Aller au contenu principal
L'Inspiron E1705 intègre les dernières technologies haute performance dans un format mobile qui pèse à peine 3,45 kg.
L'ordinateur portable ne s'allume pas
Votre ordinateur ne démarre pas.
Adaptateur
Assurez-vous que votre ordinateur portable Inspiron E1705 est chargé. Vérifiez également qu'il est branché sur une prise électrique fonctionnelle. Contrôlez aussi le bon branchement de l'ordinateur. Si cela ne fonctionne pas, l'adaptateur secteur est peut-être défectueux.
Batterie défectueuse
Si votre adaptateur fonctionne correctement et que votre ordinateur est chargé, le problème peut venir de votre batterie. Si l'ordinateur ne s'allume toujours pas ou si l'écran scintille en diminuant de luminosité, le problème vient de votre batterie.
RAM défectueuse
Si vous allumez votre ordinateur portable et que vous rencontrez des plantages aléatoires et des gels inexpliqués lors de l'utilisation de programmes, vous rencontrez peut-être un problème de RAM. Si Windows ne démarre pas et affiche des messages d'erreur, si vous recevez un écran bleu, ou si les programmes plantent de manière inattendue, la RAM installée doit être remplacée. Réinstallez la RAM et assurez-vous de l'installer correctement dans son logement.
Carte mère défectueuse
Si vous allumez votre ordinateur portable et que rien ne se passe alors que vous avez déjà tenté les étapes de diagnostic précédentes, vous avez peut-être un problème de carte mère. Voici quelques symptômes pouvant indiquer une carte mère défectueuse : si vous allumez l'ordinateur et que le bouton de marche s'allume mais que l'écran reste noir, ou si une fois allumé, vous entendez seulement un sifflement provenant de la carte mère.
Pas d'affichage à l'écran
L'écran devient soudainement noir et rien n'est visible.
Vérifier la charge
Assurez-vous que votre Inspiron E1705 est allumé et en cours de fonctionnement. Si ce n'est pas le cas, branchez votre ordinateur et vérifiez qu'il s'allume. Si votre ordinateur est déjà allumé, vérifiez la luminosité.
Vérifier les niveaux de luminosité
Vérifiez vos paramètres de luminosité et assurez-vous qu'elle n'est pas au minimum. Essayez d'augmenter la luminosité. Si cela ne fonctionne pas, il se peut que vous ayez une carte graphique défectueuse ou un écran cassé.
Carte graphique défectueuse
Si aucune de ces solutions n'a résolu votre problème d'affichage, essayez d'écouter le ventilateur de votre carte graphique. Si vous entendez un ventilateur en moins que d'habitude et que le moniteur reste vide, votre carte graphique est défectueuse.
Écran défectueux
Si aucune des solutions ci-dessus n'a fonctionné, vous devrez remplacer l'écran. Consultez les tutoriels de réparation pour obtenir des instructions sur la façon de remplacer l'écran de votre ordinateur portable.
Problèmes de batterie
L'ordinateur s'éteint brutalement.
Installation de la batterie
Vérifiez que votre batterie est correctement installée dans votre Inspiron E1705. Vous pouvez la retirer en faisant glisser la languette pour la détacher. Ensuite, assurez-vous que la batterie est alignée avec le logement et remettez-la en place. La languette de verrouillage doit émettre un déclic, indiquant que la batterie est correctement installée.
Essayez d'allumer votre ordinateur lorsqu'il n'est pas branché sur l'adaptateur secteur. S'il ne s'allume pas, essayez de le brancher sur l'adaptateur secteur. Ensuite, une fois que votre ordinateur a démarré, débranchez-le de l'adaptateur secteur. Si votre ordinateur s'éteint, votre batterie est probablement défectueuse. Vous pouvez régler ce problème en achetant une nouvelle batterie.
Problème de disque dur
Un problème courant qui peut être lié à votre disque dur.
Windows gèle sur l'écran d'accueil
Si votre ordinateur portable s'allume mais gèle sur l'écran initial de Windows, il peut s'agir d'un problème de disque dur. Si vous entendez des cliquetis ou des sons faibles, il s'agit d'un problème grave avec votre disque dur qui doit être remplacé. Consultez les tutoriels de réparation pour plus d'informations.
Pas d'audio
Problèmes de son ou absence totale de son.
Audio via des haut-parleurs externes, mais pas via les haut-parleurs internes
Si vous n'entendez aucun son via votre ordinateur portable, mais que vous pouvez en entendre lorsque des haut-parleurs externes sont branchés, vous avez peut-être un problème matériel. Essayez d'exécuter un test audio dans Dell Diagnostics.
Mauvais raccorder
Si vous n'obtenez aucun son, vérifiez la carte son de votre ordinateur portable. Les câbles sont peut-être mal branchés sur la carte mère.
Pilotes obsolètes
Un autre problème courant est le manque de mise à jour des pilotes de votre Inspiron. Rendez-vous sur le site Web de Dell et assurez-vous d'avoir les dernières versions de tous vos pilotes, cela pourrait résoudre votre problème audio.
Malik Shahbal
Membre depuis le 10/05/10
471 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G5
4 membres
108 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 20
Total : 9,818
