Aller au contenu principal
L'ordinateur portable ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre ordinateur portable.
Batterie défectueuse
Votre batterie est peut-être à plat ; dans ce cas, vous devez brancher votre ordinateur sur une prise secteur pour l'allumer. Essayez ceci en premier ; si cela ne fonctionne pas, continuez votre lecture.
Problème de "7 bips"
Si votre ordinateur émet 7 bips et ne s'allume pas, consultez la section "L'ordinateur émet 7 bips et ne s'allume pas" ci-dessous.
Écran cassé
Vérifiez si le reste de l'ordinateur est allumé. L'ordinateur lui-même peut fonctionner correctement alors que l'écran reste noir. Si l'écran est lui-même cassé, vous devrez procéder à un changement écran.
L'ordinateur ne s'allume pas, et lorsque vous essayez de le mettre en marche, il émet 7 bips.
Panne de processeur
Ce problème est dû à une erreur de processeur, courante sur ce modèle d'ordinateur portable. Vous devrez remplacer le processeur de votre ordinateur portable.
Le câble de charge ne recharge pas l'ordinateur
Vous n'arrivez pas à recharger votre ordinateur avec le câble de charge.
Port de charge cassé
Si votre port de charge est devenu lâche ou si des éléments se sont détachés du port, cela peut empêcher votre ordinateur portable de se charger. Vérifiez si votre port de charge a subi des dommages physiques et s'il doit être réparé ou remplacé. Si le port est simplement desserré, vous pourrez peut-être ouvrir l'ordinateur portable pour le refixer.
Erreur de carte mère
Votre carte mère, la pièce centrale de votre ordinateur qui connecte les autres composants, peut présenter un circuit défectueux qui ne gère pas correctement la charge de la batterie. Le problème pourrait provenir de n'importe quel composant de votre carte mère.
Votre batterie est défectueuse et doit être remplacée. Vous pouvez acheter une batterie de rechange ici : http://www.bestbuy.com/site/lenmar-lithi... .
Le pointeur de la souris ne bouge pas
Vous n'arrivez pas à déplacer le curseur de la souris sur votre écran.
Le trackpad (pavé tactile) est désactivé
Il y a une touche sur le clavier [entre la touche F12 et la touche Insert] qui permet d'activer et de désactiver le trackpad (pavé tactile). Essayez d'appuyer dessus pour voir si la souris fonctionne à nouveau. Si cela ne fonctionne pas, continuez votre lecture.
Le trackpad (pavé tactile) est cassé
Si votre trackpad (pavé tactile) n'est pas désactivé, le composant lui-même est peut-être cassé. Si votre trackpad (pavé tactile) est cassé, vous devrez le remplacer.
Port USB cassé
Tout d'abord, vérifiez si votre BIOS (Basic Input/Output System) est mis à jour avec le pilote de chipset le plus récent depuis le site Web de Dell [ici]. Cela devrait résoudre le problème. Si cela ne fonctionne pas, il s'agit peut-être d'un problème matériel.
La souris USB sans fil n'a plus de pile
Si vous utilisez une souris USB sans fil pour votre ordinateur, le pointeur de votre souris peut ne pas bouger parce que la pile est épuisée. Remplacez vos piles et la souris devrait bouger à nouveau si le problème vient de là.
L'ordinateur s'éteint de manière aléatoire
Pendant que vous utilisez votre ordinateur, il s'éteint de manière inattendue après un certain temps.
Les ventilateurs ne sont pas propres
Les ventilateurs peuvent s'encrasser avec la poussière, les cheveux et d'autres particules, ce qui provoque une surchauffe de l'ordinateur et son arrêt. Utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer toutes les aérations et les ouvertures de votre ordinateur afin d'éliminer la poussière. Vous devrez peut-être ouvrir l'ordinateur portable et souffler directement sur les ventilateurs pour éliminer toute la poussière.
Flux d'air restreint
Si vous utilisez votre ordinateur sur une surface inégale, comme un lit, cela peut obstruer les aérations qui permettent de refroidir l'ordinateur. Essayez d'utiliser votre ordinateur portable sur une surface plane comme une table pour voir si cela améliore la circulation de l'air.
Dysfonctionnement matériel
Tout dysfonctionnement matériel dans l'ordinateur peut provoquer son arrêt sans avertissement. Si vous avez récemment installé du nouveau matériel, essayez de le retirer pour voir si c'est la source de l'erreur. Si vous n'avez pas ajouté de nouveau matériel, retirez les composants de votre ordinateur qui ne sont pas nécessaires à son fonctionnement (comme la carte son ou le modem). Démarrez l'ordinateur pour voir si l'un de ces composants était à l'origine du problème. Si ce n'est pas le cas, le problème se situe au niveau de l'un des composants matériels clés de l'ordinateur (comme la carte mère ou le processeur).
Erreur du système d'exploitation
Votre ordinateur peut rencontrer un problème avec le système d'exploitation Microsoft. Redémarrez l'ordinateur et accédez à la configuration CMOS pendant que l'ordinateur démarre, au lieu de lancer le système d'exploitation habituel. Si l'ordinateur ne s'éteint pas dans le menu CMOS, l'erreur pourrait provenir du système d'exploitation. Réinstallez Windows pour résoudre le problème.
Ryan Moelter
Membre depuis le 04/17/14
382 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-44, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-44, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G44
4 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thank goodness someone with sense wrote this blog. I had a 'frozen' cursor on my Dell Inspiron and all the other websites provided instructions which required me to move the cursor to click on this or that. Grrrrrrrr! If I could move the friggin' cursor to click on their 'solutions,' I wouldn't need their 'solutions!' Only this comment (above) made any sense and, in fact, perfectly restored my offending cursor:
"There is a button on the keyboard [in between the F12 key and the Insert key] that enables and disables the trackpad. Try pressing that and see if the mouse works again." (It did!) Thanks for perfect, and sensible, advice!!!!
Benjamin Bear - Réponse Partager
How do you get the back off?
Dennis Gelbmann - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 43
Total : 14,839
