Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Surchauffe de votre Dell Latitude 7320 lors de l'utilisation
Le Dell Latitude chauffe énormément, ou les ventilateurs tournent à un régime très élevé.
Circulation d'air restreinte
L'utilisation de l'appareil sur une surface souple peut restreindre la circulation d'air à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil sur un lit, utilisez une surface dure et plane sur laquelle vous pouvez poser l'ordinateur portable.
- Assurez-vous qu'aucun cache ne bloque les évents pendant l'utilisation de l'appareil.
Charge de travail importante
L'utilisation d'applications multiples ou très gourmandes peut surcharger l'ordinateur portable et entraîner une augmentation de la température.
- Limitez le nombre d'applications ouvertes simultanément.
- Assurez-vous que les paramètres ne demandent pas plus que ce que l'ordinateur portable peut supporter.
- Vérifiez le gestionnaire des tâches pour voir combien de processus sont en cours d'exécution ; si vous en avez trop, cela pourrait être la cause de la surchauffe.
Ventilateurs encrassés
La poussière peut s'accumuler dans les ventilateurs après une utilisation prolongée, ce qui entraîne une circulation d'air insuffisante vers les composants internes.
- Ouvrez l'appareil et, tout en maintenant le ventilateur immobile, utilisez de l'air comprimé ou une bombe à air pour souffler la poussière présente entre les pales.
Défaillance de la batterie
Votre batterie est peut-être une batterie HS ou endommagée, ce qui la fait produire plus de chaleur que la normale.
- Vérifiez que la batterie ne présente pas de gonflement visible. Si c'est le cas, remplacez-la immédiatement. Les batteries lithium-ion sont extrêmement dangereuses et ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Apportez-la dans un centre de collecte spécialisé ; consultez le site web de votre ville ou de votre département pour en trouver un près de chez vous.
Dommage sur la carte mère
La carte mère abrite de nombreux composants, ce qui augmente le risque de panne et peut entraîner une surchauffe en cas de défaillance.
- Pour vérifier, retirez délicatement le panneau arrière et inspectez visuellement tout ce que vous pouvez pour déceler d'éventuels dommages.
- Recherchez des traces de brûlure, des fissures, des résidus liquides, de la corrosion ou des déformations.
- Si vous constatez des dommages, la carte mère devra être remplacée ; consultez ce tutoriel pour savoir comment procéder.
0 commentaires
