Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Pas de son/lecture audio
Aucun son n'est émis par les haut-parleurs.
Volume trop faibleParamètres audio incorrects
Diagnostiquez les paramètres sonores. Pour ce faire, vous devez ouvrir l'outil de diagnostic audio de Windows. Cet outil peut aider à résoudre automatiquement les problèmes audio sur votre ordinateur portable. Pour y accéder, cliquez sur Démarrer > Paramètres > Système > Son et sélectionnez Dépanner.
Volume trop faible
Vérifiez si vos haut-parleurs sont en sourdine ou si le volume est réglé. Vous pouvez vous assurer que vos périphériques ne sont pas désactivés. Pour ce faire, cliquez sur Démarrer > Paramètres > Système > Son. Sélectionnez votre périphérique, puis cliquez sur Propriétés du périphérique pour vos périphériques d'entrée et de sortie.
L'écran est figé ou noir
Aucune image ne s'affiche sur l'écran de l'ordinateur portable et vous faites face à un écran noir de la mort.
Le pilote graphique ne fonctionne pas
Si vous rencontrez un problème d'écran bleu (BSOD), vous pouvez toujours essayer ce raccourci clavier : appuyez simultanément sur la touche logo Windows + Ctrl + Maj + B. Cette combinaison de touches permet de redémarrer les pilotes graphiques de votre PC.
Dans bien des cas, l'erreur d'écran noir sur votre ordinateur portable Dell est simplement causée par une mauvaise connexion entre votre système d'exploitation et l'écran. Vous pouvez donc essayer cette combinaison de touches en premier pour reconnecter l'affichage.
L'écran est figé, l'image ne bouge pas
Puisque vous ne pouvez pas redémarrer votre ordinateur portable Dell de manière classique, voici ce que vous pouvez faire :
  • Débranchez tous les périphériques externes (tels qu'une imprimante, des appareils Bluetooth ou USB).
  • Éteignez votre ordinateur portable en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant environ 10 à 20 secondes.
  • Débranchez l'adaptateur secteur et retirez la batterie.
  • Videz l'énergie restante de la batterie en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant environ 60 secondes.
  • Remettez la batterie en place et branchez le chargeur.
  • Appuyez sur le bouton de marche pour allumer votre ordinateur portable.
Le pavé tactile se bloque/se fige
Le pavé tactile ne fonctionne plus, le curseur ne se déplace pas correctement.
Dysfonctionnement du pilote du pavé tactile
Dans le menu Démarrer (bouton Démarrer avec le logo Windows), recherchez Gestionnaire de périphériques et sélectionnez-le dans la liste des résultats. Sous Souris et autres périphériques de pointage, sélectionnez votre pavé tactile, ouvrez-le, sélectionnez l'onglet Pilote, puis sélectionnez Mettre à jour le pilote. Si Windows ne trouve pas de nouveau pilote, recherchez-en un sur le site Web du fabricant de l'appareil et suivez leurs instructions.
Si ces étapes n'ont pas fonctionné, essayez de désinstaller le pilote de votre pavé tactile : ouvrez le Gestionnaire de périphériques, faites un clic droit (ou maintenez la pression) sur le pilote du pavé tactile, puis sélectionnez Désinstaller. Redémarrez votre appareil et Windows tentera de réinstaller le pilote.
Pavé tactile endommagé
Si le pavé tactile ne fonctionne toujours pas après la mise à jour des pilotes, il est possible qu'il soit endommagé. Achetez un pavé tactile de rechange pour remplacer celui qui est endommagé.
Batterie qui ne charge plus
La batterie ne se charge pas, même lorsqu'elle est branchée sur une prise électrique.
Le chargeur de l'ordinateur portable ne fonctionne plus
Si la batterie de votre ordinateur portable arrête soudainement de charger, assurez-vous de suivre ces étapes pour résoudre le problème.
  • Assurez-vous d'utiliser le bon adaptateur secteur (Entrée : 100-240v, 50/60Hz ; Sortie 9.5v 3.34A) et qu'il fonctionne correctement. Vérifiez-le en l'utilisant pour charger un autre ordinateur portable.
  • Si cela ne fonctionne pas, nettoyez les connecteurs de la batterie avec un chiffon propre et sec. Vérifiez si la surface présente de la rouille, car cela peut empêcher le chargement efficace de l'ordinateur portable.
  • Reconnectez la batterie à l'ordinateur portable et allumez-le.
  • Branchez le cordon d'alimentation à l'ordinateur portable et à la prise murale. Allumez-le. La batterie de votre ordinateur portable devrait se charger ensuite.
Cependant, si cela ne résout pas votre problème, vous devrez peut-être installer le dernier BIOS sur votre ordinateur portable en suivant les étapes ci-dessous :
  • Allez sur votre écran Windows et tapez « diagnostic » dans votre barre de recherche.
  • Cliquez sur « Dépanner ». Sur la page de diagnostic, cliquez sur « Alimentation » puis sur « Exécuter l'utilitaire de résolution des problèmes ». Attendez que le diagnostic soit terminé, puis fermez cette page.
  • Sur votre écran Windows, faites un clic droit sur le logo Windows et sélectionnez « Gestionnaire de périphériques ».
  • Développez « Batteries ». Désinstallez le périphérique et redémarrez votre ordinateur. Cela devrait résoudre le problème de charge.
Si le problème persiste après avoir suivi les étapes ci-dessus, éteignez votre PC.
  • Allumez-le et appuyez sur la touche F12. Un écran noir apparaîtra avec différents menus. Choisissez « Diagnostic » dans les menus et vérifiez si une erreur apparaît.
S'il y a une erreur, comparez le message d'erreur avec le code de référence EPSA dans le deuxième lien ci-dessous.
Dysfonctionnement de la batterie
Si la batterie ne charge toujours pas, il est possible qu'elle soit défectueuse.
Achetez et installez une nouvelle batterie de rechange.
Ventilateur bruyant
L'ordinateur portable devient chaud et le ventilateur ne fonctionne pas correctement.
Le ventilateur surchauffe
Éteignez l'ordinateur portable, retirez la batterie si possible et laissez-le refroidir complètement. Vérifiez les évents, le ventilateur ou les côtés pour détecter toute trace de poussière, puis utilisez de l'air comprimé.
Modifiez les paramètres de contrôle du ventilateur de votre système. Si vous utilisez un modèle Windows, vous pouvez le faire dans le menu BIOS. Il existe également des applications de gestion de l'alimentation tierces qui permettent aux membres de la communauté d'accéder aux réglages de leur ventilateur.
Vitesse du ventilateur trop lente
Si le nettoyage du ventilateur ne suffit pas, il est préférable de remplacer le ventilateur.
Gabriel Felix
Membre depuis le 09/02/21
73 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2021 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G2
3 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 41
Total : 2,442
