audio peuvent interférer avec la sortie sonore. Un port endommagé peut également empêcher l’appareil de diriger l’audio correctement.
Solution : Vérifiez le port audio et nettoyez-le délicatement à l’aide d’une brosse souple ou d’air comprimé. Évitez d’insérer des objets métalliques dans le port. Si le port est physiquement endommagé, une réparation ou un remplacement professionnel peut s'avérer nécessaire.
Dommages aux haut-parleurs dus à un volume élevé prolongé
L’utilisation des haut-parleurs au volume maximal pendant de longues périodes peut user ou endommager les composants des haut-parleurs, entraînant une sortie sonore faible ou inexistante.
Solution : Testez l’appareil à différents niveaux de volume et écoutez s’il y a du son déformé. Si aucun son n’est produit, il faudra peut-être remplacer les haut-parleurs.
Exposition à un liquide
La présence d’eau ou d’humidité dans le boîtier des haut-parleurs peut réduire la sortie sonore ou empêcher les haut-parleurs de fonctionner totalement.
Solution : Éteignez l’appareil immédiatement et laissez-le sécher complètement dans un endroit bien ventilé. N’appliquez pas de chaleur directement. Une fois parfaitement sec, testez à nouveau l’audio. Si le son n’est toujours pas rétabli, il faudra peut-être remplacer les composants internes.
Jenna G
Membre depuis le 02/12/26
76 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 21-4, Samson Spring 2026 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 21-4, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S21G4
5 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 31
Total : 131
