Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Impossible de démarrer le système d'exploitation
Le système ne démarre pas sur son système d'exploitation.
Démarrer en mode sans échec
Si vous ne parvenez pas à allumer votre Dell Inspiron E1505 et à faire démarrer le système d'exploitation, vous devrez démarrer votre appareil en mode sans échec. Pour ce faire, allumez votre appareil tout en appuyant plusieurs fois sur la touche F8. Une fois en mode sans échec, vous pourrez diagnostiquer les problèmes de votre ordinateur sans que le système ne plante à cause du problème précédent. Une cause fréquente d'échec au démarrage est une installation de programme corrompue, qui peut être résolue en désinstallant le programme en question. Une fois votre tâche terminée, pour quitter le mode sans échec, il vous suffit d'éteindre la machine via le bouton d'arrêt du système. N'utilisez pas le bouton de marche physique de l'appareil pour cette tâche, car cela pourrait entraîner d'autres problèmes.
Installation du système d'exploitation corrompue
Si le système d'exploitation ne parvient pas à démarrer ou plante au démarrage, il est possible que vos fichiers de démarrage soient corrompus. Si possible, vérifiez la corruption des fichiers de démarrage en démarrant à partir d'une autre source, telle qu'un périphérique USB, une carte SD ou un CD. Pour résoudre ce problème, vous devez soit démarrer la récupération système, soit réinstaller le système d'exploitation.
La batterie ne tient plus la charge
La batterie se décharge rapidement ou ne charge plus du tout.
Batterie défectueuse
La durée de vie typique d'une batterie d'ordinateur portable est de 1 à 3 ans selon l'utilisation. Au fur et à mesure que la batterie est utilisée et que le temps passe, sa capacité à tenir la charge diminue. Une batterie incapable de tenir la charge empêchera l'ordinateur portable de fonctionner s'il n'est pas branché sur une prise de courant. Pour restaurer la mobilité de votre ordinateur portable, vous devrez remplacer la batterie par une nouvelle.
Câble d'alimentation défectueux
Il est possible que l'adaptateur secteur de votre Dell Inspiron E1505 ou l'un de ses câbles ou connecteurs soit défaillant. Pour tester et déterminer si c'est le problème, branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant dont le fonctionnement est vérifié et assurez-vous que les câbles de l'adaptateur sont fermement connectés aux deux extrémités. Ensuite, essayez d'utiliser l'adaptateur secteur avec un autre ordinateur portable compatible. Si l'ordinateur portable compatible indique qu'il est en charge, il peut y avoir un problème avec le port de charge ou la carte mère de votre ordinateur.
Écran bleu et redémarrage de l'ordinateur
Lorsqu'on allume le PC, un écran bleu apparaît.
Vérifier le centre de maintenance
Si vous rencontrez un écran bleu sur votre Dell Inspiron E1505, vous pouvez ouvrir le « Centre de maintenance » pour rechercher des solutions. Windows analysera l'écran bleu et d'autres types d'erreurs que votre ordinateur a rencontrés par le passé, avant de vous donner des informations, le cas échéant, sur la résolution du problème. Vous pouvez accéder au « Centre de maintenance » en cliquant sur le « bouton Démarrer », situé dans le coin inférieur gauche de votre écran. Un menu devrait apparaître ; dans ce menu, cliquez sur « Panneau de configuration ». Une nouvelle fenêtre s'affichera. Le premier élément listé dans le « Panneau de configuration » devrait être « Système et sécurité » ; cliquez sur ce lien, et le lien vers le « Centre de maintenance » apparaîtra en premier.
Si votre Dell Inspiron E1505 ne peut afficher qu'un écran bleu, vous devrez peut-être démarrer votre appareil en mode sans échec. Pour ce faire, allumez votre appareil tout en appuyant plusieurs fois sur la touche F8. Une fois en mode sans échec, vous pourrez diagnostiquer les problèmes de votre ordinateur sans que le système ne plante à cause du problème précédent. Une cause fréquente d'échec au démarrage est une installation de programme corrompue, qui peut être résolue en désinstallant le programme en question. Une fois votre tâche terminée, pour quitter le mode sans échec, il vous suffit d'éteindre la machine via le bouton d'arrêt du système. N'utilisez pas le bouton de marche physique de l'appareil pour cette tâche, car cela pourrait entraîner d'autres problèmes.
Disque dur corrompu
Impossible d'allumer l'ordinateur ou celui-ci s'allume et affiche une erreur de disque dur corrompu.
Si le système d'exploitation ne parvient pas à démarrer en raison d'une erreur de lecture de disque, le disque dur est peut-être défectueux ou corrompu. Pour résoudre ce problème, prenez un moment pour nettoyer les broches du connecteur du disque dur et la prise avec une brosse de nettoyage pour lentilles appropriée. Ensuite, écoutez les bruits émanant du disque dur. Si le disque émet des bruits de grattage ou de sifflement, il est peut-être défectueux. Si vous le pouvez, essayez de vérifier cela en démarrant avec un système d'exploitation sur une autre source multimédia, telle qu'un disque dur USB, une clé USB ou une carte SD. Si vous avez vérifié que le disque dur est défectueux ou qu'il ne fonctionne toujours pas, le remplacement du disque dur sera nécessaire.
Lecteur optique ne fonctionne pas
Le lecteur optique ne lit pas ou n'écrit pas les CD.
CD endommagé/sale
Il est possible que le CD ou le DVD que vous insérez dans le lecteur optique soit endommagé ou sale. Avant d'insérer un CD ou un DVD, assurez-vous qu'il est exempt de débris. Si le disque n'est pas propre, vous pouvez passer un chiffon sur la surface pour le nettoyer. Sinon, le disque peut être endommagé par des rayures.
Erreurs lors de la lecture d'un CD
Si le CD ou le DVD que vous essayez d'utiliser est en parfait état, le problème peut provenir du lecteur optique lui-même. Ce disque spécifique peut ne pas être pris en charge par le lecteur optique, le lecteur lui-même peut être cassé ou le système d'exploitation peut présenter une légère corruption.
Anthony Toscano
Membre depuis le 10/20/16
323 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-7, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-7, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G7
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 18
Total : 1,217
