Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Mon ordinateur surchauffe
Mon ordinateur chauffe très rapidement.
La ventilation de l'ordinateur portable est obstruée
Souvent, lorsque les gens utilisent leur ordinateur portable, ils oublient que les ventilateurs se trouvent sur le dessous de l'appareil. Utiliser votre ordinateur portable sur un lit ou une surface similaire provoque souvent une surchauffe. Pour résoudre ce problème, placez-le simplement sur une surface plus appropriée ou utilisez un support de refroidissement pour ordinateur portable.
La grille d'aération semble obstruée
Dans cette situation, il est fort probable que votre ordinateur portable surchauffe en raison d'une accumulation de poussière ou d'autres particules dans votre ventilateur. Cela l'oblige à fonctionner à un régime altéré. Pour régler ce problème, essayez de pulvériser de l'air comprimé dans le ventilateur ou de souffler directement dedans.
Défaillance complète du dissipateur thermique ou du ventilateur
Si rien de ce qui précède n'a résolu votre problème, il est possible que votre ordinateur portable ait un ventilateur ou un dissipateur thermique défectueux, que ce soit à cause d'une pièce défectueuse ou d'un choc subi par l'ordinateur. Cela peut être dû à une obstruction excessive de la ventilation ou à des pièces défectueuses. Pour remplacer votre dissipateur thermique, veuillez consulter notre tutoriel de remplacement du dissipateur thermique.
Mon ordinateur ne s'allume pas
Lorsque j'essaie d'allumer mon ordinateur, il reste éteint.
La batterie n'est pas chargée
Votre ordinateur pourrait ne pas s'allumer parce que la batterie est vide. Branchez l'adaptateur secteur de l'ordinateur et branchez l'autre extrémité dans une prise murale pour charger la batterie. Une fois cela fait, réessayez de démarrer l'ordinateur ou vérifiez que le voyant de « charge » de l'ordinateur est allumé.
Adaptateur secteur défectueux
Votre adaptateur peut être cassé, ce qui empêcherait l'alimentation d'atteindre l'ordinateur portable ou la batterie. Vous pouvez vérifier si l'alimentation est fournie en voyant si un adaptateur secteur similaire provenant d'un autre ordinateur fonctionne. Si d'autres adaptateurs fonctionnent, votre adaptateur doit peut-être être remplacé.
Batterie défectueuse
Si la batterie a été chargée et que l'ordinateur ne s'allume toujours pas, la batterie devra peut-être être remplacée. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de la batterie.
Mon écran ne fonctionne pas
Mon affichage est altéré ou noir.
L'affichage est éteint
Si votre ordinateur portable s'allume mais reste complètement noir, assurez-vous que votre écran n'est pas éteint. Pour tester votre écran, appuyez sur la touche Fn située sur le côté gauche de votre clavier, puis appuyez sur F2.
Votre ordinateur ne démarre peut-être pas
Si l'écran de connexion apparaît puis que votre écran devient noir, mais que vous entendez l'ordinateur s'allumer, il peut s'agir de votre système d'exploitation. Tout d'abord, essayez de redémarrer votre ordinateur pour voir si le problème se résout. Si le problème persiste, vous devrez peut-être réparer votre système d'exploitation.
Écran endommagé
Si votre écran est complètement noir, vous avez peut-être endommagé votre écran. Les dégâts des eaux, les fissures, une pression intense et bien plus encore peuvent causer des dommages excessifs à votre écran. Pour réparer votre écran, veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de l'écran.
Mon ordinateur ne sauvegarde pas les fichiers
Mon ordinateur ne me laisse plus enregistrer de fichiers.
La mémoire du disque dur est pleine
Si votre ordinateur ne vous permet pas d'enregistrer de fichiers supplémentaires, vous souhaiterez peut-être supprimer certains fichiers inutiles ou installer un disque dur plus grand. Si vous installez un nouveau disque dur, veuillez consulter notre tutoriel de remplacement du disque dur. Assurez-vous de sauvegarder tous vos fichiers et programmes avant d'installer un nouveau disque dur.
Disque dur cassé
Si la suppression de fichiers ne vous permet pas d'enregistrer de nouveaux fichiers, votre disque dur peut être cassé en raison d'une défaillance mécanique. Comme les disques durs sont des appareils mécaniques, ils sont sujets aux pannes mécaniques. Si votre disque dur tombe en panne, vous devrez le remplacer. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement du disque dur. Assurez-vous de sauvegarder tous vos fichiers et programmes avant d'installer un nouveau disque dur.
Mon ordinateur plante et se bloque de manière inattendue
Mon ordinateur fonctionne, mais il plante et se bloque de manière inattendue, supprimant le travail non enregistré.
Trop de programmes en cours d'exécution
Si votre ordinateur fonctionne lentement, la première étape consiste à exécuter le moins de programmes possible en même temps. Pour ce faire, fermez toutes les applications que vous n'utilisez pas actuellement. Essayez également de fermer les onglets de votre navigateur Web que vous n'utilisez pas.
L'appareil doit être redémarré
Si la fermeture de certaines applications inutilisées n'accélère pas votre ordinateur, l'ordinateur portable doit peut-être être redémarré. Parfois, des processus d'arrière-plan inutiles peuvent s'exécuter sur votre ordinateur. Redémarrer votre ordinateur portable fermera automatiquement tous les programmes et processus. La fermeture de ces programmes permettra à la mémoire vive (RAM) de se réinitialiser et d'être disponible pour d'autres programmes.
Problème de RAM
Si le redémarrage de votre appareil n'accélère pas votre ordinateur ou n'empêche pas les plantages, vous rencontrez peut-être un problème de RAM. Si Windows ne démarre pas sans afficher de messages d'erreur, si vous recevez un écran bleu ou si des programmes commencent à planter de manière inattendue, la RAM actuellement installée doit être remplacée. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de la RAM.
Kinsey
Membre depuis le 03/20/17
17 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017 Membre de l'équipe Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 16
Total : 751
