Aller au contenu principal
Les bases
Ces premières étapes peuvent sembler triviales ; cependant, il est facile d'oublier les bases du diagnostic en période de frustration. Avant d'entamer des réparations importantes sur votre appareil, veuillez vérifier les points suivants :
  • Vérifiez la source d'alimentation : Assurez-vous que la source d'alimentation de votre ordinateur portable fonctionne correctement. Connectez un autre appareil ou changez de prise pour le vérifier.
  • Vérifiez que la batterie est connectée : Si votre ordinateur portable Dell possède une batterie amovible, assurez-vous qu'elle est bien en place et fixée. S'il y a un loquet de verrouillage, vérifiez qu'il est en position verrouillée.
  • Retirez tous les périphériques. Cela s'applique à tout ce qui est branché sur votre ordinateur portable : clés USB, hubs USB, câbles d'affichage, dongles, littéralement tout sauf le chargeur.
  • Écoutez les codes sonores : Les codes sonores et les voyants permettent de diagnostiquer les problèmes de démarrage. Notez ces bips et clignotements, puis recherchez sur la page de support Dell sur les codes sonores le modèle exact de votre ordinateur portable Dell pour trouver les codes associés.
    • L'ordinateur portable éteint, appuyez sur le bouton de marche et écoutez les bips ou observez les voyants clignotants sur le côté de l'appareil.
    • En général, la LED du Verr. Maj. ou le voyant de charge clignote si un code est émis.
Bloc d'alimentation défectueux
Une source d'alimentation défectueuse ou des Dell Inspiron Series Power Adapters défaillants peuvent empêcher votre ordinateur portable de recevoir l'électricité nécessaire pour s'allumer.
  • Inspectez le câble d'alimentation et le connecteur pour détecter tout dommage visible, effilochage ou connexion desserrée. Si vous avez un chargeur avec un connecteur cylindrique, assurez-vous que la broche à l'intérieur n'est pas tordue ou endommagée.
  • Essayez un chargeur neuf ou dont le fonctionnement est avéré. Sinon, utilisez votre chargeur avec un autre ordinateur portable Dell compatible. Un autre chargeur fonctionne-t-il ? Il est temps d'en changer. Si le vôtre fonctionne avec un autre appareil, c'est dommage, mais la solution ne sera pas si simple.
  • De nombreux ordinateurs portables Dell Inspiron récents se chargent via USB-C et leur prise CC dédiée. Même un chargeur de faible puissance peut provoquer un comportement différent. Si cela fonctionne, un nouveau chargeur s'impose.
    • Tous les ports USB-C ne prennent pas en charge la charge. Certains ordinateurs portables Dell restreignent l'utilisation d'un port USB-C ou Thunderbolt pour la charge, souvent marqué par une icône (ex. : ⚡ ou un logo de prise d'alimentation).
    • Si un chargeur USB-C fonctionne mais pas le chargeur d'origine, cela pourrait indiquer un port défectueux plutôt que le chargeur lui-même.
Condensateurs saturés
Si une réinitialisation forcée classique ne fonctionne pas, une réinitialisation matérielle est nécessaire pour vider complètement les condensateurs. Pour ce faire :
  • Retirez tous les périphériques, le chargeur et la batterie. Une fois tout retiré, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 60 secondes. Cela force l'ordinateur à essayer de s'allumer pour vider les condensateurs, ce qui élimine l'accumulation de charge statique.
  • Parfois, vous devrez débrancher la pile du BIOS (pile CMOS) pour vider toute l'énergie résiduelle de l'ordinateur portable.
Le BIOS ou un autre firmware peut empêcher l'ordinateur portable de terminer les tests de démarrage et ne montrer que des signes d'alimentation minimes.
  • Contrairement aux logiciels écrits sur le stockage interne, le BIOS et les autres firmwares sont inscrits directement sur les puces elles-mêmes. Si ces instructions sont manquantes ou endommagées, l'appareil pourrait être incapable de démarrer.
  • Essayez d'accéder au BIOS en appuyant sur F2 ou F12 lorsque vous voyez le logo Dell à l'écran au démarrage. Vous devrez peut-être appuyer rapidement sur la touche, car la fenêtre de saisie est courte.
  • Si possible, mettez à jour le BIOS vers la dernière version en utilisant le site de support officiel ou le logiciel de Dell. Il existe parfois un utilitaire de mise à jour directement dans le BIOS. Une option de récupération par USB peut également être disponible.
Si l'ordinateur portable ne s'allume toujours pas après la réinitialisation ou la mise à jour du BIOS, ou si vous ne pouvez pas accéder au BIOS, le problème est probablement dû à un dommage plus sévère de l'écran ou de l'un des composants principaux.
Pilotes vidéo défectueux
Supposons que votre ordinateur portable semble fonctionner normalement, mais que l'écran n'affiche rien (le rétroéclairage du clavier s'allume, vous entendez les ventilateurs tourner, les voyants d'alimentation ou de batterie fonctionnent comme ils le devraient). Des problèmes d'affichage ou de composants graphiques peuvent donner l'impression que l'ordinateur portable ne s'allume pas. Utilisez les étapes suivantes pour diagnostiquer les problèmes d'affichage.
  1. Branchez votre ordinateur sur un écran externe pour tester s'il envoie un signal vidéo.
  2. Essayez une correction logicielle en redémarrant le pilote vidéo. Cela fonctionne sous Windows 7 et versions ultérieures.
  3. Pour redémarrer les pilotes vidéo, utilisez ce raccourci clavier : Touche Windows + Ctrl (Contrôle) + Maj + B.
Accédez à la page de votre modèle spécifique de Dell Inspiron pour trouver un tutoriel sur l'écran adapté à votre appareil.
Batterie défectueuse
Une batterie défectueuse peut empêcher votre ordinateur portable de recevoir l'énergie nécessaire pour s'allumer. Si vous avez déjà traité tous les problèmes logiciels possibles et que votre appareil ne montre toujours aucun signe de vie, un changement de batterie devrait remettre votre ordinateur sur pied.
  • Accédez à la page de votre modèle d'ordinateur portable Dell pour trouver un tutoriel de batterie adapté. Si vous ne trouvez pas votre modèle particulier, retirer les vis à l'arrière, déconnecter le connecteur de batterie et dévisser les vis de la batterie devrait faire l'affaire.
Écran défectueux
Supposons que votre ordinateur portable semble fonctionner normalement, mais que l'écran n'affiche rien (le rétroéclairage du clavier s'allume, vous entendez les ventilateurs tourner, les voyants d'alimentation ou de batterie fonctionnent comme ils le devraient). Dans ce cas, vous voudrez probablement effectuer un changement écran.
  • Accédez à la page de votre modèle de Dell Inspiron pour trouver un tutoriel sur l'écran adapté. Si vous ne trouvez pas votre modèle particulier, suivre un tutoriel pour un modèle similaire peut vous aider dans le processus.
    • Lors du démontage de l'ordinateur portable, soyez très attentif aux nappes d'écran et aux connecteurs associés. Si vous remarquez quelque chose d'anormal avec les câbles ou les connecteurs (effilochage/câbles coupés, connexions mal enclenchées, etc.), remplacer les câbles endommagés ou rebrancher les connexions pourrait résoudre le problème sans avoir à remplacer l'écran complet.
Composants matériels défectueux
Des composants matériels défectueux, tels que la carte mère ou la RAM, peuvent empêcher votre ordinateur portable de s'alimenter correctement.
  • Effectuez une inspection visuelle des composants internes de l'ordinateur portable pour détecter tout dommage visible ou connexion desserrée.
  • Rebranchez les modules de RAM et autres composants amovibles pour vous assurer qu'ils sont correctement connectés à la carte mère.
  • Si vous soupçonnez qu'un composant matériel spécifique est à l'origine du problème, consultez la documentation officielle de Dell et, si nécessaire, remplacez les composants endommagés.
  • Dell Inspiron Series Motherboards et une page de tutoriel associée à votre modèle d'ordinateur portable Dell Inspiron.
Jordan Coburn
Membre depuis le 06/21/15
1 925 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
jcobu Membre de l'équipe jcobu
Community
1 membre
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 239
Total : 22,890
