Aller au contenu principal
Pavé tactile ou souris figé
La souris (trackstick ou pavé tactile) est figée et ne bouge pas.
Souris désactivée
Vous avez peut-être désactivé le périphérique par erreur via les paramètres de la souris intégrée. Essayez d'appuyer sur un bouton ou de basculer un interrupteur situé près de la boule de commande ou du pavé tactile pour le réactiver.
Logiciel corrompu
Il est possible que votre ordinateur ne réponde plus correctement. Essayez de maintenir le bouton de marche enfoncé pour forcer le redémarrage de l'ordinateur afin de réinitialiser ses conditions de fonctionnement.
Vous pouvez également réinstaller le pilote du pavé tactile via le panneau de configuration pour remettre la souris à ses paramètres d'usine.
Nappe de clavier débranchée ou défectueuse
Si votre souris ne fonctionne toujours pas, il y a probablement un problème au niveau de la nappe du clavier. Pour vérifier votre nappe, éteignez l'ordinateur, retirez la batterie, puis dévissez les vis situées sur le dessous de l'ordinateur portable. Retournez l'ordinateur, ouvrez délicatement le capot et retirez le clavier ; les instructions sont disponibles ici. La nappe du clavier se situe sur le bas, près du pavé tactile. Vérifiez la fermeté des connexions en basculant doucement le haut du clavier vers vous.
Si les connexions sont lâches, essayez de les resserrer. Si elles sont fermes, la nappe doit être remplacée.
Curseur instable
Le curseur de la souris se déplace tout seul.
Contact accidentel
Avant de supposer qu'il s'agit d'un problème majeur avec l'ordinateur portable, examinez votre façon de taper. Si votre paume repose près du pavé tactile, il est possible que vous déplaciez involontairement la souris en tapant, ce qui provoque son instabilité. Des vêtements amples, comme une veste ou des manches longues, peuvent également entrer en contact avec le pavé tactile et faire bouger le curseur.
Logiciel corrompu
Si le curseur se déplace indépendamment des commandes, un logiciel défectueux pourrait en être la cause. Essayez de réinstaller le logiciel du pointeur.
Carte mère et pavé tactile corrompus
Si le curseur est toujours instable, la carte mère et le pavé tactile pourraient avoir besoin d'être remplacés.
L'ordinateur portable surchauffe
Votre ordinateur portable surchauffe continuellement et s'éteint.
Aérations obstruées
Assurez-vous d'abord que rien n'obstrue les aérations du ventilateur pendant l'utilisation. Une feuille de papier ou un morceau de tissu pourrait couper la circulation de l'air de l'ordinateur et provoquer une surchauffe. De plus, si votre ordinateur est trop proche d'un mur ou d'une surface, la circulation peut également être entravée.
Pièce chaude
Essayez de travailler dans un environnement plus frais. Augmentez la puissance de votre climatiseur ou branchez un ventilateur. Ne forcez pas votre ordinateur portable à fonctionner dans des conditions sous-optimales si vous pouvez l'éviter.
Overclocking
L'overclocking, bien qu'utile, peut faire monter en flèche la température de votre ordinateur. Si vous avez overclocké votre machine, essayez de rétablir les paramètres d'origine.
Surcharge de travail
Surcharger votre ordinateur peut provoquer une surchauffe. Essayez de limiter le temps passé sur des programmes gourmands en CPU pour éviter cela. Si vous sentez que votre ordinateur portable devient trop chaud, faites une pause et laissez-le refroidir.
Accumulation de débris
L'accumulation de débris entraîne une surchauffe. Retournez votre ordinateur et retirez les vis principales. Soulevez soigneusement le capot pour accéder au CPU, au ventilateur et au dissipateur thermique de l'ordinateur. Éliminez autant d'obstructions et de débris que possible, puis nettoyez chaque pièce avec une bombe d'air comprimé. Assurez-vous de travailler dans un endroit propre pour éviter que la poussière ne pénètre dans l'ordinateur portable.
Ventilateur défectueux
Après une certaine période d'utilisation, votre ventilateur peut ralentir ou commencer à mal fonctionner. Si une surchauffe constante se produit, le ventilateur interne doit peut-être être remplacé. Les instructions pour remplacer le ventilateur se trouvent ici.
Les haut-parleurs intégrés ne fonctionnent pas
Je n'entends aucun son sortir de mes haut-parleurs.
Son accidentellement mis en sourdine
Vous avez peut-être mis vos haut-parleurs en sourdine par erreur. Double-cliquez sur l'icône des haut-parleurs dans le coin inférieur droit et assurez-vous que le son n'est pas coupé et que le volume n'est pas à zéro. Vous pouvez également utiliser les trois boutons qui contrôlent le son à droite de la fonction de marche pour vérifier si le volume est trop bas ou coupé.
Raccourcis clavier
Appuyer simultanément sur les touches [Fn] et [end] permet de basculer l'état de vos haut-parleurs. Répétez l'opération plusieurs fois pour réactiver les haut-parleurs.
Pilote audio à mettre à jour
Déterminez quel type de pilote audio votre ordinateur portable utilise et vérifiez qu'il est à jour. Vous pouvez télécharger la dernière mise à jour sur le site web de Dell ou sur le site web du fabricant de votre carte son.
Les haut-parleurs externes ne fonctionnent pas
Je n'entends rien avec mes nouveaux haut-parleurs ou mon casque.
Problème de haut-parleur
Si vous avez un autre casque dont vous savez qu'il fonctionne, branchez-le. Si ce nouveau casque fonctionne correctement, alors l'ancien est probablement cassé. Si le nouveau ne fonctionne pas non plus, vous avez probablement un problème avec la prise jack de votre ordinateur portable.
Fils défectueux
Si vous manipulez mal vos écouteurs, les fils eux-mêmes pourraient être endommagés. Si vous avez récemment fait subir des contraintes importantes aux écouteurs, comme les plier ou les étirer, cela pourrait être la cause du problème.
Interférences
Si vos écouteurs sont sans fil, ils peuvent subir des interférences. Vérifiez qu'aucun émetteur ne se trouve à moins de trois à quatre mètres de vos écouteurs. Si c'est le cas, éloignez-les ou changez-les d'endroit pour éliminer les interférences.
Le réseau sans fil ne fonctionne pas
Votre ordinateur ne se connecte pas au réseau sans fil ou votre ordinateur ne parvient à trouver aucun réseau.
Wi-Fi désactivé
Si vous voyez l'interface sans fil mais qu'aucune connexion ne s'affiche, votre Wi-Fi est peut-être désactivé. Essayez de l'activer en maintenant la touche FN enfoncée et en appuyant sur F2.
Pilotes de réseau sans fil
Si vous ne trouvez aucune interface sans fil et/ou si vous ne voyez pas l'icône sans fil dans la barre des tâches (les petites icônes à droite de la barre des tâches), il est possible que les pilotes de votre périphérique sans fil ne soient pas installés. Pour installer les pilotes sans fil :
- Rendez-vous sur le site de support de Dell (cliquer ici)
- Saisissez le tag de service de votre ordinateur.
- Cliquez sur « Get Drivers » (Obtenir les pilotes) puis sur « Analyze Now » (Analyser maintenant).
- Suivez leurs instructions pour installer tous les pilotes manquants sur votre ordinateur.
Carte réseau sans fil
Une carte réseau sans fil ou un modem défectueux pourrait être à l'origine de votre problème. Le tutoriel de remplacement de la carte réseau sans fil est disponible ici.
L'ordinateur portable ne s'allume pas
Votre ordinateur ne s'allume pas du tout, ou s'allume un court instant avant de s'éteindre.
Batterie défectueuse
Si votre ordinateur fonctionne sur batterie, celle-ci est peut-être le problème. Essayez de brancher l'ordinateur sur secteur et de l'allumer. Si l'ordinateur s'allume, c'est que votre batterie était déchargée. Si, après avoir chargé votre batterie, votre ordinateur ne s'allume toujours pas sans être branché, elle doit peut-être être remplacée. Le tutoriel de réparation de la batterie est disponible ici.
Chargeur cassé
Vérifiez le voyant lumineux de votre chargeur lorsqu'il est branché. Si aucun voyant ne s'allume, essayez une autre prise murale. Si le voyant reste éteint, essayez de brancher votre ordinateur avec un autre chargeur ou d'utiliser une autre batterie chargée pour allumer votre ordinateur. Si votre ordinateur s'allume, le problème vient du chargeur.
Disque dur défectueux
Si votre ordinateur ne s'allume que pendant quelques secondes avant de s'éteindre, il est probable que votre disque dur soit endommagé ou défectueux et qu'il doive être remplacé.
Problèmes de mise à niveau de la mémoire
Si votre ordinateur fonctionnait correctement avant une récente mise à niveau de la mémoire, celle-ci est peut-être en cause. Assurez-vous qu'elle a été insérée correctement et essayez de redémarrer votre ordinateur. Si le problème persiste, essayez une autre barrette de RAM ; si cela fonctionne, votre mémoire était défectueuse. Si cela échoue, votre RAM doit peut-être être remplacée. Les instructions pour remplacer la RAM sont disponibles ici.
Logiciel manquant
Si vous avez récemment supprimé ou modifié certains logiciels sur votre ordinateur, il se peut que vous ayez supprimé un logiciel essentiel au bon fonctionnement de votre machine.
Cinthya
Membre depuis le 01/23/14
583 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 43
Total : 6,721
