Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Dell Latitude 5320 refuse de charger même lorsque l'adaptateur est branché, suivez cette page pour trouver des solutions possibles.
Source de charge endommagée ou non fonctionnelle :
Des dommages physiques sur le chargeur (comme des fils dénudés, des broches tordues ou un connecteur desserré) peuvent empêcher l'ordinateur portable d'être alimenté. Essayez de brancher un autre appareil pour voir si le chargeur fonctionne correctement. Si l'autre appareil ne charge pas non plus, le problème ne vient probablement pas de votre ordinateur portable, mais du chargeur que vous utilisez. Pensez à le remplacer par un chargeur fiable.
Dysfonctionnements système empêchant la charge normale :
Des problèmes logiciels occasionnels peuvent interférer avec la détection de la charge. Un simple redémarrage règle souvent les erreurs système temporaires et restaure une fonction de charge normale. Utilisez le menu Démarrer en bas de l'écran, à l'extrémité de la barre des tâches. Ensuite, cliquez sur le bouton de marche et sélectionnez le bouton Redémarrer.
Interférence provenant d'appareils externes connectés :
Les clés USB, les câbles ou tout autre accessoire externe peuvent parfois perturber la gestion de l'alimentation. Débranchez toutes les connexions externes à l'exception du chargeur pour vérifier si l'accessoire est la cause du problème.
Ports desserrés, intermittents ou physiquement endommagés empêchant une charge stable :
Remuez doucement le connecteur du chargeur. Si la charge se coupe et se rétablit, le port de charge peut nécessiter un nettoyage ou un remplacement.
Logiciel système obsolète affectant la gestion de l'alimentation :
Assurez-vous que toutes les mises à jour Windows sont terminées en allant dans le menu Démarrer sur la barre des tâches et en cliquant sur Paramètres. Dans les paramètres, allez dans Windows Update et lancez les éventuelles mises à jour. Il se peut que vous deviez redémarrer votre ordinateur portable.
Défaillance du circuit de charge de la carte mère :
Si l'ordinateur portable s'allume lorsqu'il est branché mais n'affiche pas d'augmentation du pourcentage de batterie, le circuit de charge sur la carte mère pourrait être défaillant. Pour résoudre ce problème, la carte mère devra peut-être être réparée ou remplacée.
0 commentaires
